rzeczywiste pojemności akumulatorów stosowanych w latarkach
To i ja jako świeży użytkownik ładowarki Technoline BC-900 postanowiłem wnieść swoją cegiełkę do bazy akumulatorków.
Akumulatorki testowane to SONY Ni-MH o deklarowanej pojemności 2700mAh ( NH-AA HR15/51 1,2V AA HR6 MIGNON). Aku mają około 2 lat na karku i ładowane były sporadycznie max 10x w tym czasie. Użytkowane głównie w aparatach fotograficznych typu małpka i lustrzanka (praktycznie zero zdjęć z fleszem). Zanim kupiłem tą ładowarkę były ładowane różnymi wynalazkami.
Ale do rzeczy . Prąd ustawiony na 200mA ładowanie a rozładowanie 100mA.
Wyszło to tak .
Edyta:
Tak naładowane ogniwa odsapnęły 2 dni i ponownie przeszły test ale tym razem prądem 700/350mA (ładowanie -rozładowanie) .
Pomiar wskazał pojemności : 2,8Ah , 2,74Ah , 2,69Ah , 2,69Ah . Widać że po 2 ładowaniu BC-900 tym razem większym prądem 0,7Ah (wcześniej przez 2 lata ładowane "wynalazkami" ) ogniwa idą w górę .
Przetestowałem też około 2 letnie Eneloop Size AA R6 Model HR-UTH 1,2V 2000mAh prądem 500/250mA i wyszło we wszystkich 4szt po ponad 2Ah. Dokładnie to od 2,01-2,05Ah.
Edyta: z dnia 17.08.2012 .
Niestety choć ogniwa nadal przyjmują prąd i ładują się do około 2,7-2,8Ah to niestety pomimo że ciężko nie miały i ładowane od ostatniego pomiaru były ze 5x to padły 3szt z 4-ech . Pisząc padły mam na myśli to że po naładowaniu trzymają bardzo krótko prąd .
Niestety poszły do utylizacji a ich miejsce zajęły Sanyo ENELOOP 2Ah.
Wyszło to tak .
Edyta:
Ostatnio zmieniony piątek 17 sie 2012, 13:49 przez Pykacz ., łącznie zmieniany 4 razy.
- LightLover
to ja mam pytanko o ładowanie/rozładowywanie za pomocą bc-700
przy różnych tutaj testach piszecie, że ładujecie prądem mniejszym a rozładowujecie większym - to jest poprawne teoretycznie, prawda?
tyle że w swojej bc-700 zauważyłem, że tam tryb test działa odwrotnie - ładuje większym, a rozładowuje mniejszym prądem - ustawiamy tylko prąd ładowania, a rozładowywanie odbywa się prądem dwa razy mniejszym
dobrze mówię? czy coś pomieszałem?
i to chyba nie jest OK, lepiej jak byłoby odwrotnie, tak?
pozdrawiam,
baxxx
baxxx
Panasonic NCR od bto.
Rozładowywane prądem 1A do napięcia 2.6 V
1 sztuka - 2813 mAh
2 sztuka - 2843 mAh
Ładowane dopiero pierwszy raz więc może po kilku cyklach lekko się poprawią.
Przy okazji okazało się że muszę do testowania jakiś lepszy koszyczek wymyślić bo na tym co mam teraz mam o około 0,15V mniej niż realnie na ogniwie.
1 sztuka - 2813 mAh
2 sztuka - 2843 mAh
- energysnake
Ultrafire 3.6V 880mAh LC 16340 Protected RCR123 SKU 3273
W momencie zakupu rozładowanie prądem 1A wykazało ~600mAh
Po 8 miesiącach (max 25 cykli) rozładowanie prądem 1A: 326mAh i 426mAh
Nie wiem czy ładowanie do 4.2V je zabiło(znamionowo mają 3,6v) czy prąd rozładowania(max 1A, czyli max ~2C) czy po prostu są tak nędznej jakości.
Świeży zakup, pierwsze ładowanie, spoczynek przez noc i rozładowanie prądem 1A.
Samsung ładowany do napięcia katalogowego 4,35V, Panasonic do 4,20V.
Rozładowanie do napięć katalogowych 2,70V i 2,50V.
Panasonic NCR18650 - nowe
1. 2762 mAh
2. 2783 mAh
Samsung 18650-30A - nowe
1. 2768 mAh
2. 2796 mAh
TrustFire 18650 "ogniste", po około 20 cyklach ładowanie/rozładowanie
1. 1835 mAh
2. 1988 mAh
Charakterystyka rozładowania na dole posta.
1. 2762 mAh
2. 2783 mAh
1. 2768 mAh
2. 2796 mAh
1. 1835 mAh
2. 1988 mAh
Jakiś czas temu kupiłem aparat foto (9-cio letni model ) a nim 4szt akumulatorków kompletnie padniętych aku (nie wiem czy mają tyle samo latek czy nie) oznaczonych jako :
Olympus CAMEDIA Ni-MH 1700mAh . Aku były kompletnie padnięte bo po załadowaniu do ładowarki technoLine BC-900 ładowarka nawet ich nie "widziała". Po zmierzeniu napięcia zwykłym miernikiem za 25zł pomiar wskazał we wszystkich 4 ogniwach dokładnie 0,0V . Po minutowym "ruszeniu" w manualnej ładowarce napięcie skoczyło do 1,35V. Wyjąłem je i wstawiłem ponownie do BC-900 którą ustawiłem na odświeżanie ogniw z prądami ładowania 700mA a rozładowania 350mA . Po około 38 godzinach doszły do wyniku widocznego na foto czyli od lewej 1580 , 1564 , 1567 , 1628 mAh i napięcia od 1,47-1,5V. ( po 1-szym cyklu ład/rozład miały tylko od 90-365mAh .
W tej chwili wszystkie 4szt z powrotem pracują w zakupionym aparacie. Ciekawe jak będą się zachowywać w boju. Mimo że ładowareczkę tą mam kilka lat to dopiero 1-szy raz "podnosiłem" ogniwa i to od kompletnych trupów . BC-900 zarobiła na pochwałę a i na komplet ogniw które i tak w ciągu tygodnia miałem kupić.
- Załączniki
- 1.jpg (78.02 KiB) Przejrzano 387 razy
Ostatnio zmieniony wtorek 17 maja 2011, 10:16 przez Pykacz ., łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
Bardzo chętnie . A jakby je najlepiej przetestować ? Naładować do pełna i odstawić do leżakowania może a jeśli tak to na jaki okres ?Calineczka pisze:Pykacz ., podziel się wrażeniami proszę po ciut dłuższym czasie ich używania. Ciekaw jestem efektu samorozładowania i wewnętrznej rezystancji-duża nie pozwoli na ich dłuższe eksploatowanie w aparacie foto
- Calineczka
- Kontakt:
Właśnie w ramach testu zrobiłem 250zdjęć z fleszem . Fotki robione w prawie pełnej ciemności (tylko monitor komputera się świecił).Aparat za każdym razem ostrzył i doświetlał diodą po czym robił fotkę z fleszem. Fotka co około 5-7 sek i tak razy 175 a potem jeszcze na innej karcie następne 75szt (w aparacie są dwie karty i wybiera się na której ma być realizowany zapis w sekundę bo to tylko 1 przyciśnięcie klawisza). Przed testem pomiar na ogniwach wykazał od 1,32-134V (zaraz po naładowaniu średnio 1,45V a po ostygnięciu nie wiem ile było bo po tym czasie jeszcze używałem aparatu ). Test przerwałem tylko i wyłącznie dlatego że aparat zrobił się dość ciepły i dostałem stracha . A poza tym wydawało mi się to trochę nudnym zajęciem .Po wyjęciu aku okazało się że są bardzo ciepłe .Sporo cieplejsze niż gdy ładowałem inne aku wcześniej 1000mA. Pomiar napięcia na ciepło wskazuje teraz we wszystkich 1,28V. Poużywam je teraz w aparacie aż w nim padną ,po czym naładuję i odstawię na 2-3 tygodnie a następnie doładuję do fulla (zobaczy się ile do nich wejdzie co będzie oznaczało ile straciły przez leżakowanie ).
