Dobór LM-a oraz rezystora do niego do zasilania diod.
Chciałem się was poradzić, jakiego LMa dobrać do takiej instalacji diodowej:
Diody jak widać równolegle / szeregowo. Źródłem zasilania będzie zasilacz który przy obciążeniu daje około 13 V-napięcie dziwne, ale zasilacz porządny. Diody zastosowane to będą diody mocy no-name tylko dlatego że mam ich pełno z uszkodzonych lamp dziennych no-name.
Chciałbym dać w nie około 1W (350 mA). Zastanawiam się czy lepszym rozwiązaniem będzie LM 317 czy może LM350 ? Jakie rezystor byście polecili przy aplikacji LM + 1 rezystor lub czy może polecacie aplikacje na 2 rezystorach i kondensatorze ? Jaką moc rezystora waszym zdaniem warto użyć ?
Oczywiście wiem że LM wydzieli sporo mocy, jednak brałem to pod uwagę.
Pytania niskiego poziomu, jednak jednoznaczne odpowiedzi nie są udzielane a powiem że jakoś nigdy LM się nie interesowałem ze względu na wydzielane przez niego ciepło, dlatego teraz jestem tak w tyle...Studiowałem internet, sprawa wyboru aplikacji, mocy rezystora była taka że co użytkownik to inne zalecenie.
Mam nadzieje że ktoś z was coś wyszkrabie w mojej sprawie ;)
Zacznijmy od tego, że nie zalecam takiego łączenia diod, szczególnie No Name. Powinny tam jeszcze znaleźć się w każdej gałęzi rezystory wyrównawcze, co jednak zdejmie nam troche napięcia zasilania.
W zasadzie to ciężko będzie bo według datasheet:
1. 3V ≤ (VIN − VOUT) ≥ 40V - czyli na układzie mamy minimum 3V spadku napięcia
2. Reference Voltage 1,2V - 1,3V - typ 1,25 (napięcie jakie tracimy na rezystorze pomiarowym.
Z powyższego wynika:
13V - 3V - 1,25V = 9,75V
Co daje nam skromne 3,25V Vf dla każdej diody i to na styk, a nie brałem jeszcze pod uwagę rezystancji wyrównujących.
Ogólny wzór na wartość rezystora:
R = Uref / I
Uref w tym przypadku trzeba przyjąć 1,25V prąd sumaryczny dla czterech gałęzi wyniesie 1,05A
R = 1,25 / 1,05 +1,2Ω
Moc można łatwo obliczyć:
P = U*I
co nam daje
P= 1,25 * 1.05 = 1,31W
Czyli rezystor co najmniej 1,5W (np. połączone równolegle 2 sztuki 2,4Ω 1W)
swietlik
Post autor: swietlik »
Jak napisał Pyra, LM potrzebuje 'widzieć' typowo 1.25V, żeby pracować w aplikacji źródła prądowego.
Poszukaj tematu, w którym Pyra opisuje proste metody stabilizacji prądu diod. W szczególności znajdziesz tam układ na dwóch tranzystorach (MOSFET + NPN). Tam na oporniku pomiarowym musi się odkładać tylko 0.6V. A jak zdobędziesz tranzystor germanowy to tylko około 0.2V ...
Ok, będę szukał.
Dzięki za info !
Znalazłem:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... +pr%B1dowe
Układy nie są już tak "proste" jak wspomniany LM, ale będę je studiował. Mam nadzieje że udam i się z tego coś wykonać, tym bardziej że mam kolejne zlecenie usunięcia przetwornicy z lamp dziennych i znów ten sam problem którego nienawidzę :P
Wracając do tematu, który układ byście polecili, biorąc pod uwagę wspomniany system montażu diod, lub ewentualnie rozdzielenia gałęzi i zrobienia po 2 gałęzie równolegle ? System z LM widziałem na forum elektrody, gdzie ludzie stosowali go w lampach dziennych, więc pomyślałem że tutaj też by się zdał. Straty ciepła są, jednak można to umieścić w odpowiedniej obudowie z aluminium, stąd to pytanie.
