Projekt ,,MiniMAX"
Projekt ,,MiniMAX"
Witam.Dzisiaj pragnę podzielić się z Wami nowym projektem;) Koniec prac przy latarce planuje na ten tydzień, wiec postanowiłem zaprezentować wam moja nową latarkę.Jest to latarka, zasilana ogniwem LI-ION typu 14250 czyli połowa paluszka AA, 3,6V oczywiście.Dioda to cree bin Q4 na płytce.Światlo jest przekazywane za pomocą soczewki skupiającej.W wersji beta zasilanie było DD ale w wersji finalnej postanowiłem dać driver DF&Cali..
Dane:
Obudowa: Custom
Materiał:Aluminium(Polerowane)
Zasilanie: 1x14250 (3,6V)
Dioda: Cree Q4
Przekazywanie światła: Soczewka
Włącznik: Twist
Driver: DF&Cali
Moc max: ok.220lm teoretycznie ( relanie ≈130lm)
Wymiary: 49mm X 17mm
Dodatki: Lokalizatory GID
Fotki jutro
Dane:
Obudowa: Custom
Dioda: Cree Q4
Włącznik: Twist
Driver: DF&Cali
Fotki jutro
Ostatnio zmieniony wtorek 29 kwie 2008, 12:36 przez bosss, łącznie zmieniany 2 razy.
EDC: Nitecore Sens Mini CR2
Backup: Fenix PD12 CR123
Czołówka: Fenix HP05
Thrower: SkyRay KING
Rower: Nitecore P25 Smilodon
- Calineczka
- Kontakt:
Ja mam aku LI-ION od AW 3,7V.Baterie odpadają jak dla mnie...Hoffer007 pisze:
Te zasilanie to jest aku czy bateria? na allegro pisza ze to bateria i nie pisza nic o ładowaniu.
Też jestem tego ciekaw, przy odrobinie szczęścia jutro będzie wiadomoCalineczka pisze: Jestem ciekaw ile pradu uda Ci sie wycisnac z tego akumulatorka...
A teraz trochę obiecanych fotek:
-Tak prezentuje sie latarka:
-Tu porównanie wielkości Elite CPF, Mini MAG, SF L1, Custom , AA , 14250
-Nastepne porównanie Custom, MAG 2D, Rexlight 2.0
-Soczewka z Cree
-Części składowe(brak drivera)
-TIR w L1 VS Soczewka Customa
-GID
Jakieś pytania
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Jest to misterna robota mar3 Wykonoał ja na zamówienie...W pierwotnej wersji miala 2 tryby jeden przez opornik a drugi DD.To nie sama soczewka to kolimator ale to ona tak wyglada
- Calineczka
- Kontakt:
Rozmawiałem o zmianie trybów z Mar3 on ten driver też wykorzystal w latarce z włacznikiem typ twist i mowił że nie ma z tym najmniejszych problemów.Przy sztywnym zamocowaniu drivera do emitera w mojm przypadku tez powinno to ładnie zagrać..Calineczka pisze:No to teraz tylko czekamy na wyniki towjej pracy, jestem ciekaw jak Ci sie tam driverek wpasuje, jak Ci sie bedzie tryby zmienialo...no i nie zapomnij o beamshotach
Oczywiście że zrobie, Mastech już czeka na nowe wyzwania ( i na nowa baterie )Myśle ze 14250 da max.700mA.Co to protected to musze dbac zeby nie spadalo ponizej 3,5V myśle że taka profilaktyka wystarczypawelsz pisze: zrób testy jak się driver zachowa przy tak małym ogniwie, mi wyszło przy 16340 ok 1.03A w diodę a przy 18650 już 1.17 (w max oczywiście)
W dodatku trzeba uważać, bo skus nie jest protected
Bocian przyjąłem, zapamietam
EDYTA
Driver doszedł do mnie..Jest już w latarce Miła zabawka ale zmiana grupy wymaga sprytnych ruchów
Driver w max trybie ciągnie z aku. 0,65A czyli tak jak podejrzewałem..
Są też foty:
Driver DF&Cali wpasowany w Głowice Customa
Soczewka z Cree w LOW
Custom w całej okazałości...
Custom & Surefire Lumamax L1
No i co Wy Panowie na to
EDYTA
Są też foty:
- Calineczka
- Kontakt:
Jasne zrobię beamshoty Soczewka jest asferyczna wiec jest super zasięg jak na rozmiar latarkiCalineczka pisze: Mozesz jakies beamshoty przy okazji machnac?
Jak sie nagrzewa w high?
Co sądzisz o LOW?
Nagrzewa sie po ok.5min jest w miarę ciepła, ale HIGH używam raczej chwilowo to bardzo nie ekonomiczny tryb przy pojemności 260mAh.
Co do LOW to mój ulubiony tryb 5mA... miód... Jest wystarczający do poruszania sie po pokoju nocą do buszowania po szafkach itp. Oczywiście ciemna nocą bo w półmroku korzystam z medium wysterowane jest na ok 50% mocy
