ThruNite Neutron-czy warto?
- Ogorzelski
Ostatnio w ofercie firmy ThruNite pojawiły się nowe latarki a mianowicie seria Scorpion oraz Neutron. I jestem zainteresowany zakupem tejże latarki:
http://www.jet-pol.pl/p429,thrunite-neu ... -l-t6.html
I mam w związku z tym pytanie, a mianowicie czy produkty tej firmy są godne zaufania?
Zależy mi głównie na jakości wykonania. To ma być latarka na lata a nie na miesiące.
Jeśli znacie jakieś inne ciekawe latarki na AA lub 2XAA to piszcie.
Chcę się zmieścić w 260zł.
Ta lampka ma diodę XM-L, więc skupienie z tak małego refa będzie słabe.
Może to być wadą, lub zaletą, więc dobrze, gdybyś napisał, do czego ona ma służyć.
Ciekawą latarką jest na pewno iTP SA2 .
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
- Ogorzelski
Służyć ma do spacerów wieczornych, grzebana w skrzynce, ogółem do wszystkiego...
Wiem ze zasięg podany w opisie jest zawyżony, parametry może nieco też. Chciałbym aby miała zasięg ok 100m.Ogółem takie niby EDC ale może mieć większe wymiary i musi być solidna i miła w użytkowaniu.
Jeśli ktoś ma lepsze propozycje np ze stajni NiteCore to proszę o odpowiedź.
Zasilanie tylko AA, czy może być inne jeśli aku i ładowarka zmieści się w budżecie?
Z ciekawszych jeszcze Sunwayman V20A z płynną regulacją jasności pierścieniem.
Chyba pomyliłeś
"· Digital Sensor Magnetic Control system, Infinite Variable Output Switch- slightly twist the Rotator Ring from left to right for Min to Max output.
Max: 210 Lumens (2hrs)
Min: 1 Lumen (100hrs)"
Seria M ma skokową regulację
- Ogorzelski
Dzięki za odpowiedzi ale zakupy za granicą odpadają z sami wiecie jakich powodów .
A co myślicie o NiteCore D20 http://www.nitecore.com.pl/latarka-nitecore-d20.html
Tylko ta latareczka podobnie jak D10 jest już niedostępna, a szkoda.
A z wykonaniem Sunwayman`ów to jak jest ? Czytałem że anodyzacja się łatwo ściera.
[ Dodano: 7 Lipiec 2011, 12:25 ]
Wypatrzyłem jeszcze te latareczki :
http://www.milhunt.pl/sklep/latarka-fen ... p-517.html
http://www.milhunt.pl/sklep/latarka-eag ... p-243.html
http://www.milhunt.pl/sklep/latarka-jet ... p-529.html
http://www.jet-pol.pl/p200,latarka-jetb ... -0-ar.html
[ Dodano: 7 Lipiec 2011, 18:12 ]
I jeszcze jedna do rozważenia
http://www.4sevens.pl/product_info.php?products_id=1604
Ale skłaniał bym się ku EagleTac gdyż ma w komplecie kaburę oraz filtry.
