Latarka na rower
greg
Post autor: greg »
Zanik trybów pojawia się, gdy przegrzejesz mikroprocesor. Pamięć EEPROM ma zakres pracy do 85°C, praca w wyższych temperaturach może powodować błędy, zanik zawartości itp. Jeżeli przegrzejesz procesor powyżej 125°C właściwie zanik zawartości pamięci masz zagwarantowany.
Procesor siedzi w pigule, piguła wisi w powietrzu. Całość łatwo ulega uszkodzeniu bez należytego chłodzenia.
Przerabiałem ten temat w jednej z latarek. Dwa procesory uległy rozprogramowaniu nim ustaliłem przyczynę. I nie była to latarka z modułem d26, co ciekawe.
kodito
Post autor: kodito »
A orientujecie się czy jest możliwości zakupić jakąś dobrą latarkę na AA ?
Luigi
Post autor: Luigi »
ITP SA2 chociażby :)
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
kodito
Widziałem u kolegi latarkę na takie krótkie baterie miały chyba 3V dosyć dobrze świeciła.Bo obawiam się że ta na paluszki AA mogła być za słaba.Jakie to baterie i jakie są dostępne latarki na nie?Bo na te akumulatorki to troche lipa jak na biwak brać to nie ma jak naładować.Za to na AA dosyć słabe są latarki więc zostaje na te małe baterie 3V bo wiem że można je kupić np w fotojockerze.Możecie mi podać jakieś fajne latarki i dosyć mocne latarki ?
Przeznaczenie: na rower lub na biwak
Cena: (odpada ładowarka i akumulatorki) wiec kolo 200
mantech
Post autor: mantech »
ta jest chyba na baterie o których mówisz
http://www.milhunt.pl/sklep/latarka-itp ... p-461.html
http://www.milhunt.pl/sklep/latarka-cl1 ... p-408.html
W cenie ~200zł chyba ciężko o lepszą jakość. Masz zasilanie zarówno z baterii 2xCR123 (te z Fotojokera :wink: ) aku 2x16340 jak i 18650.
PS.
mantech napisał/a:
http://www.milhunt.pl/skl...70lm-p-461.html
ITP też ciekawa jednak Deree będzie o wiele mocniejsza. Jedyny minus to jeden tryb pracy czyli 100% (400lm) a może to nie być komfortowe w każdej sytuacji. Między latarkami ITP a Dereelight jest (może nie przepaść) ale odczuwalna różnica w jakości wykonania i użytych materiałów. CL1H jest ostatecznie na piguły D26 więc jeśli za jakiś czas Ci się znudzi dioda/sterownie po prostu wymienisz te bebechy w 5min :mrgreen:
greg
Post autor: greg »
Modyfikowałem takiego CL1H na moduł z XM-L, wtedy dopiero zaczął świecić :)
Te 400lm z XP-G są mocno naciągane, może ostatecznie ewentualnie bezpośrednio na diodzie, z pominięciem strat (termiczne, optyka).
kodito
Ile kosztuje dioda xm-l ? A ile driver do niej ?I czy w dalszym ciągu mogło by to pracowac na CR123 (to chyba te baterie o których mówiłem)
Znalazłem jeszcze coś takiego ale to na 6 x AA to za ceglaste bedzie:D
http://www.milhunt.pl/sklep/latarka-itp ... p-137.html
Nie wiem co to za latarka bo za 10 zł to firmowa dioda tam (widziałem ta nazwe gdzieś na forum) nie siedzia ale tak na dzienną jazdę wystarczy żeby nikt się nie przyczepił co o tym sądzicie? http://allegro.pl/lampka-rowerowa-przod ... 54053.html
Ostatnio zmieniony środa 29 cze 2011, 15:57 przez kodito, łącznie zmieniany 1 raz.
greg, myślę że dla kolegi te 400lm nawet na emiterze to będzie świat i ludzie :twisted: . Poza tym z tego co pamiętam ten właśnie Deree jest pod względem termicznym bardzo dobrym nosicielem dla D26 dodatkowo dobrej jakości szybka z powłokami AR pozwalają chyba "wypluć" co nieco na zewnątrz ;)
greg
Post autor: greg »
Zgadza się, body CL1H jest niezłe, stożek piguły wpasowuje się w odpowiedni kontrastożek w body i tamtędy mkną watogodziny w atmosferę ;)
Jedno ale, byle piguła nie ma odpowiedniego kąta nachylanie ścianki tego stożka :)
kodito
A dało by się kupić samą obudowę (jaki jest tego koszt) i wstawić gregowski xm-l?Dużo by to podniosło moc ?
Widziałem post gdzie są pokazane beamshoty latarek ale jakoś tej nie znalazłem możecie podać latarke z tamtego postu która by świeciła porównywalnie do tej?
Ale greg mówi zapewne o pigule na XM-L zasilanej poprzez 8xAMC7135 i 1szt. ogniwa 18650. Ty chcesz mieć możliwość zasilania z baterii litowych 3V. Wymiana z kolei w tej pigule XP-G na XM-L nic zauważalnego nie wniesie (no może oprócz poszerzenia spota). Może zdecyduj najpierw co ma być priorytetem :roll: Czy zasilanie z CR123 czy koniecznie XM-L wysterowany dużym prądem? Jeśli jedno i drugie to raczej nie da rady. No chyba że piguła od podstaw a w środku XM-L plus sterownik na AX2003 z trybami ustawiony na max powiedzmy 2-2.4A (zapytaj grega, wiem że kiedyś miał te sterowniki). Jedyna wadą będzie to że nie będzie stabilizacji na 18650 ale jako tako będzie działać :wink:
Ostatnio zmieniony czwartek 30 cze 2011, 17:37 przez Bocian, łącznie zmieniany 1 raz.
kodito
W takim razie zostawię ta latarkę w spokoju bo jednak trochę mi zależy na zasilaniu ''standardowym''.A jeszcze jak mówisz że efekt znikomy to nie ma co tam się grzebać.
Fajnie by było jak byś jeszcze podał nazwę latarki jakiejś pokrewnej bo chciałbym shootbeama zobaczyć a jakoś do tej latarki nie mogę znaleść.
PiotrekMJ
Post autor: PiotrekMJ »
Witam wszystkich,
Jestem nowym użytkownikiem i chciałbym sobie zakupic w niedalekiej przyszłości latarkę z uchwytem do roweru. Stwierdziłem że lampki dedykowane do roweru to nieporozumienie - niedośc, że drogie to nieskuteczne. No to tak jak się zagłębiłem w temat latarek to ledwo z niego wyszedłem. Znalazłem takie coś http://allegro.pl/latarka-cree-xm-l-t6- ... 52053.html . Czytałem o diodzie i jest dla mnie wystarczająca 800 lm jest akurat, przy wyższej mocy bardzo żre baterię. Noi teraz mam takie pytanie czy jest 1 model diody CREE XM-L T6 czy kilka bo na różnych aukcjach piszą różnie widziałem ja o mocy 800 lm, 1000 lm i 1200 lm - proszę o wyjaśnienie. Noi teraz o samej latarce - widziałem zdjęcia na all. i bardzo mnie zaskoczyła - nigdy nie widziałem takiej mocy z led'a, będę ją potrzebował do jazdy na rowerze, wędrówce po lesie i czasami pod namiot - wiem że nie jest full wodoodporna, bo ma gniazdo do ładowania, a nawet nie potrzebuje takiej. Fajnie, że ma akumulator 18650 - nie muszę kupowac baterii, ale teraz tak - czy ta ładowarka naładuje go - bo do baterii o dużej pojemności ładowarki kosztują ~80 zł. OK, chyba że macie inne propozycje, lepszych latarek ale mówie że 800 lm i nie więcej, z aku 18650, i ja wiem z obiektywem jakimś ale czy to się opłaca z tego co widziałem na zdjęciu to zasięg tej jest super. Proszę o wyjaśnienie - zaznaczam jestem nowy.
Z góry dzięki. ;)
Nightmare
Post autor: Nightmare »
Co do tej liczby lumenów w tej latarce to na pewno tyle nie ma
Co do tego akumulatora to jego pojemność też pewnie nie jest większa niż 2600mAh to jest słabej jakości ogniwo
I na pewno nie osiągniesz w trybie max aż 75minut czasu pracy jeśli osiąga 2.8A to będzie to czas ok 50 minut, gdyby nawet realnie ta latarka miała 2.8A to moc pewnie by wynosiła ok 700-750 lumenów
Co do mocy latarka która daje już ok 400lumenów w zupełności wystarcza do jazdy po lesie, no ale z czasem apetyt rośnie:)
Uważam że za te 130zł+ wysyłka, na pewno coś lepszego byś kupił zagranicą
Ładowarka do 18650 Kosztuje ok 18-35zł ( DX)
2xAku 18650- 26zł (DX)
Np: C2-T60 Trustfire 18650 Ładowarka Uchwyt
Ostatnio zmieniony piątek 01 lip 2011, 14:05 przez Nightmare, łącznie zmieniany 5 razy.
