Latarka profesjonalna LED z Lidla - ktoś kojarzy?
A dioda na płytce sama mi nie wystarczy musi być ten driver bo nie znam się na tym ale uważam że latarka warta swojej ceny bo jest solidna i 3 lata gwarancji świeci też ładnie ale zawsze się chce mocniej, tak że proszę o wasza radę zauważyłem że po odkręceniu soczewki lekko kolo 3 milimetrów w górę daje wyeksponowaną diode i fajny snop światła lepsze skupienie i to mocne i tak myślę żeby spiłować z 3 milimetry pręcik chłodzący wraz z obudowa tą biała która trzyma diodę i automatycznie oddali się ona bez potrzeby odkręcania soczewki w górę i będzie lepsze skupienie co o tym myślicie czy po prostu kupić płytkę z diodą jakąś do 3 wat ?
Miałem nadzieję że to może cynowana miedź, ale jeśli to aluminium, to trochę kicha, pozostaje tylko pasta lub klej termo....krzycho123 pisze:No raczej nie sądze ,do alu . HmmPyra pisze:To ona tam nie jest przylutowana?
Dioda która jest tam dociśnięta ma pod sobą dużo białego kleju czy pasty a dociska ją trzymając mocno plastikowy biały korpus jak spiłuję trochę pręt aluminiowy i włożę diodę bez tej pasty to nic się nie stanie chyba że mogę dokupić mocniejszą diodę na takiej płytce jak oryginał sory za błędy ale pisze z telefonu
Ostatnio zmieniony czwartek 03 lut 2011, 06:03 przez kamil21xxs, łącznie zmieniany 1 raz.
Spiłować słupek możesz, ale musi to być wykonane precyzyjnie, ponadto musisz dorobić podkładkę izolacyjną i włożyć pod plastik mocujący, aby dioda była dobrze przyciśnięta.
Jeśli włożysz diodę bez pasty, to może się szybko usmażyć.
Czyli nie jest tak dobrzej jak myślałem... newralgiczny punkt latarki został potraktowany po macoszemu.kamil21xxs pisze:Dioda która jest tam dociśnięta ma pod sobą dużo białego kleju czy pasty a dociska ją trzymając mocno plastikowy biały korpus jak spiłuję trochę pręt aluminiowy i włożę diodę bez tej pasty to nic się nie stanie chyba że mogę dokupić mocniejszą diodę na takiej płytce jak oryginał sory za błędy ale pisze z telefonu
Pytam bo nie posiadam takiej pasty chyba ze ze starej płyty głównej i procka mam trochę. Ok spróbuję spiłować i zobaczę, jak nie wyjdzie to kupię białą zimną dioda 3 watowa z płytką i zamontuję chyba że ktoś z was jest z okolic Częstochowy i zajmuje się taką modyfikacją latarek
Ostatnio zmieniony czwartek 03 lut 2011, 14:54 przez kamil21xxs, łącznie zmieniany 1 raz.
Latarka ta NIE NADAJE się na rower, a nawet jak ktoś będzie się bardzo upierał to ma ona około 30 mm średnicy
i popularne sku.8274 z DX do mocowania na rowerze nie będzie się nadawać (działa dobrze dla mniejszej średnicy)
Niestety modowanie tej latarki będzie wymagało trochę pracy, czy warto to każdy musi sam wybrać,
najważniejsza zaleta to dobre dopasowanie mechaniczne i grube ścianki około 3.5 mm (bardzo popularna UltraFire A10B ma tylko 2.5 mm), ale optyka jest już tworzywowa
Modowanie można zrobić dla trzech składowych:
1.Zmiana sterowania zasilania LED na zwykły driver można go umieścić przy LED jak w większości latarek,
albo razem z przełącznikem - jest tam dużo miejsca i można wykorzystać przełącznik do włączania dwóch różnych prądów bez kilkania
2.Zmiana źródła zasilania, oryginalnie jest tam koszyczek 3xAAA i mamy otwór o średnicy 23 mm,
zastowowanie 18650 wymaga dodatkowego wypełnienia - rurką z tworzywa lub miedzianą (można zastosować patent z Bocialarki),
albo szerszy LiIon - który niestety będzie droższy bo bardziej nietypowy
3.Zmiana LED - słupek, na którym trzymana jest dioda LED jest dopasowany TYLKO dla seri XR,
tak więc zastosowanie serii XP będzie wymagało spiłowania boków, tylko wtedy nie będzie działał plastikowy docisk
Jak ktoś potrafi lutować aluminium lub chce użyć kleju to można pokusić się o XM-L, ciekawe jak wtedy będzie świecić.
Podsumowując:
Latarka bez modowania ma za dużą cenę powinno to być coś w okolicy 30-40 zł, jest odporna mechanicznie, ale brakuje gumowanego pokrycia.
Proponuje poczekać na testy zmodowanej latarki z decyzją czy warto kupić, firma LIDL ma to do siebie, że większość produktów pojawiają się cyklicznie.
Podsumowując:
Pozdrawiam,
Michał
Michał
