Poprawa świecenia latarki
marsjano
Post autor: marsjano »
Witam wszystkich już tu obecnych
posiadam taką latarkę Titan Led TL-05 http://allegro.pl/latarka-mactronic-led ... 48452.html i świeci ona bardzo słabo w porównaniu do BETA 1834/70 (wiem, że to nie ta sama klasa) ale może coś by się dało zrobić z tej latarki aby poprawić światło?
Tutaj zdjęcia jej bebechów
Calineczka
Post autor: Calineczka »
marsjano, witaj.
Wow, widzę rezystor ograniczający prąd, ciut usmażony ale jest(uznanie dla mactronica)
Masz miernik? Nie chcemy spalić tego światełka...
marsjano
tak posiadam miernik
Calineczka
to zmierz proszę prąd pobierany przez te diody w twojej latarce. Baterie świeże, ew. akkusy naładowane. Podaj też wartość tego rezystora
marsjano
muszę naładować akumulatorki, a wartość rezystora jak odczytać?
greg
Post autor: greg »
Jeśli nie ma oznaczenia bądź jest od strony laminatu, dokonaj pomiaru omomierzem :)
marsjano
omomierz zakres 200 - 01,9
Post autor: DNF »
No to faktyczna wartość rezystora to pewnie 1 om, 0.9 dla kabli :)
marsjano
na nim chyba pisze 1R,
zmierzyłem pobór i na zakresie 200m było ok 150
Calineczka
marsjano, to nie ma co kombinować. Wychodzi po 30mA na diodę, to i tak za dużo. Bez miernika w szeregu idzie tam zapewne więcej. Co najwyżej możesz diody na lepsze zmienić. Można kombinować z większymi prądami ale to wszystko odbije się na żywotności tychże-długo jej nie poużywasz
marsjano
a jakby zamiast tych 5 diod wlutować 1 a porządną? a może diodę smd jak w tej drugiej latarce co mam http://allegro.pl/latarka-led-70-lumeno ... 80030.html?
Calineczka
marsjano, koniecznie chcesz modyfikować to, sorki, badziewie? Może pomyslisz o ciut lepszej latarce za większa kasę? Jak chcesz się bawić to nie wiem co Ci doradzić, moim zdaniem szkoda prądu na wieloledy takiej konstrukcji.
marsjano
myślałem że można coś za małą kasę to ulepszyć, ale skoro nieopłacalne to niech zostanie jak jest
Calineczka
marsjano, opłacalność to pojęcie względne. W zdecydowanej większości latareczkach na 3AAA, wieloledowych są kiepskiej jakości:
-koszyczki, zwłaszcza sprężynki
-włączniki
-diody LED i sposób ich zasilania
...i w sumie nie wiem co jest dobre. Jak chcesz coś pomodyfikować to będzie fajniej, jak będziesz zadowolony z uzyskanego efektu, diody nie będą się paliły, latarka będzie świeciła jasno i może nawet z trybami. Zaproponuj innego dawcę lub zapytaj co kupić ;-)
