Romisen RC-K4 nie świeci
Premislaus
Post autor: Premislaus »
Dostałem Romisena RC-K4. Nie świeci. Na żadnym z akumulatorków. Reklamuje w DX, ale może to mała usterka i ktoś podpowie mi co mogło paść. Prawdopodobnie moduł. tylnia "nakrętka" jest dobra. A tak wygląda moduł od przodu Obrazek
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Foto leda nic nie da , pewnie driver uszkodzony lub zimne luty ma . Wykręć moduł i obejrzy czy wszystko jest OK.
elektroda.pl
Premislaus
trochę odświeżę. Przypominałem sobie, że leży w szufladzie ta latarka, dałem kumplowi do sprawdzenia moduł, polutował i świeci. A raczej świeciła, dopóki nie włożyłem dwóch akumulatorków TrustFire 880 mAh 3.6 V. Nie wiem, czy tu nie leży problem, chodź teoretycznie powinien wytrzymać. Nie chce się kłócić z Chińczykami, bo to jak walić głową w mur. Chyba kupię nowy moduł, ale jaki ?
Ostatnio zmieniony środa 02 mar 2011, 22:05 przez Premislaus, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie kupuje się modułu tylko sterownik
W diodę można puścić spokojnie 700 mA, tylko jakie ma ona chłodzenie, wydaje się że pod diodą nie ma dziury czyli jest jak być powinno.
Potem sobie odpowiedz jaki sterownik potrzebujesz - tryby, jasności i dopiero będzie się szukać.
Premislaus
skaktus pisze:Nie kupuje się modułu tylko sterownik
kupuje sie moduły.Sam kupiłem kilka do innych latarek.
skaktus pisze: jaki sterownik potrzebujesz - tryby, jasności i dopiero będzie się szukać.
wolałbym cały moduł. ale jak nie ma to sterownik jednotrybowy, powyżej 120 lumenów
Premislaus pisze:
Jak sam napisałeś "do innych latarek", bo do tej modułu nie kupisz.
Jeśli ograniczysz się do korzystania z Li-Ion 18650 to wystarczy Ci sterownik 3xAMC jak SKU 25518 lub przetwornica step down SKU 26110 .
Premislaus
Czyli dla pewności, że będzie działać mogę kupić SKU 25518 i do tegeo takie cree ?
Post autor: DNF »
Diody nie musisz zmieniać zwłaszcza na XR-E P4. Stara seria, a bin kompletnie prehistoryczny :)
Premislaus
Pyra pisze:Jeśli ograniczysz się do korzystania z Li-Ion 18650 to wystarczy Ci sterownik 3xAMC jak SKU 25518.
wybaczcie moje dyletanctwo, ale ten sterownik (w sensie płytki na której został umieszczony - 15 mm) nie jest za mały do RC-K4?
I jeszcze jedno, to miejsce, czy tu nie powinno czegoś być ? Na fotce w DX jest
Do RC-K4 nie znajdziesz raczej gotowego sterownika (duża średnica płytki PCB). Możesz jednak wsadzić ten na AMC7135. Demontujesz oryginalny driver, oczyszczasz go z elementów, wykorzystujesz pola przekazujące + i - lutując je do wejścia sterownika na AMC7135, tak jak wchodzi ogniwo (+ po środku, - na zewnątrz). Wyjcie do anody i katody wedle wskazań na opisach DX/KAI. Tak więc lutujesz co trzeba i wkładasz nowy sterownik pod oryginalną płytkę PCB (warto nowy driver zaizolować jakaś koszulką termokurczliwą bo walając się w środku moze coś zewrzeć). Dasz radę :wink:
Premislaus pisze:wybaczcie moje dyletanctwo, ale ten sterownik (w sensie płytki na której został umieszczony - 15 mm) nie jest za mały do RC-K4?
A bo ten driverek, łączysz kabelkami z oryginalną płytką ( + i -), z której wywalasz wszystko co tam było, lub dorabiasz kawałek płytki, która będzie miała pole stykowe plusa, oraz pierścień wokół do minusa "wot i wsjo"
Premislaus pisze:I jeszcze jedno, to miejsce, czy tu nie powinno czegoś być ? Na fotce w DX jest
Tam jest miejsce kondensatora, ale nie jest on wymagany, chyba, że pojawiły by się szkodliwe oscylacje...
kalin
Post autor: kalin »
Pyra pisze: Jeśli ograniczysz się do korzystania z Li-Ion 18650 to wystarczy Ci sterownik 3xAMC jak SKU 25518 lub przetwornica step down SKU 26110 .
A ja mam pytanie, kiedy sterownik 3xAMC a kiedy przetwornica step down?
Czy to zależy od tego jaki użyjemy pakiet aku; 1s2p czy 2s1p?
AMC stosuje się dla napięcia zasilania niewiele wyższego od Vf, minimalny spadek napięcia na tym driverku zapewniający stabilizację prądu to 0,12V w praktyce 0,15V jest OK. Jak widzisz zasilania z pakietów 1s jest tu wprost idealne.
Przetwornice Step-down stosuje się przy wyższych różnicach napięć 4xAA lub pakiety 2s i więcej, tym nie mniej niektóre egzemplarze dobrze sobie radzą z 1s, tak więc dla zasilania 1 Li-Ion sprawa jest otwarta, dla wyższych napięć już tylko przetwornice.
