uProg - mały, szybki, przenośny programator AVR z SD
Witajcie ludziska. Może nie każdy wie, więc chciałbym podzielić się z wami swoim nowym projektem jakim jest właśnie µProg.
Celem sprostowania, nie jest to układ komercyjny, nic na nim nie zarabiam, wszystko udostępniam za darmochę!
-super mały – wymiary tylko 44 x 39 x 5,5 mm
-super szybki – zapis do 12,5kB/s, odczyt do 14,5kB/s
-używa taniego nośnika danych – wszechobecnych kart SD/MMC
-obsługuje system plików FAT16 oraz FAT32
-odczyta, zapisze, zweryfikuje pamięć flash i eeprom
-odczyta, zapisze, zweryfikuje fusebity i lockbity
-zapis i odczyt do plików BIN, HEX, oraz TXT
-potrafi ustawić fabryczne wartości fusebitów, kasować pamięci
-tani łatwo dostępny wyświetlacz graficzny – LPH7779
-wyświetla zabawne animacje po każdej operacji
-standardowe złącze programowania Atmel 6-PIN ISP
-posiada funkcję auto-aktualizacji własnego oprogramowania
-bardzo prosta obsługa, nawigacja 4 przyciskami
-menu ustawień dla użytkownika
-automatyczne dobieranie prędkości programowania (do 4MHz)
-praca przy 3V, programowanie układów od 3V do 5V
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tg67HWwBRlY[/youtube]
To tak po krótce, nie będe tu przeklejał całego opisu, po szczegóły zapraszam na stronę domową http://diy.elektroda.eu/uprog-maly-szyb ... -avr-z-sd/
Sporo osób wykazało zainteresowanie płytkami, więc zdecydowałem się zamówić partię, i będą mam nadzieje niedługo dostępne. Prawdopodobnie będą też zestawy płytka + wyświetlacz. Gdyby ktoś był chętny to proszę pisać, cenę podam jak już będę miał płytki w ręku. Dodam, że nie robię tego w charakterze zarobkowym, akcja ma służyć jedynie w celu pomocy dla osób które by chciały programator zbudować. Nie chcę być źle zrozumiany. Pytałem Arka i jest "za".
Cena płytki nie powinna przekroczyć 15zł, to chyba nie dużo?
Zapraszam do dyskusji.
Dobre. Jeśli można, zapisuję się na płytkę z wyświetlaczem.
Hej, ja też jestem chętny na płytkę z wyświetlaczem, super sprawa, gratuluję projektu .
Panowie, dzisiaj dostałem płytki. Wyglądają super, porządne cynowanie. Miło mnie zaskoczyli Tak więc można sobie sprawić i płytkę i wyświetlacz, jeśli ktoś takowego nie posiada.
Płytki w wersji 1.0 - zleciłem je zanim powstała płytka 1.1. Wystarczy dolutować dwa rezystory - lub nie lutować jeśli w inny sposób obniżymy prąd na liniach (np zastosujemy buforek czy coś innego).
Wyświetlacz można bardzo fajnie zamontować przy użyciu złączki, lutując ją do płytki jak tutaj:
Żeby ułatwić sprawę i mnie i Wam, zrobiłem formularz - zapraszam http://diy.elektroda.eu/
Witajcie.
Z tego co kojarzę (po nazwiskach i miejscowościach) to kilka osób ze światełek kupiło ode mnie płytki - zachęcam do pochwalenia się własnym wykonaniem programatora - może ktoś ma jakieś fajne rozwiązanie mocowania lub zintegrował akumulatorek z układem ładowania czy jakoś jeszcze inaczej?
Proszę również zgłaszać tutaj jakieś pomysły czy błędy, jedne jak i drugie mile widziane
Wczoraj wydałem aktualizację nr3, soft 1.3 poprawia sporo błędów. Załączam ją w załączniku, opis jest na razie TUTAJ ale dzisiaj pojawi się również u mnie na www.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Załączniki
- Âľprog_update3.rar
- (637.81 KiB) Pobrany 39 razy
