Eastward YJ J06
Eastward YJ J06
Witam!
Jako rzekłem przed paroma dniami kilka słów o mojej nowej latareczce - http://www.dealextreme.com/p/eastward-y ... 8650-50513
Zastanawiałem się od dłuższego czasu nad zakupem latarki z XM-L. Wyżej wymieniona wpadła mi w oko jak tylko pojawiła się w ofercie DX, a w dodatku trafiła się promocja i zamówiłem 1,71 $ taniej
Dotarła po dwóch tygodniach. Pierwsze wrażenie - ... trochę zbyt błyszcząca jak na mój gust Drugie wrażenie - ciężka. To akurat spodobało mi się Akus do środka i ... świeci. To wydaje się oczywiste, ale przecież z produktami od skośnookich kolegów różnie bywa Mierzę prąd i ... rozczarowanie - 1,5 A. Akus nie do końca naładowany, więc poszukałem pełniusieńkiego, tu już 2 A. Niestety, to wciąż nie jest deklarowane 2,8 A Drugi tryb, to 50% maxa, do tego mruganie ok. 2 Hz.
Teraz pora na wiwisekcję. Praktycznie wszystko da się rozebrać Ref gładki, głęboki, czysty! Dioda niecentralnie, ale tylko z powodu krzywo umieszczonego refa. Na tym pozytywy skończyły się MCPCB przykręcone do piguły ... zbyt długimi śrubkami Pod jedynie odrobinkę pasty dali. Na szczęście po porządnym skręceniu ref dociska diodę.
Z testów terenowych jestem bardzo zadowolony. Spot daje spory zasięg, a i po bokach jest wystarczająco dużo światła.
Jako że aparat będę miał dopiero za kilka dni zamieszczam parę fotek zrobionych telefonem.
Podsumowując: latarka z solidnych komponentów, wymaga poprawienia montażu, driver do wymiany i powinienem mieć z niej dużą pociechę.
Dubito ergo sum!
- Calineczka
- Kontakt:
Pikom, nie bardzo rozumiem "mostkowanie". Pomiar prądu wykonywany był najprościej, jak to możliwe z pominięciem włącznika. Na pewno nie zaszkodzi jak wstawi się jakaś plecionkę obok sprężynek.
Jeszcze nie dobierałem się do latarki z lutownicą i chyba nieprędko znajdę na to czas. Myślę, że niższy od deklarowanego prąd spowodowany jest właśnie sterownikiem (choć diody nie można wykluczyć). Jak sprawdzę Vf diody i będzie OK, to chyba umieszczę tam coś z ośmioma AMC.
Dubito ergo sum!
Tede, jeśli prąd na starcie wynosi 2,6A i spada do 2A to masz albo słabej jakości ogniwo (duża rezystancja wewnętrzna), albo konstrukcja latarki powoduje ogromne spadki napięcia po drodze ogniwo->sterownik->LED.
Do poprawki: sprężynki (największe rezystancje), włącznik, kabelki sterownika, wszelkie miejsca styku (nielutowane).
Przy prawidłowo wykonanej, a raczej poprawionej po Chińczykach latarce, na markowych ogniwach przemysłowych (Panasonic, Samsung, Sanyo itp) stała jasność XM-L utrzymuje się przez ponad 80% pojemności ogniwa.
Oczywiście sprawdzę (zanim zacznę przerabiać ) jak latarka zachowuje się na w pełni naładowanych różnych ogniwach. Jednak według mnie ewidentnie im mniejsze napięcie na akusie tym mniejszy prąd. Nie chcę za długo świecić latarką z powodu wątpliwości co do chłodzenia diody (Ech ... Chińczycy).
Interpretacje szybkiego (to pojęcie względne!) spadku prądu mogą być różne. Jeśli jest to kilkanaście/kilkadziesiąt sekund, a nie jedna/dwie, to winiłbym nagrzewanie się czegoś na kiepskim styku.
[ Dodano: 27 Czerwiec 2011, 22:49 ]
Wsadziłem świeżo naładowanego nienajnowszego już niebieskiego panasonica i ... 2,4 A!
Chmmm...
Wsadziłem ponownie ognistego TF i ... ki czort! 2,2 A! 10% więcej, niż przy poprzednim pomiarze!
Może różnica w prądzie między akusami wynika z zabezpieczenia, które obniża ciut napięcie?
Jutro spróbuję z jeszcze innym ogniwem.
[ Dodano: 28 Czerwiec 2011, 22:43 ]
Po dołożeniu miedzianego przewodzika do sprężynki przy driverze latarka świeciła jeszcze tylko sekundę. Driver padł. Musiałem coś przegrzać
Chmmm...
Dubito ergo sum!
- Calineczka
- Kontakt:
