HA-III Cree SSC P7-C (SXO) 5-Mode awaria
Witam wszystkich
Zgodnie z poradą Calineczki, zamieszczam tu mój problem z lampką jak w tytule
SKU 30864.
Opis przygody z tą lampką znajdziecie tu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... start=1395
Rozebrałem i znalazłem, identyczna usterka jak tu:
http://www.dealextreme.com/forums/Forum ... did.837941
Teraz tylko pytanie: jaki najlepszy zamiennik i gdzie zakupić tego FET-a, może jak podają w powyższym linku u Mouser'a w GB ?
I czy ma sens montażu jednego na drugim ("po świńsku"), jak radził gdzieś ktoś na forum DX ?
Wydaje mi się, że ten tranzystor jest źle dobrany, bo jak widzę to typowa usterka w tych lampkach
Co mogę zrobić, aby poprawić odprowadzanie ciepła z diody, mam możliwość dorobienia na nowo z miedzi lub jej stopu, radiatora pod diodę bez tego otworu.
Co radzicie ?
SKU 30864.
Co radzicie ?
- Calineczka
- Kontakt:
Ok, problem jest następujący: po kilku minutach pracy lampki w trybie HIGH lampka zgasła, i po rozłączeniu od pakietu i ponownym podłączeniu nastepuje tylko błysk i koniec pracy, nie świeci też podświetlenie switcha wskazujace stan naładowania pakietu akumulatorków.
Po rozebraniu okazało się, że spalony jest tranzystor oznaczony na płytce jako Q1, opisu jego nie widać, gdyz jest zweglony, jedynie jakieś AG3.....
Dzięki za porade w sprawie tranzystora, poszukam na jakiś starych płytach komputerowych. Zdjęcia zamieszczę mojej lampki jeszcze dzisiaj.
Ostatnio zmieniony wtorek 12 kwie 2011, 17:28 przez lukib1, łącznie zmieniany 2 razy.
- Calineczka
- Kontakt:
Ok, wklejam zdjęcia , pierwsze to strona płytki z uszkodzonym tranzystorem Q1, a druga strona z wyłącznikiem.
- Załączniki
- P1190189 25.jpg (135.21 KiB) Przejrzano 355 razy
- P1190212 25.jpg (128.79 KiB) Przejrzano 354 razy
Ostatnio zmieniony wtorek 12 kwie 2011, 17:48 przez lukib1, łącznie zmieniany 3 razy.
Zmniejsz zdjęcia albo zamieść miniaturki bo w takim rozmiarze nie da się patrzeć i czytać.
Witam ponownie
Pytanie do kolegi greg - czy taki tranzystor byłby dobry STN3NF06L:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... NF06L.html
Obudowa SOT-223, moc rozpraszana 3,3W, Rds(on) = 0,07R; Vgs = max 2,8V ?
- Calineczka
- Kontakt:
Na forum DX-a gość podmienił tego MOS FETa i było OK, więc prawdopodobnie wystarczy to uczynić. STN3NF06L ma maksymalny prąd pracy około 3A przy 100°C, więc moim zdaniem, znów będzie na granicy padu. Ewentualnie można dać 2 sztuki równolegle (na kanapkę), tylko identyczne oczywiście.
Najtaniej będzie znaleźć coś z wylutu. Większa obudowa nie wejdzie na krótkich kabelkach?
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Kilka postów wyżej:
http://pdf1.alldatasheet..../STN3NF06L.html
i odpowiedź Calineczki:
lukib1, wkładaj, powinien zadziałać.
- Calineczka
- Kontakt:
