Panowie skladam sobie latareczke taka mini, cos Podobnego do Boss,
Mam rurke o średnicy 18mm niby tyle powinna miec ale nie wchodzi do niej aku 18650, kupiłem aku 17670 i tez mi nie chciał wejść, jak bym przeszlifował rurke w środku i sciągnął osłonke z aku to na takie wbicie by wlazło ale niechciał bym tego traktowac tak drastycznie.
Latareczka ma miec zasilanie "uniwersalne" albo jeden aku li-on albo 2* AA lub 1*AA (tez powinno dzialac) Po redukcji.
I zastanawaim sie jaki aku bedzie dobry?
Czy dac sobie spokoj z lionem i zostawic tylko 2*AA ?
Czy moze jest jakis cienszy aku od 17670 przynajmniej troszke.
Akumulatorek 17mm średnica, ktory?
16340 czyli popularna CRka. Pojemność realne 600, 700mAh i dosyć krótkie więc można w szerego dać 2 sztuki przykładowo ale wtedy musisz dać driver typu step down. Jak chcesz prosty driver który łyknie to zasilanie to mogę Ci podesłać driverek oryginalny z Romi jakie przerabiam (tam jest zakres zasiania od 3XAA przez 18650 po 2x16340) niestety nie powiem nic o jego sprawności bo go zbytnio nie analizowałem
