3 szt. XM-L z dobrym podłożem.
Venom
Post autor: Venom »
Potrzebuję 3 szt XM-L T6
Najlepiej biały zimny, nie niebieski ale już nie ciepły, poradzicie jaki to Tint? 1B ?
Z dobrym podłożem, chcę to wsadzić do MRV-ki i podłoże jakie tam wchodzi to 21mm, bo takie będzie najsensowniejsze.
Oczywiście sugeruję się przeróbką Kolegi Fluxor
Przeglądam sklep który polecacie:
http://www.maritex.com.pl.
I jeśli dobrze patrzę to można kupić diody bez podłoża na sztuki, ale z podłożem to już większe ilości.
Chciałem napisać do Maritex ale ostatnia wizyta 13 czerwca.
Na alledrogo są z podłożem ale w cenie ok 45zł jak by nie patrzeć to duża różnica.
Sam podłoża nie polutuje bo raczej boję się o uszkodzenie diody.
greg
Post autor: greg »
T6 1C, czysta biel, mam, mogę zalutować stacją lutowniczą, pisz na PW :)
feliks
Post autor: feliks »
Mam podobny problem. Czy to podłoże z Maritexu się spali przy prądzie 3A, czy teoretycznie powinno dać radę?
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl
Ponoć są to podłoża miedziane, warto dopłacić te 5zł za miedź?
Zakładam użycie wysoko-pojemnościowego radiatora oraz pasty na bazie srebra.
Czy ryzykować i zamówić driver 3A do takiej diody?
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Podłoże spokojnie to wytrzyma i wytrzymało by o wiele więcej
feliks
Dzięki. Widzę trochę śmiesznie zadałem pytanie, jakby podłoże miało się spalić - oczywiście miałem na myśli diodę, ale wnioskuję, że wytrzyma ;)
Rysiu.
Radiator radiatorem ale przydał by się jakiś przepływ powietrza bo jak się radiator nagrzeje to może być kiepsko bo jednak 3x3A to trochę jest.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Zwykle mcpcb też da radę z takim prądem ale skoro różnica to tylko kilkanaście groszy to bym brał miedziane :)
elektroda.pl
seba_x
Post autor: seba_x »
greg pisze:T6 1C, czysta biel, mam, mogę zalutować stacją lutowniczą, pisz na PW :)
Masz podłoża pod 3 x xm-l ?
greg
Post autor: greg »
Niestery nie, jedynie star 20mm i koło 14mm.
