UltrafIre Wf-502B XM-LT6
Proszę o wyrozumiałość jest to moja pierwsza recenzja i na pewno będę ja poprawiał i uzupełniał jeszcze sporo razy
No więc ww. latarkę zamówiłem na DX Link
przyszła niestety z wadliwym włącznikiem i mimo prób reanimacji, nie udało się naprawić oryginalnego włącznika. Link
Kolejna rzecz która była inna niż w opisie to tryby, w moim modelu są w innej kolejności czyli lo>mid>high>strobo>sos ale akurat to uważam za plus
Budowa jest o niebo lepsza niż w WF-501B, gwinty były przesmarowane nic nie piszczało.
Trochę kosmiczny był pomysł na włącznik można to było rozwiązać dużo lepiej, moja mała przeróbka jest o niebo lepsza i mniej wadliwa niż malutki aluminiowy bolec w tulei, który wydaje wkurzający odgłos jakby coś się ułamało i latało luźno
Podsumowując
Świetna latarka za niewielkie pieniądze nadaję się zarówno na rower jak i w kieszeń, poręczna, mała, zgrabna. Chwilowo moja ulubiona latarka i kupiłbym ją jeszcze raz bez wahania
widok zastany /low /mid /high
sceneria 2 mid /high
CDN.
Podsumowując
CDN.
Ostatnio zmieniony wtorek 14 cze 2011, 21:55 przez Nightmare, łącznie zmieniany 11 razy.
Chwilowo nie dysponuję takim sprzętem ale myślę że na dniach się to zmieni
co do smażenia czy ja wiem katalogowo niby 1,4A w praktyce pewnie ok 1,1-1,2 A
Świeciła w trybie max ok 40 minut i nic się nie stało, po ok 3minutach już jest głowica ciepła, po ok 10 minutach już całkiem mocno grzeje mcpcb z diodą wygląda na poprawnie polutowane( tak samo jak kabelki ) spod układu wystaje pasta termoprzewodząca, gdyby miało się rozlecieć to sadzę że tych 40minut by nie wytrwało
Kobieta albo zabawki, wybór należy do Ciebie
Właśnie przysłali mi tą latarkę. Świeci nawet dobrze, na rower wystarczy. Dobre wykonanie... Tryby są tak jak w opisie czyli hi/mid/low/strobo/sos. Jedyne zastrzeżenie mam do chłodzenia. Latarka bardzo się nagrzewa, w środku komora powietrzna, pod diodą jest zwykły silikon zamiast pasty, aku trochę lata w środku. Może uda mi się coś z tym zrobić, bo w końcu może się spalić
andrew13, po czym rozpoznałeś że jest to zwykły silikon a nie klej termo przewodzący?
