Szperacz na jacht
kuflik
Szperacz na jacht
Post autor: kuflik »
Witam ponownie;)
Mam do was gorącą prośbę, znajomy poprosił mnie o znalezienie szperacza na jacht (emeryt, zero rozeznania w temacie). Ilośc światła z mojego smallsun zy-37 zarówno oryginalnego jak i gnanego xpg mu w zupełności wystarcza. Teraz wymagania:
-wodoszczelna obudowa
-zasilanie 12v
-niski zużycie prądu- dlatego dioda a nie jakiś gotowy samochodowy
Czy komus przychodzi coś do głowy? Myślałem nawet nad przerobieniem jakieś latarki, wmontowaniem tam xpg, driver z DX i jakoś to sobie dziadek zamontuje. A może ktoś ma jakieś lepsze pomysły?
Oczywiście budżet - im mniej tym lepiej...
Post autor: DNF »
Rozumiem, że zasilanie stacjonarne tak?
Zaciski do akumulatora, czy może wtyk zapalniczki?
Ma być jakiś statyw? Czy lampka do łapki, zasilana z akumulatora na jachcie?
kuflik
DNF pisze:Zaciski do akumulatora, czy może wtyk zapalniczki?
Raczej zaciski- więc w sumie przewody poprowadzone do akumulatora i tam jakoś podłączone z resztą instalacji (może poleci przez rozdzielnie- bezpieczniki i włączniki).
DNF pisze:Ma być jakiś statyw? Czy lampka do łapki, zasilana z akumulatora na jachcie?
Będzie na stałe przyczepiona, jakiś ministatyw mile widziany.
DNF pisze:Rozumiem, że zasilanie stacjonarne tak?
Tak, z aku zabudowanego.
Post autor: DNF »
Masz może jakieś zdjęcie tego jachtu?
Jest tam jakies orurowanie? Jeśli tak to można je wykorzystać do przymocowania uchwytów rowerowych do latarek,
w który będzie można montować przerobioną latarkę.
Zamiast włącznika można zamontować wodoszczelne gniazdo zasilające.
Taka konstrukcja uniknie połączeń na śruby(chodzi mi o przewiercanie) i łatwiej jest o szczelność.
Kabel od instalacji pociągnie tak długi jak chce, na końcu którego może być wtyk go zasilania.
kuflik
DNF, to chyba faktycznie rozsądne rozwiązanie, dziękuje:)
Zaproponuje mu, ciekawe co powie.
Post autor: DNF »
Nie ma sprawy. Jak się zgodzi, to będziemy drążyć temat. Jak nie, to myślimy dalej :)
Możesz Mu przekazać, że nie będzie nawiercona ani jedna dziurka, aby zamontować latarkę,
a i uchwyt będzie mobilny :) Ale średnica rurki na której będzie uchwyt zamontowany, musi być w granicach max chyba 30mm.
Jeśli więcej to myślimy nad innych uchwytem.
