Zamiana 60W na 10W przy użyciu 4 XM-L w małym przedpokoju.
"Krowa która dużo ryczy mało mleka daje", tak więc postanowiłem użyć LED w domu, na pierwszy ogień poszedł mały przedpokój w którym był metalowy plafon - zwykła żarówką 60W.
Dostałem radiator, który przy minimalny przycięciu nadawał się do środka plafonu zamiast żarówki z oprawką, osadziłem cztery XM-L na MCPCB przylutowałem kabelki i posadziłem na radiator z użyciem pasty termicznej, po puszczeniu 700 mA z zasilacza laboratyjnego sprawdzałem temparature radiatora przez kilka godzin - był ciepły, ale nie gorący. Tak więc wyczyściłem paste i przykleiłem klejem termicznym do radiatora, klej lepiej wiąże, kiedy jest cieplej więc położyłem na MCPCB plastikowe zakrętki, dodałem trochę ciężaru na zakrętki i użyłem grzejnika olejowego jako źródła ciepła, po kilku godzinach było już OK.
Zastosowałem 4 sztuki XM-L T6 kupione w Cutter Electronic, 4 kwadratowe MCPCB 2.5 cm z MARITEX i 4 zasilacze z DX SKU.13552 (dają około 650 mA). Zestaw zasilacz pobiera 2.5 W i XM-L dostaje z tego 2 W, dla pobieranych 10 W z sieci mamy 8 W - 80% sprawności.
Nie mogę jeszcze dostać soczewek rozpraszających, ale plafon zakrywa źródło światła grubą mleczną szybą, tak więc jest bardzo DUŻO światła, ale nie przeszkadza brak soczewek. W praktyce można spokojnie patrzeć bezpośrednio na plafon to widać gdzie leżą XM-L.
Cały przedpokój ma około 2 metrów i na jednej ścianie jest plafon, a na drugiej jest lustro z komandora i ten 1000 lm przez mleczną szybkę jest bardziej niż wystarczający.
Wnętrze plafonu bez mlecznej szybki:
Zdjęcie świecącego plafonu na w trybie auto:
Zdjęcie przedpokoju i odwzorowanie kolorowych kwiatów:
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Wieje chłodem jak w prosektorium.
Pomysł i realizacja OK, ale użycie XM-L jest tutaj pozbawione sensu. Przy tak niskim prądzie podobną sprawność będą miały XP-G. A najlepiej wstawić chociaż neutralne, albo z wysokim CRI.
Jest to moje trzecie podejście do użycia LED w domu pierwsze były oczywiście XP-G, ale wymagają one dobrego chłodzenia i w tym konkretnym przypadku było gorąco.
Zastosowałem XM-L z uwagi na wysoką sprawnośc i małą rezystancje termiczną, jest OK, pamiętajmy, że sprawność zależy nie tylko od prądu, ale także od temparatury złącza.
Cena elementów wyniosła około 140 zł = 4 x 35 zł(XM-L 26 zł, zasilacz 7 zł i MCPCB około 2 zł) , przy obecnym użytkowaniu za cztery lata wyjdę na zero
Co do zastosowania cieplejszej bieli - nie ma jeszcze takich XM-L, ale w tym konkretnym przypadku na ściany przedpokoju położona jest tapeta z dużą zawartością złotego koloru, co naturalnie ociepliło i uzyskałem akceptacje domowników na montaż
Zgadzam się z kolegą karlosboy, że soczewki mogą być niepotrzebne, ale chcę założyć na próbę i zobaczyć jak bedzie to wyglądać, jak nie będzie wielkich zmian to mam jeszcze kilka XM-L i będę robił doświetlenie blatu w kuchni przy ich użyciu.
Mam też gotowy zestaw 9 x XPG na potrójnych MCPCB położony na trzech radiatorach z CPU, ale wymaga on jeszcze trochę pracy bo oświetla tylko dolną część pomieszczenia
BTW.Zdjęcia do posta są cały czas w galerii, ale przestały się pojawiac w opisie - ktoś wie co się dzieje ?
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Projekt ciekawy ale są dwie rzeczy do których muszę się przyczepić Po pierwsze użycie emitera XM-L w ilości 4szt. po to żeby pracował z prądem 650mA to jak używanie na polu golfowym Lamborghini w miejsce Melexa Cztery sztuki XP-E R2 4C zrobiłyby swoje puszczone na powiedzmy 800-900mA w tej lampie (różnica w barwie byłaby bardzo zauważalna). Po drugie co za pomysł używać 4ech przetwornic do zasilania każdego LEDa z osobna (zero ekonomi, że o sprawności całości nie wspomnę). Nie lepiej było użyć zasilacza 15V 1.2A np. od rutera i użycie przetwornicy step down np. od Edima łącząc wszystko w szeregu. Niemniej jednak gratuluję projektu a niektóre rzeczy wypracowuje się z czasem
XM-L thermal resistance: 2.5°C/W i Vf = 2.9 V dla 0.7 A, a XP-G thermal resistance: 6°C/W i Vf = 3.2 V dla 0.7 A.
Czyli dla tego samego prądu mamy około 10% mniejszy pobór mocy (zamiast 2.25 W jest 2 W).
Dla XM-L przyrost temparatury złącza wyniesie około 5°C w stosunku do radiatora, a dla XP-G będzie to już 12°C.
Zastosowałem chłodzenie pasywne i jest pewien ciąg termiczny, a kiedy sprawdzałem XP-G cały zestaw grzał się dużo bardziej
Ciągle czekam na CXA20 (jak będą pójdą do łazienki), ale chciałem mieć już coś gotowego.
Co do przetwornic, moim podstawowym założeniem było tylko wywalenie żarówki 60W i wstawienie do środka oświetlenia LED,
sprawdziłem działanie zestawu na pojedyńczym zasilaczu, ale był zbyt duży żeby upchać go do środka, a cztery małe zmieściły się bez problemu
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Ile zapłaciłeś za same diody i sterowniki ? Trochę przerostu formy nad treścią. Tutaj jak piszą koledzy spokojnie by wystarczyła XPG. Nie zmienia to faktu że pierwszy projekt masz za sobą i każdy kolejny pewnie będzie lepszy.
EDIT - po co każdy driver tak szczelnie owinąłeś taśmą ? One też się grzeją i ta taśma skutecznie utrudni oddawanie ciepła.
Na cały komplet wydałem 140 zł (zobacz jest kilka postów wcześniej), jak już wspomniałem XP-G za bardzo się grzeją, a dodatkowo było za mało światła.
Myślę, że dla projektu z XP-G użyłbym 8 LED i zasilanie prądem 350 mA, ale dla tego konkretnego wypadku było trochę mało miejsca.
Plafon jest metalowy, a drivery (sterowniki) zasilane są bezpośrednio z napięcia sieciowego - izolacja jest koniecznością, a te pół wata to drobiazg.
Można było zaprojektować dopasowany zasilacz prądowy, ale koszty i brak czasu zadecydowały.
Oświetlenie stacjonarne to zupełnie coś innego niż latarkowo-rowerowe, należy pamiętać, że sprawność LED jest odwrotnie proporcjonalna do temparatury złącza i pobieranego prądu.
Sam LED będzie też dłużej pracował jeżeli będziemy go traktowali łagodnie, to jest oświetlenie na kilkanaście lat.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Trochę z tymi prądami przesadzasz. W XP-G mogłeś spokojnie puścić 1 A. Do tego 2 punkty świetlne a nie jeden, dało by lepszy rozkład światła.
Ja robiłem żarówki na E27 składające się z odpadów diodowych, każda żarówka ma 5 diod no-name o wydajności jakiś 70 lumenów przy 350 mA i 10 takich diod spokojnie oświetla duży pokój. Oczywiście nie mówimy tutaj o oświetleniu do pracy precyzyjne, jednak w zupełności wystarczy do oglądania TV, czytania itp. Koszt to radiator z allegro - 5 zł, diody z odpadów, liczmy po 2 zł sztuka i do tego sterowniki z kai - 4 dolary za 2 sztuki...
