pomoc w wyborze latarki "do grzebania"
Witam wszystkich forumowiczów, pierwszy mój post na tym forum i od razu.....prośba o pomoc, wczorajszy wieczór poświeciłem na wertowanie recenzji i testów ale im więcej przeglądam tym mam większy mętlik.
Do rzeczy potrzebuję latarkę do pracy o dosyć silnym świetle o w miarę "naturalnej" barwie ( by nie było zbyt "niebieskawe" ani "żółtawe" podejrzewam że wszystkie obecne "profesjonalne" latarki mi to zapewnią)
1. Wiązka światła o w miarę łagodnym przejściu z promienia głównego do bocznego
(czytałem w teście fenixa tk45 że latarki na diodach XP-G mają taki przyjemny rozkład)
2. będę jej używał na krótkich dystansach, ma mi oświetlać miejsca w których "grzebię" rękami, śrubokrętami itp. ale fajnie by było by oświetliła mi fajnie coś oddalone na kilkanaście do 50m (może np jakiś przełącznik/pokrętło w jednej pozycji silne rozproszone światło o krótkim zasięgu a w drugiej pozycji skupione o dalszym zasięgu ?)
3. kwestia zasilania, zawsze byłem zwolennikiem jakichś uniwersalnych akumulatorków,
ogólnie latarka w tej branży nie powinna być zbyt dużym "basebollem"
dedykowane to z biegiem czasu jest problem z dostępnością itd...
czas pracy wiadomo im dłużej tym lepiej służba trwa 12h i podczas tych 12h wiadomo że nie non stop ale dosyć długo jej będę używał.
oczywiscie zdaję sobie sprawę że małych wymiarów i oraz czasu pracy nie da się za bardzo pogodzić więc tu jakis kompromis, poza tym nie widzę problemu by mieć ze sobą drugi zestaw akumulatorków ,
chciałbym by długośc latarki nie przekraczała 25cm a obwód rękojeści tak max 12cm, obwód reflektora by nie był sporo szerszy bo jak już zauważyliście ma to być latarka do "grzebania w zakamarkach"
4. będzie narażona na kontakt z olejami, benzyną,
upadki hmm po prostu moze wyleciec z ręki na asfalt heh nie bedzie przy żadnych pracach wysokościowych. Musi mieć też możliwość przypięcia smyczy lub coś w tym stylu.
i ostatnia sprawa budżet chciałbym byście mi doradzili jakąś latarkę tak do 300zł wiem że w tej kwocie trzeba będzie iść na kompromisy
do tej pory nie potrzebowałem dobrych latarek, niestety nie mam też w mojej okolicy za bardzo gdzie pobawić się takimi profesjonalnymi sprzętami. Więc bede musiał polegać na waszych opiniach i doświadczeniach
pozdrawiam Łukasz
pozdrawiam Łukasz
Witaj!
Dobrze trafiłeś, poza tym, rzadko się zdaża, że ktoś na wstępie ma tak jasno sformułowane zamiary co do latarki
Jedyne co mi przychodzi do głowy to latarka zoom!
Nie wiem jak tam chińszczyzna się ma, posiadałem tylko Romisena RC-29, ale miał kiepskie zasilanie-1xAA, reszta całkiem ok.
Natomiast, jak masz taki budżet, śmiało mogę polecić LedLensera! Zakochałem się w tym zoomie
Jedynie do Twoich założeń, brakuje jej odpowiedniego koloru diody.
Tu myślę, że nie będzie większego problemu z jej podmianą.
Myślę tu o LedLenserze P7, zasilanie ma z 4xAAA, dwa tryby plus jeden chwilowy ponoć 130%
Pikom taką lampkę ma w sklepiku, jeśli Ci odpowiada napisz do Niego i może Calineczka jak będzie mieć chwilę i ochotę to od razu diodę podmieni Obydwaj Panowie z 3city.
Ostatnio zmieniony niedziela 06 mar 2011, 14:18 przez DNF, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj
Oto, co mogę Ci zaproponować:
1. Fenix LD40 - neutralna dioda, zasilanie 4xAA, więc powinien pociągnąć dość długo, ale za to może być trochę zbyt duży, osobny przycisk do zmiany trybów z oddzielonymi trybami błyskającymi.
2. Olight T15 lub T25 - zasilanie 1xAA lub 2xAA - niewielki rozmiar, tryby zmieniane przez obracanie główką, niestety zimna dioda.
3. Led Lenser - zoom to bardzo fajna sprawa zwłaszcza gdy latarka ma służyć do świecenia na niewielkie odległości (np. właśnie do grzebania) a czasem do poświecenia dalej.
Mam P5 od Pikoma i mogę polecić zarówno latarkę, jak i sprzedawcę:)
Warto wymienić diodę na xp-g lub xp-e HE o barwie neutralnej lub outdoor white.
hej
dzięki za podpowiedzi na tą chwilę spodobał mi się bardzo Fenix LD40.
Przyznam szczerze ze nie bardzo mam chęć kupować coś by w niej od razu grzebać podmieniać itd... choć ten led lenser p7 to faktycznie bardzo ciekawy sprzet
powiedzcie mi cos na temat LED LENSER P14 co prawda gabaryty są na granicy jaką moge zaakceptować ... ale jeszcze będą ok, a z tego co czytam daje mocniejsze światło, i większy zasięg a co w praktyce z czasem działania ? i jaka w niej siedzi dioda ?
proszę o dalsze podpowiedzi
Może ArmyTek Predator? Kosztuje w promocji mniej niż 300 zł, jest lekka i niewielka, nie trzeba w niej grzebać, tylko wystarczy zaprogramować potrzebne tryby. Potrafi poświecić daleko, ale potrafi też poświecić 12 godzin, jeśli trzeba. Ma diodę XP-G z niezłym tintem, jest odporna na upadki i wodoszczelna. Do świecenia blisko należałoby tylko wymyślić jakiś nakładany rozpraszacz. I tyle.
Też trochę grzebię i wiem, że najważniejsze są wolne ręce, więc proponuję Ci rozważ zakup 2 światełek, jedno do ręki o większym zasięgu (np. iTP Eluma), drugie na głowę, choćby mactronic z dyfuzorem.
PYRA w mojej pracy odpada jakiekolwiek rozwiązanie zakładane na głowę widziałeś kiedyś słuzby mundurowe z latarkami na głowie ?
kupię chyba fenixa ld40 zapowiada się najciekawiej i ma najrozsądniejsze gabaryty, kusił mnie większy LL P14 ale z tego co czytam słabiej i krócej poświeci (w sumie nie wiem czemu tak jest heh) mniejsze LL raczej nie wytrzymają przy odpowiednim natężeniu czasu służby ..... i musiał bym nosić garść akumulatorków (dopuszczam 1 zapasowy komplet)
(chyba że czegoś nie wiem)
mam jeszcze jedno pytanie mianowicie czy jest jakaś przewaga akumulatorków CR123A nad "paluszkami" AA ? chodzi mi o takie czysto "użytkowe" spostrzeżenia.
weżmy taki przykład latarka zasilana dwoma ogniwami CR123 a latarka z 4 ogniwami AA
A widziałem i bardzo sobie chwalą takie rozwiązanie, oczywiście zależy od sytuacji.bawolek pisze:PYRA w mojej pracy odpada jakiekolwiek rozwiązanie zakładane na głowę widziałeś kiedyś słuzby mundurowe z latarkami na głowie ?
Zależy co jest priorytetem, CRki maja większą gęstość energii i dłużej są zdatne do użytku lecz są relatywnie drogie, paluszki natomiast dostaniesz nawet w sklepie "pani Halinki na rogu" za grosze, ponadto szeroki wybór akumulatorów i ładowarek.bawolek pisze:mam jeszcze jedno pytanie mianowicie czy jest jakaś przewaga akumulatorków CR123A nad "paluszkami" AA ? chodzi mi o takie czysto "użytkowe" spostrzeżenia.
AA są bardziej uniwersalne - w tym rozmiarze są dostępne baterie zwykłe, litowe, oraz akumulatorki li-ion (te ostatnie można stosować tylko w latarkach przystosowanych do takiego zasilania), cr-ki są krótsze, więc mają zastosowanie tam, gdzie rozmiar ma znaczenie.
Są też akumulatorki li-ion 18650 (w wielu latrakach mogą być stosowane zamiennie z 2xcr123) - mają pojemność i napięcie podobne do 3xAA ale zajmują mniej miejsca.
LL P14 świeci słabiej bo ma starszą diodę oraz inny sterownik.
1 ...wiem już ze nie moge do LD40 wsadzić li-ion ....a co z li-pol ?
2. czy oprócz barwy światła czymś różnią się diody XP-G R5 od XP-G R4 ?
kurcze przed chwilą znalazłem jeszcze jedną wydaje mi się fajną latareczkę
Latarka Olight M20 Warrior R5 ... co o niej sądzicie ? wiem że światło będzie troszkę zimniejsze niz w LD40 ale jak patrzę na resztę to chwilowo może wydusic z siebie więcej światła, no i na poziomie 110lm powinna świecic dłużej niz LD40 ...
co wy na to ?
mogli byście mi od razu polecic jakies aku AA oraz cr123 i dobrą ładowarkę (to czy będzie cr123 czy AA zalezec bedzie od tego co wybiorę a wybór już w sumie zawęziłem miedzy LD40 a tym Olight)
rozwiejcie te moje ostatnie dylematy i już więcej was nie będę meczył
pozdrawiam
co wy na to ?
pozdrawiam
Nie, nie możesz włożyć, bo nie wejdąbawolek pisze:1 ...wiem już ze nie moge do LD40 wsadzić li-ion ....a co z li-pol ?
R4 i R5 wcale nie oznacza, że różnią się barwą, odcieniem, temperaturą barwową, to indeks wydajnościbawolek pisze:2. czy oprócz barwy światła czymś różnią się diody XP-G R5 od XP-G R4 ?
