Sterownik do diody XM-L x 3, 30 W
chciałby zrobić sterownik do diody XML akbi ewentualnie zakupić. Znacie może jakiś sklep internetowy, który dysponuje takimi sterownikami, żeby dawał te 3 A na wyjściu przy napięciu prądu stałego od 0 do 38 V max.
nie wiem czy można podawać linki do allegro, ale chcę zrobić głowicę led pod wodę na taki module: http://allegro.pl/modul-led-3-x-xm-l-t6 ... 37977.html
chciałbym do tego sterownik, ale taniej niż ten gość sprzedaje, bo u niego koszt sterownika to 58 zł.
Chcę zrobić zasilanie akumulatorkami (paluszkami) - zrobić z tego porządny akumulator tj. U zaś ~ 9,6 V - 12 V max, do tego przyłączyć właśnie ten sterownik, chcę aby dioda świeciła na pełnej mocy, chłodzenie będzie miała wyśmienite pod wodą.
[ Dodano: 14 Maj 2011, 21:01 ]
aaa właśnie i czy opłaca się do tej diody zakładać kolimatory cute 3 dedykowane czy lepiej reflektory czym to się wogóle różni, co jest bardziej opłacalne (chodzi o światło) i gdzie będą mniejsze straty.
POzdrawiam i proszę o pomoc
Przy prądzie 3A to raczej przetwornica step-down, inaczej straty na elementach wykonawczych będą olbrzymie i sprawność słaba. Oznacza to zasilanie wyższe niż Vf tych LEDów w szeregu czyli realnie ponad 10V, jeśli jasność ma być stała w czasie.
Tanio takiego sterownika nie kupisz. Jeżeli jeszcze sterownik ma mieć różne tryby pracy i ochronę pakietu ogniw, to przygotuj się na kwotę wyższą niż konstrukcja MR-a.
Wydaje mi się, że EdiM mógłby taki sterownik zrobić od ręki ale wystarczy tych informacji, pozostańmy na tym że mi się wydaje , pisz do edka na PW to sie dowiesz co i jak.
P.S. Nie da się niczego zasilić napięciem 0 V. minimum dla diody XM-L to około 2V ale to dla jednej diody ponieważ ta dioda lubi wysokie amperaże, by to miało ręce i nogi a zatem czas pracy powyżej kilku minut to napięcie do 3 diod tak jak pisał greg musi przekraczać 10V. Wtedy uzyskasz jakiś optymalny czas pracy w zależnosci od pojemności pakietu który do tego zastosujesz. Najlepsze rozwiązanie to moim zdaniem pakiet 3 lub 4 li-onów, bądż jego wielokrotność. Możesz użyyc li-onów 14500 to ci ułatwi zadanie jeśli musisz pozostać przy rozmiarze AA.
