Użytkowanie aku 18650?
Mam pytanie jak wygląda w praktyce użytkowanie aku 18650. Z tego co wyczytałem piszecie, że nie można dopuścić do całkowitego rozładowania ich ale jak to w praktyce wygląda. Czy jak latarka zaczyna bardzo słabo świecić muszę zmienić aku czy są inne metody diagnozy.
pozdrawiam
aLien
pozdrawiam
aLien
Hej. To zależy od układu zasilającego latarkę. Generalnie nie powinno się zjeżdzać z napięciem ogniwa poniżej 3V. Zresztą jak napięcie ogniwa spadnie poniżej 3,4 3,3V to juz potem leci na łeb na szyję i żadnego praktycznego użytku już z niego nie ma więc po co je tak drenować. W latarkach opartych na stabilizatorach AMC taki spadek napięcia Ci nie grozi (z tego co pamietam przy napięciu 3V sterownik już nie działa). Ryzykiem jest stosowanie kombinowanych sterowników step'up typu np. AA/14500 bo działa on w zakresie od 4,2V do ~0,8V i jeśli świecisz długo Lionkiem to możesz przeoczyć moment w którym układ potraktuje go jako baterie alkaliczną/Ni-Mh i wyssie do 0,8V a to już nie jest zdrowe dla ogniwa Li-Ionowego i trzeba takie ogniwo sztucznie podnosić (ładowarka już go nie będzie widzieć bo ma napięcie poza zakresami pracy). Reasumując na AMC Ci to nie grozi
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Zalezy co rozumiesz pod pojeciem rozsadna cena
Mozesz pomyslec o akkusach z Allegro, ostatnio jest pare aukcji-niby wyciagane z nowych nieuzywanych baterii do laptopow, to juz markowe ogniwka unprotected:
http://www.allegro.pl/item340545059_ogn ... mitac.html
http://www.allegro.pl/item337095151_ogn ... terii.html
...i podobne...
Nie wiem na ile sa nowe
No i polecane przez wielu ogniwka od AW z CPF
...i podobne...
U AW na CPF :
Protected 18650 ( 2200mAH ) ---- $12.00
Unprotected 18650 ( 2200mAH ) ---- $6.00 each
W Polsce :
ROWI - Panasonic 18650 2000mAh - 25 pln brutto
Batimex - Samsung 18650 2200mAh - 23 pln brutto (markowane jako Batimex)
W Niemczech :
Panasonic 2400 mAh - 5,5 Euro w hurcie ok 4,5 euro
U angoli :
Samsungi 2200 ICR18650 - 20 funtów z przesyłką za 8 sztuk.
W Polsce :
W Niemczech :
U angoli :
Kupiłem jakiś czas temu 6 ogniw
http://www.allegro.pl/item340545059_ogn ... mitac.html (jeszcze wtedy miały cenę 3,50)
Były kompletnie rozładowane, ale podniosły się i przeżyły już drugie ładowanie Zobaczymy, co będzie dalej.
Dubito ergo sum!
