Prośba o pomoc przy wyborze latarki
Grizz
Post autor: Grizz »
Szukam latarki która przyda się przy wyprawach w góry, do lasu etc. Szukałem latarki mniej więcej do 150zł i mam kilka typów, pewnie wy znacie się dużo bardziej niż ja i powiecie mi która z nich najlepsza, która najdalej zaświeci itd. a może macie jakieś całkiem inne propozycje :> liczę na waszą pomoc !
Latarki:
Fenix E21
iTP SA2 Eluma CREE XP-G R5
Solarforce L2r
SolarForce L2 XP-G R5
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Grizz
Post autor: Grizz »
liczyłem na trochę bardziej dokładna odpowiedź ^^
nie myślcie, że się nie postarałem ;p od 4 dni przeglądam latarki czytam recenzje, oglądam filmiki w necie i sam już nic nie wiem
odnośnie Twojego topicu:
do czego jej potrzebuje - napisałem
ile pieniędzy chce wydać - napisałem
jeśli chodzi o zasilanie to właśnie chciałbym się tutaj dowiedzieć czy rzeczywiście dużo lepiej sprawują się latarki na ogniwa 18650 od tych 2x AA ( mam na myśli to czy SolarForce 350lm na 18650 będzie rzeczywiście dużo lepsza od itp Sa2 na 2xAA )
większość z wymienionych przeze mnie latarek jest 2x AA z prostego powodu, do latarki na 18650 zawsze trzeba dokupić akumulator i ładowarkę i ciężko zmieścić się w kwocie 150zł
... chyba że na prawdę warto ???
a jeśli chodzi o inne szczegóły techniczne jak wodoodporność i tworzywo to z tego co pamiętam wszystkie maja ten sam standard i wszystkie są z aluminium lotniczego, co do wielkości to zero różnicy czy ma 13cm czy niecałe 16
może teraz będzie wam łatwiej mi doradzić
z góry dziękuję : )
Pikom
Post autor: Pikom »
Witaj Grizz,
Co do pytania "czy SolarForce 350lm na 18650 będzie rzeczywiście dużo lepsza od itp Sa2 na 2xAA" to zależy do czego - wielkość, waga, rodzaj reflektora (a więc i rozkład promienia) oraz sposób zmiany trybów w obu latarkach są całkiem różne - ciężko więc je porównywać. Można najwyżej pisać co dla kogo indywidualnie jest wygodniejsze.
Pytasz w pierwszym poście "która z nich najlepsza, która najdalej zaświeci itd." a to trochę nie tak - trzeba się zdecydować, czy "najlepsza" to taka która najdalej zaświeci czy taka która dłużej posłuży (bez konieczności poprawiania), nie będzie przeszkadzała w kieszeni, łatwo da się zasilić w razie wykończenia posiadanych ogniw, będzie działała dłużej, będzie miała bardziej użyteczny na małe odległości promień czy może pod innym względem. Dla mnie osobiście na ten przykład bardziej użyteczne są latarki ze średnim zasięgiem ale szerokim i jasnym promieniem bocznym niż typowe throwery. Dla większości jednak użytkowników, zwłaszcza początkujących ;), to właśnie zasięg (teoretyczny...) jest głównym wyznacznikiem "jakości" latarki. Nie dziw się, że stwierdzenie "Szukam latarki która przyda się przy wyprawach w góry, do lasu etc.". nie mówi naszym zdaniem wszystkiego czego oczekujesz od latarki.
A odpowiadając na pytanie o ogniwa muszę powiedzieć, że każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy - w 18650 masz zgromadzoną (możesz mieć, zależy to też od ogniwa) większą ilość energii niż w dwóch Ni-Mh AA. W zależności od ogniw możesz też zasilać diody wymagające większej ilości energii w krótkim czasie. Zasilając takim ogniwem masz (możesz mieć) nieco lepszy sterownik - mniejsze straty. Ale nie są to ogniwa łatwe do kupienia w czasie leśnej / wiejskiej / górskiej włóczęgi. No i latarki na 18650 są zazwyczaj grubsze (a więc i cięższe) niż latarki na 2xAA.
Moim skromnym zdaniem dla początkującego światełkowca mogą być lepsze latarki na ogniwa AA - a iTP SA2 Eluma to niezły wybór choćby dla tego, że daje dość dobry zasięg jak na swoje wymiary.
Przy okazji sądzę, że prędzej czy później pojawią się nowe latarki w Twojej kolekcji... Wtedy przyjdzie czas na 18650 i (moje ulubione, zwłaszcza w latarka na dwa ogniwa) CR-ki :)
Pozdr.
Pikom
Grizz
Post autor: Grizz »
Dzięki za odpowiedź
teraz nasuwają mi się nowe pytania ^^
1. Która latarka ( Solarforce L2 XP-G czy ITP SA2 ) zaświeci szerszym promieniem ? Ja tak jak Ty wolałbym coś ze średnim zasięgiem ale szerszym, bo do oświetlania drogi / krzaków etc to chyba lepsze wyjście
2. Ile ładuje się ogniwa 18650 na full? Pewnie zależy od tego jaki i jaka ładowarka ale tak mniej więcej np. taki 2400mAh 2600mAh ?
3. Jak się zmienia tryb pracy w Solarforce ? Przez wielokrotne naciskanie 1 przycisku ?
4. Z tego co wyczytałem diody XM-L są mocniejsze od XP-G ale czy taka latarkę jak Solarforce L2 ( http://www.solarforce-sales.com/product ... =41&id=163 )
opłaca się kupić z XM-L ? Czytałem gdzieś, że mogą się grzać mocno, bo są małe i nie oddaja tak ciepła czy coś... :?:
I czemu zawsze w latarkach z XM-L ( przynajmniej na tej stronie, z tego co wyczytałem ) jest tylko jeden tryb 100% ?
pewnie śmieszne pytania ale jestem w tym nowym wiec zrozumcie ^^
Post autor: DNF »
Witaj.
Chcesz zobaczyć, porównać lampki?
Mam i na edisonie i na XREE XR-E, XP-G oraz na XM-L :)
Można się umówić w Bydgoszczy na świecenie i oglądanie lampek:)
Pikom
Post autor: Pikom »
Odpowiadając na kolejne pytania:
Ad. 1. - nie miałem Solarforce L2 XP-G więc nie jestem w stanie porównać doświadczalnie. Ale teoretyzując - SF ma szerszą głowicę a więc może mieć nieco lepsze skupienie (w szerszym i głębszym reflektorze) - z kolei iTP SA2 to naprawdę mały zabijaka jeśli chodzi o zasięg z tak małej głowicy...
Ad. 2. - Faktycznie, zależy od ładowarki i stopnia rozładowania ogniwa a także jakości ogniwa (niektóre można ładować wyższymi prądami) - musisz liczyć się z czasem od 40 minut do 8 godzin... Bezpiecznie przy średnich ogniwach to około 4 godzin (tak oceniam moim skromnym zdaniem).
Ad. 3. Tak, lekkie przyciśnięcia głównego włącznika bez pełnego kliku zmieniają tryby.
Ad. 4. Opłaca się ale raczej tylko wtedy gdy: poprawi się odprowadzenie ciepła z modułu na obudowę, poprawi się sterownik by dawał naprawdę sporo prądu w diodę (i miał tryby...), będzie się nosiło kilo ogniw zapasowych w kieszeni zwłaszcza jeśli zasila się CR123A ;)
Ad. czemu... Nie mam pojęcia :mrgreen:
Pozdr.
Pikom
Grizz
Post autor: Grizz »
O odprowadzaniu ciepła już czytałem, miedziana blaszka etc. to raczej problemu nie sprawi... gorzej z tymi trybami ale może gdzieś znajdę temat i o tym. ( jeśli pisał tu ktoś o tym w miarę dokładnie to proszę o link )
Trochę martwi mnie też to "będzie się nosiło kilo ogniw zapasowych w kieszeni" ile taki Solarforce L2 XM-L 820lm może pochodzić na 1x 18650 ? Na ich stronie napisali, że na 100% 2,5h ale jakoś śmiem w to wątpić... a po jak to powiedziałeś "poprawie sterownika żeby dawał więcej prądu w diodę" to hmm ? jeden akumulator na 15minut ? hehe
btw dzięki za zainteresowanie i pomoc : )
Post autor: DNF »
Hehe, 2.5h w maxie :mrgreen: 3A przez 2.5h z akusa o pojemnosci ~2.2Ah :mrgreen:
Tak realnie w maxie, przy średnich ogniwach, możesz poświecić ok 30-40minut.
TDK
Post autor: TDK »
Mam ITP SA2 Elumę na diodzie XP-E. Latarka jest fajna i tania, ale szału nie robi. Obecna SA2 Eluma na diodzie XP-G jest jaśniejsza (230 lumenów zamiast 190 lm) i świeci szerzej, co może być lepsze do twoich zastosowań. Na pewno nie byłby to zły wybór.
Ja jednak doradzam ci latarkę z diodą XM-L, a ta dioda jednak wymaga mocniejszego zasilania, jeśli chce się wykorzystać jej możliwości. Dlatego mało jest latarek z tą diodą, zasilanych bateriami AA. Dlaczego XM-L? Bo ma największą sprawność i wydajność. Przy tej samej energii da więcej światła niż inne diody. Poza tym, świeci dość szeroko, co pasuje do twoich zastosowań. A i czasem warto mieć do dyspozycji np. 700 lm zamiast 230 lm.
Solarforce na XM-L, zasilany aku 18650, nie będzie złym wyborem, bo ich latarki są tanie i dobrej jakości. Moduł oczywiście powinien mieć kilka trybów. Moduł możesz kupić u Solarforce'a, ale też gdzie indziej, np. na Kaidomain. Ogniwo 18650 ma dużą pojemność i jeśli nie będziesz ciągle świecił z pełną mocą, to poświeci długo, a zapasowe naładowane ogniwo zawsze można mieć przy sobie.
Panowie, no już nie przesadzajmy, to że my jesteśmy "zboczeni" na punkcie światła, nie oznacza, że XML będzie dla każdego najlepszym wyborem. Weźmy pod uwagę, że nam przesunęła się sporo granica oceny ilości światła.... :twisted:
Wydaje mi się, że najlepszym wyjściem będzie skorzystać z oferty DNFa i podjechać na wizję lokalną, jeśli się na to nie zdecydujesz, to weź Elumę, (co prawda SC2, ale kiedyś SA2) to najczęściej przeze mnie używane światełko (razem z NiteCore PD2 i Raptorem ;) ) a XMLe sobie stoją na półce...
Grizz
Post autor: Grizz »
Oglądałem gdzieś porównania beamów z XM-L / XP-G i jest spora różnica, fajnie świeci ten XM-L tylko szkoda, że tak zjada te ogniwa... co do Elumy to martwi mnie trochę ze ona ma dosyć wąski ten promień światła ( chyba bo na żywo nie widziałem )
a co z solarforce XP-G ? Niby dioda ta sama co w elumie ale ponoć lm więcej i reflektor inny to może poświeci szerzej ? i chyba nie zjadałaby aż tyle prądu, hm ?
a co do tych modułów to gdzie można znaleźć taki żeby pasował do solarforce L2 z 3 trybami ? na stronie solarfoce widzę (choć ja oczywiście mogę widzieć źle) tylko takie z 5 a na kij mi SOS i stroboskop... bo w sumie kto powiedział, że muszę tego z XM-Lem ( jeśli go kupię ) używać na high, tylko wiadomo, że dla kogoś kto siedzi w tym od kilku dni lepiej kupić kompletną latarkę niż składać ją z części, nie daj Boże by coś poszło nie tak :roll:
greg
Post autor: greg »
Ja zdecydowanie polecam XM-L. Co to znaczy, że "zjada więcej prądu"? Zupełnie mylna teoria. To jest obecnie najsprawniejsza dioda na rynku. Przy tym samym prądzie, dajmy na to 1A, XM-L da najwięcej światła w porównaniu z jakąkolwiek inną diodą.
Czy mając w aucie silnik o przeciętnej mocy np. 110KM używasz go zawsze na "pełnym ogniu"? To samo dotyczy latarki. Tryby są po to, aby świecić światłem na tyle jasnym, na ile wymaga tego sytuacja, miejsce i okoliczności. NIKT nie świeci latarką w trybie 100% non-stop, zapewniam. No, rozpędziłem się, znam osobiście takiego... ale wie co czyni i jakie są tego konsekwencje (chyba) ;)
Post autor: DNF »
greg pisze:mając w aucie silnik o przeciętnej mocy np. 110KM używasz go zawsze na "pełnym ogniu"? To samo dotyczy latarki.
Greg, no nie oszukujmy się :wink:
Też sobie wmawiam rzeczy typu świecenie na niższych trybach w lesie-bo po co tyle światła,
albo nie deptanie samochodu mając taka moc pod maską :wink:
Calineczka
DNF, nie martw się, pewne rzeczy miną Ci z wiekiem, pojawią się za to inne ;-)
