mocna lampka rowerowa
andrew13
Post autor: andrew13 »
edit:Witam jeszcze raz, ostatnio logowałem się jakiś czas temu i gdzieś wyszły moje posty :oops: żeby nie było że to mój 1 post
Witam, szukam latarki do jazdy w nocy. Chodzi mi o mocny strumień światła, który oświetla także boki. Najlepiej żeby były 3 tryby, tak by można było jeździć po całkowicie nie oświetlonych drogach, jak i po mieście, gdzie droga jest oświetlona, ale trzeba mieć chociaż światło pozycyjne. Będę jeździł głównie po drogach, ale jazda w lesie może się czasami zdarzyć. Mogę przeznaczyć na nią do 200zł (zestaw).
Akcesoria to na pewno solidny uchwyt
ładowarka
akumulatorki
Z tego co udało mi się zrozumieć, to najlepsze były by lampki do roweru na MC-E lub XM-L. Chciałbym żeby latarka ta była wytrzymała, odporna na wstrząsy, nie przegrzewała się, itp. Ewentualnie proszę mi powiedzieć co należało by zmienić, dolutować, żeby się nie zepsuło.
Takie modele znalazłem
UltraFire WF-501B XM-LT6 5-Mode 510-Lumen Memory White LED
UltraFire WF-501B MC-E (BIN M) 5-Mode 800-Lumen LED
UltraFire C1 XM-LT6 5-Mode 510-Lumen Memory White LED
Brinyte XML-C2 CREE XML-T6 5-Mode 6700K 450LM White LED
chyba żeby dołożyć trochę więcej i kupić coś takiego, ale nie wiem czy się opłaca UltraFire KH-T60 HA-II XM-LT60 5-Mode 1200-Lumen White LED
Przeglądałem też sklep na forum i ta http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... 20b0#64142 świeci całkiem dobrze, nie wiem która jednak świeciłaby najlepiej, żadnej nie miałem w ręce. Dobrze jak by miała ciepłą barwę. :)
Byłbym wdzięczny jeśli ktoś z was naprowadziłby mnie na dobrą drogę :grin:
Na alledrogo też szukałem, tu np. jest podobna latarka, jak by świeciła tak jak na zdjęciach, to byłbym zadowolony. Ale jednak z DX byłoby taniej i mógłbym dostosować zamówienie do własnych potrzeb :wink:
Nightmare
Post autor: Nightmare »
Co do WF-501B to chyba lepiej WF-502B https://www.dealextreme.com/p/ultrafire ... 8650-55238 jakość wykonania jest lepsza i wydaję się solidniejsza
rrobsonm
Post autor: rrobsonm »
chyba jeszcze lepiej http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57098
Wyglada jak solarforce więc można się spodziewać podobnej jakości jak solarforce z kaidomain.
Nightmare
Czemu nie ale w wersji 5cio trybowej
andrew13
rrobsonm pisze:chyba jeszcze lepiej http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57098
Ona chyba nie ma trybów z tego co czytam.
Nightmare
andrew13 pisze:Ona chyba nie ma trybów z tego co czytam.
5 trybowa http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57096
andrew13
Czyli UltraFire WF504B XM-LT6 jest lepiej wykonane niż WF-502B? czy różni się tylko kolorem? I czy coś trzeba do tego dokupić? jakieś smarowanie czy coś? z góry dziękuję.
Nightmare
andrew13 pisze:zyli UltraFire WF504B XM-LT6 jest lepiej wykonane niż WF-502B
Nie posiadam 504B to ciężko powiedzieć jak jest z jej budową
Hefajstos
Post autor: Hefajstos »
Ja kiedyś posiadałem WF-504B i jej jakość była na dość dobrym poziomie, nie miałem żadnych zastrzeżeń.
Po zakupie dobrze by było poprawić odprowadzanie ciepła na obudowę latarki tak jak greg to robił w swoich latarkach mod
andrew13
Chyba zdecyduję się na UltraFire WF-502B XM-LT6 5-Mode 510-Lumen Memory White LED Flashlight with Clip (1*18650) podobno szerzej świeci niż WF-504B, szkoda tylko że nie ma trybu 2,8 A. I nie ma paska. :roll:
