Źródło prądowe na LM317T - zagwozdka
yogi009
Post autor: yogi009 »
Serdecznie witam wszystkich fanów światełek :-)
Wczoraj postanowiłem wreszcie poskładać pierwsze oświetlenie na LED-ach mocy. Zastosowałem moduł z diodą Cree 350mA:
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/searc ... MX3WWP47D2
potem zamiennie moduł z diodą 700mA nieznanego niestety producenta (dostałem ją w prezencie).
Ponieważ elementy do przetwornicy jeszcze do mnie nie dotarły, postanowiłem wykonać proste źródło prądowe wg noty katalogowej układu LM317T:
opis chociażby tutaj (na dole):
http://www.lediko.com/Zasilanie_diod_LED/61/
No i mam wyniki, które niezbyt mnie zadawalają. W oparciu o powyższe informacje wyliczyłem rezystor 3.5ohm, zastosowałem 3.9ohm (5W - taki akurat miałem). Diody świecą bardzo mocnym światłem, ale kiedy włączam cyfrowy (tani) amperomierz (zakres 20A), dostaję odpowiednio wskazania 1.19A i 1.25A. Jeśli ufać tym pomiarom, diody dawno powinny pójść z dymem, mimo zastosowania mocno nadmiarowego radiatora aluminiowego. Przykładowo dioda Cree w nocie katalogowej ma podany maksymalny prąd 400mA. Oczywiście nie testowałem dłuższej pracy całego układu, zanim coś puszczę z dymem, wolę się skonsultować z bardziej doświadczonymi Kolegami z tego forum.
Post autor: DNF »
Powiedz mi, czy diody mają odpowiednie odprowadzenie ciepła?
Płytki diod są doczepione do jakiegoś radiatora i czy są przesmarowane pastą termo?
400mA dla CREE to bardzo nie precyzyjne określenie. Podaj dla jakiej diody tak odczytałeś :)
Spore straty są na oryginalnych kablach od miernika, więc prąd faktyczny i tak jest większy.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
yogi009, witaj.
Jak podłączałeś miernik, w którym miejscu układu, na jakim zakresie?
yogi009
Dioda to ta Cree w linku u góry, na stronie Marit4ex'u, jeśli się wejdzie w całą grupę, można poczytać pdf producenta, tam jest podany prąd pracy 350mA, a wartość maksymalna 400mA. Diody ułożyłem i docisnąłem dokładnie do radiatora aluminiowego (ok. 100cm2), na razie bez pasty termoprzewodzącej, ale też nie odpalałem tych diod na okres dłużysz niż 5-8 sekund, także raczej się nie miały kiedy przegrzać. Miernik łączyłem szeregowo między diodą, a masą, prąd musi tędy płynąć. Miernik taki nieco większy za jakieś 30zł, zakres 20A. Na wejściu układu regulacji prądowej podałem napięcie 9V pochodzące z typowej aplikacji stabilizatora 7809. Czyli 9V, 1A. Schemat banalnie prosty, trzy razy sprawdziłem poprawność połączeń, wg mnie układ jest zmontowany zgodnie ze schematem. Zastanawiam się, czy nie trafiłem na trefne LM317, kiedyś już tak miałem przy budowie symetrycznego zasilacza +/-15V, wtedy pomogła wymiana 7915 na inne, kupione u innego dostawcy. W sumie niewielka filozofia, namalować dowolny kod na obudowie TO220.
Calineczka
yogi009, no nie wiem. Narysuj proszę jak miernik podłaczyłeś. Jesli zasilał byś z zasilacza 9V 1A to nie powinieneś otrzymać na mierniku więcej jak 1A.
yogi009
hagrid
Post autor: hagrid »
Jeżeli opornik ma 7,8 oma to przy prądzie 1,09A napięcie na nim wynosiłoby 8,5V ...
Jeśli dioda świeci to taki prąd nie płynie, może miernik oszukuje?
Napięcie na rezystorze powinno wynosić około 1,2V, sprawdź ile jest u Ciebie
yogi009
Ciekawa rzecz, mierzę napięcie na tym rezystorze 7.8R a tu same zera na woltomierzu (zakres 20VAC). A wejściowe napięcie pomierzył (8.91V), baterię także. No i ta dioda świeci. Oporność mi nieco przekłamuje, pokazuje 8.4R zamiast 7.8R. Bateria w mierniku w stanie "jak nowa", a sam miernik nosi dumną nazwę Laudmann LM-806. Chyba pora kupić jakiś analogowy ze strzałką.
Calineczka
yogi009, masz może drugi miernik? Chciał bym, byś z włączonym jak na rysunku w obwód amperomierzem podłączył minus woltomierza do styku H1/masy, a plus woltomierza kolejno dotknął do H2, katody LED D1, anody LEd D1, jednego końca R1, drugiego końca R1, OUT LM317, IN LM317. Bo coś tu jest mocno nie teges....
a może nam fotkę układu zamieścisz, może doszukamy się błędu który być może jest a go nie zauważasz?
Calineczka
yogi009 pisze:a tu same zera na woltomierzu (zakres 20VAC)
mierz na DC i przydało by się nieco podszkolić z pomiarów ;-)
yogi009
Może się źle wyraziłem, mam ustawiony zakres V na DC. Jestem niestety amatorem-hobbystą. Jutro zrobię te wszystkie pomiary według Twojej podpowiedzi.
Po długim procesie tentegowania w głowie uznałem, że najprawdopodobniej mogłeś zamienić końcówki "Wy" oraz "Adjust" na scalaku, sprawdź jeszcze raz z rozkładem wyprowadzeń lub zrób fotke układu.
yogi009
Wstałem, umysł świeży, rozłożyłem na detale, polutowałem raz jeszcze, włożyłem inny egzemplarz LM317 i zaczęło działać wg opisu, oto moje pomiary:
Radiator diody w zasadzie zimny, grzeje się radiator LM317T, ale nie nadmiernie, ma przyzwoitą powierzchnię. Ciepły jest też rezystor. Na obrazku jest podana wartość 3.5R, choć w rzeczywistości siedzi tam 3.9R/1W.
Serdecznie dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, temat zamykam.
Zablokowany
