AMC7135 + PWM na 555 - proszę o weryfikację schematu
A ja w tzw. międzyczasie chyba wreszcie porządnie przestudiuję ten układ, bo niby człowiek z grubsza wie, co i jak, ale jak przychodzi do realnego policzenia częstotliwości oraz ustalenia wypełnienia (stosunku szerokości stanu wysokiego do stanu niskiego w jednym przebiegu), to się okazuje, że dupka blada. No i jeszcze ten brak oscyloskopu coraz poważniej daje się we znaki.
No więc C1 (10nF) podpięty do nogi nr 5 pełni tylko rolę pomocniczą, wyjaśniło się, dlaczego jego wypięcie nie zmienia pracy układu. Po wrzuceniu wartości elementów ze schematu i ustawieniu potencjometru mniej więcej w środkowym położeniu (dokładnie 22k) dostałem z kalkulatora 555 wyniki:
f = 320,6Hz
Ht = 1,59ms
Lt = 1,52ms
t = 3,12ms
Ww = 51%
Dla rezystancji potencjometru równej 1 ohm mamy takie wyniki:
f = 14,4kHz
Ht = 69us
Lt = 69,3ns
t = 69,4us
Ww = 99,9%
Jak widać, w teorii niby wypełnienie się zgadza, ale... zmienia się, i to dość drastycznie, częstotliwość podawanego sygnału. Nie mogę się doczytać w datasheecie AMC7135 zalecanego zakresu częstotliwości sygnału PWM (pewnie dlatego, że nie ma tam jawnego wejścia PWM, a sygnał jest podawany bez żadnego wstydu wprost na wejście Vdd). Podejrzewam, że gdzieś tutaj mamy kłopot, może ktoś z Kolegów się już z tym zetknął ?
f = 320,6Hz
Ht = 1,59ms
Lt = 1,52ms
t = 3,12ms
Ww = 51%
f = 14,4kHz
Ht = 69us
Lt = 69,3ns
t = 69,4us
Ww = 99,9%
No nie od Edima, znalazłem taniej wyluty w Krakowie (oznaczenia: 7135 35Z, obudowa SOT89), ale tak mi to wygląda na ten właśnie problem. Dla spokoju ducha właśnie opracowuję drugą wersję generatora PWM, zaraz ją tu opiszę i zbuduję prototyp na płytce stykowej. W ten sposób wyeliminuję możliwość popełnienia jakiegoś błędu (np. podczas montażu na płytce stykowej).
Obiecałem, to piszę. Drugi układ generatora astabilnego na NE555. Według opisu wersja bipolarna tego układu może oddychać do 500kHz, a wersja CMOS nawet do 2MHz:
Podobnie, jak poprzednio, kondensator przy nóżce drugiej pełni rolę pomocniczą. No to wyniki obliczeń teoretycznych:
R2 = 220k
f = 625,8 Hz
Ww = 0,45 %
Ht = 6,93 us
Lt = 1,52 ms
R2 = 100k
f = 1,43 kHz
Ww = 0,99 %
Ht = 6,93 us
Lt = 693 us
R2 = 22k
f = 6,27 kHz
Ww = 4,38 %
Ht = 6,93 us
Lt = 153 us
R2 = 1k
f = 72 kHz
Ww = 50 %
Ht = 6,93 us
Lt = 6,93 us
R2 = 1R
f = 144 kHz
Ww = 99,9 %
Ht = 6,93 us
Lt = 6,93 ns
Jak widać, przebieg ma charakter logarytmiczny. Skoro jest możliwość, że powyżej 3-4kHz nie wysterujemy AMC7135, ciśnie się następne pytanie: czy można sterować wypełnieniem przebiegu generatora 555 z ustaloną częstotliwością pracy ? Oczywiście najlepiej jednym potencjometrem.
R2 = 220k
f = 625,8 Hz
Ww = 0,45 %
Ht = 6,93 us
Lt = 1,52 ms
R2 = 100k
f = 1,43 kHz
Ww = 0,99 %
Ht = 6,93 us
Lt = 693 us
R2 = 22k
f = 6,27 kHz
Ww = 4,38 %
Ht = 6,93 us
Lt = 153 us
R2 = 1k
f = 72 kHz
Ww = 50 %
Ht = 6,93 us
Lt = 6,93 us
R2 = 1R
f = 144 kHz
Ww = 99,9 %
Ht = 6,93 us
Lt = 6,93 ns
Hej, napisane jakbym sam te scalaki robiłgreg pisze:Z jakiego źródła masz AMC-ki? Jeśli od Edima, zapomnij o częstotliwości wyższej, niż 3-4kHz. Przerabiałem ten temat.
Z kolei AMC-ki z chińskich sterowników hulają nawet na 18,75kHz bez problemu - tyle ma fast PWM w ATtiny z zegarem 4,8MHz i wszystko poprawnie działa.
Otóż jedna rolka mi się kończyła. Ona była od producenta ADDtek. Rok produkcji 2007.
Zamówiłem w innym źródle nową z naciskiem, aby był rok produkcji minimum 2010. Po zapewnieniach, że tak będzie otrzymałem znowu z jakąś starszą datą produkcji i niestety ten sam efekt. Tak samo źle działają przy szybkim PWM. Niestety nie miałem siły by się boksować z dostawcą, ani chęci by inwestować w koleją rolkę na razie.
Moim zdaniem jeśli będą w miarę nowej produkcji, to nie powinno być problemu. Ale pewności nie mam. Niestety parametry, które są ważne przy sterowaniu PWM, nie są w żaden sposób opisane w datascheet.
yogi009 jak możesz to pokaż fotkę tych, które też Ci nie działają za dobrze.
EdiM
Zapraszam do sklepu http://sklep.ledim.pl/
Zapytaj jak zdobyć dodatkowy rabat 15-20%
EdiM
