SuperFire WF-501 (zmiana z xenona na LED)
Witam serdecznie!
To mój pierwszy post na tym forum, więc niniejszym chciałbym się z wszystkimi przywitać.
Szukałem podobnego tematu (zamiana żarówki na LEDa) ale jakoś nie mogłem znaleźć.
Jeśli gdzieś było to przepraszam za ponowienie pytania.
Mam następujące pytanie: posiadam latarkę SuperFire WF-501C, jest to latarka zasilana 3 ogniwami CR123, z żarówką ksenonową.
Chciałbym ją (tę żarówkę) wymienić na coś mocniejszego i LEDowego. Czy prosta wymiana samej żarówki na coś takiego:
http://www.hotspray.pl/index.php?p76,mo ... bem-3v-18v
Załatwi sprawę, czy jeszcze będę musiał coś wymienić?
Drugie pytanie dotyczy zasilania - czy jest jakiś akumulator zastępujący 3 ogniwa CR123?
Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam Wojtek.
Błagam nie za takie pieniądze.
Te moduły możesz dostać na:
www.dealextreme.com
www.kaidomain.com
www.dealextreme.com
www.kaidomain.com
Nie przesadzajmy. Można wykorzystać to stare body. Zmierz średnicę wewnętrzną korpusu, jeżeli ma 18mm to spokojnie można włożyć tam ogniwo 18650 z dodatkową wkładką wypełniającą nadmiar miejsca w body.
Do tego moduł na XM-L ze sterownikiem 8xAMC7135 i masz lawinę światła. W dodatku, można zamknąć się w cenie podanego przez Ciebie modułu na XP-G.
8xAMC i XML z 1go 18650 ?, a fuj, lawina jak to lawina- jest potężna i mija szybko, i po co, a to klimie w światełku nie mówiąc.
Już lepiej XPG i oszczędnie z 1.2-1.4A w diodę i jest miło i dłużej a i większość akusów to uniesie
ps
AMCki nie bardzo przy zasilaniu z 3xRCR itp, bym zapodał driver deree i wtedy większe możliwości
ps
Tia... najlepsze RCR123, przewymiarowane, czyli 18350, miały pojemność około 750mAh i to w dodatku przy niskim prądzie, 0,5A. W sumie 3 sztuki dają pewnie coś w okolicach 2000-2100 mAh przy 1A.
Gra nie warta świeczki. Drogo i nieopłacalnie. Jedno dobre ogniwo 18650 będzie znacznie tańsze, lepsze i bardziej niezawodne.
Dzięki pomocy jednego z forumowych kolegów, nabyłem moduł identyczny z tym z mojego pierwszego postu.
Światło z ksenona było żółte, niecentryczne (winny temu był żarnik osadzony niecentrycznie w odbłyśniku) i relatywnie słabe (być może winę za to ponoszą ogniwa, które już maja ze 2 lata).
Po zmianie ksenona na diodę nastąpiła drastyczna poprawa
Światło ma bardziej niebieską barwę (zimne) jest bardziej skupione i mimo że dioda odpaliła na tych samych starych ogniwach to mam wrażenie że ilość światła wzrosła diametralnie.
Porobiłem zdjęcia ale mój aparat to nie jest szczyt techniki i generalnie na zdjęciach nie widać niczego zbyt dobrze
W aparacie są różne ustawienia ale zdjęcia na nich nie oddają rzeczywistości.
Wybrałem zdjęcia obrazujące zmianę. Nie są najlepsze z powodów j/w.
Tak było (ksenon):
Tak jest:
Niestety zdjęcie nie oddaje w pełni jasności ani barwy światła, w rzeczywistości jest bardzo dużo światła i nie jest ono tak niebieskie.
Cień widoczny na zdjęciach to cień lufy (latarka pełni rolę latarki taktycznej)
Tak było (ksenon):
Tak jest:
