Co to za driver? Sterownik z gwiazdkami z KAI
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Jakiś czas temu dostałem z DX przesyłkę z 15880. Otworzyłem kopertę, wyciągnąłem driver, wrzuciłem do pudełka z diodami, etc. Dziś chciałem go zamontować i ... to nie jest 15880!
Przejrzałem (dwa razy!) wszystkie DXowe driverki, ale czegoś takiego, jak mam nie znalazłem! Może ktoś z Was miał z czymś takim przyjemność(?)?
A może to nowa wersja 15880???
Ostatnio zmieniony wtorek 09 mar 2010, 20:09 przez Miodosław, łącznie zmieniany 1 raz.
Dubito ergo sum!
ElSor
Post autor: ElSor »
Nie wiem jaki to dokladnie ale przypomina mi tego z KAI z trybami wybieranymi na gwiazdkach. Mimo wszystko jest to driver Step Up jakis (podobnie jak 15880) - potestuj go i zobacz co umie - pewnie zblizone ma parametry do tego ktory zamowiles
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Wystarczylo otworzyc strone glowna KAI i prosze bardzo od razu ten sterownik.
A Latest LED driver:
Specifications:
1- Input voltage: 0.9~4.2V
2- Ouput current: 1.0A
3- Modes: 4-group memory modes
4- Diameter: 17mm with gold coated
5- In low mode, it turns to alarm when the voltage is about 2.75V. At this time, please stop working, in case it is damaged because of over discharge.
Instructions:
1- AA battery: about 300~500mA max.
2- Brightness is controlled by single wafer, in case the over-current happens
3- New 4-group modes are completed by connecting with the five stars one after one.
4- Donot connect the wires reversely
MCU brightness adjustment (DIY):
1- 2-mode: Low(10%)/High(100%)
2- 3-mode: Low(5%)/Mid(30%)/High(100%)
3- 3-mode: Low(5%)/High(100%)/Slow Strobe(2Hz, 2 times per second)
4- 5-mode: Low(5%)/Mid(30%)/High(100%)/Fast Strobe/SOS
Note:
1- Face to the front, connect to the five stars clockwise one after one, then you will get 2 modes - 3 modes - 3 modes- 5 modes
Calineczka
Post autor: Calineczka »
df
Post autor: df »
O, widzę że wreszcie kończą się zapasy z magazynów 13V (które od kilku miesięcy nie są już produkowane) i powoli przechodzą na 13A w technologi pico-power.
Flagiusz
Miodosław
Dzięki wszystkim za odpowiedzi! Niestety, nie mam czasu, aby czytać ŚWIATEŁKA od deski do deski stąd moje pytanie.
Z sytuacji wynika, że DXowi skończyły się 15880 i w zamian wysyła zupełnie inny produkt - nieładnie. Z drugiej strony nie wydaje się to być produkt gorszy. Pożyjemy, zobaczymy.
Dubito ergo sum!
Calineczka
Panowie, czy ktoś testował dokładniej ten sterowniczek? Mam aktualnie 1szt na warsztacie i chciałem dopasowac do zasilania diody laserowej, soft zmieniony, dedykowany, by Df...a tu niespodzianka. Mam wrażenie, że rezystor szeregowy pomiarowy jest ot tak sobie wstawiony. Step-up produkuje 5V a ograniczenie pradowe wynika chyba tylko z rezystancji elementów i mozliwosci scalaka. Wstawiałem nawet 0,2 ohma i gdy przy zasilanoiu z li-iona zobaczyłem prawie 2A amperomierzu na wyjściu to się przeżegnałem...toć tam nie ma zadnego tranzystora kluczującego cewkę, jedyny jaki jest odpowiada za tryby. Przypuszczam, że po chwili takiej pracy scalak przenosi się do krainy smierdzącego krzemu.... :mrgreen:
macie jakies własne doświadczenia z tym wynalazkiem?
Fluxor
Ja go wlozylem do RC-G2 i smiga bez problemu.
Calineczka
Panowie, nie wiecie gdzie go jeszcze można dostać?
na KAI soldout :neutral:
greg
Post autor: greg »
Arku, mogę poratować Cię jedną sztuką z zapasów.
Calineczka
greg, dziękuję pięknie, udało mi się naprawić to, co miał zastąpić :mrgreen:
Czyżby teraz już były nie do kupienia?
