Petzl Myo RXP
greg
Post autor: greg »
MaciekP, mod RXP jest łatwy, potrzebujesz np. XP-G na starze 20mm i w zasadzie problemu większego nie ma. Ewentualnie podkładka wycięta z kawałka plastiku (gumy) jako odstępnik soczewka-dioda. W moim RXP mieszka MC-E + szeroka soczewka 45° i sobie to bardzo chwalę. Na głowie potrzebuję szerokiego śwatła, od dużego zasięgu mam inne zabawki.
MaciekP
Post autor: MaciekP »
Dzięki,
Czy ktoś możne mi pomoc wskazać diodę o miłej rozsądnie ciepłej temperaturze barwowej i barwie i jak najwyższej efektywności?
popularna starsza xr-e q3 5a jest właściwym kierunkiem.
Czy nowa dioda będzie kompatybilna z soczewką zamontowaną w rxp i da podobne kąty świecenia?
Ideałem by było wskazanie konkretnej do kupienia w konkretnym miejscu, dziękuję.
Teraz będzie łatwiej zrozumieć.
Ostatnio zmieniony wtorek 24 sie 2010, 19:05 przez MaciekP, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg »
Na torchu masz opis moda. Nie koniecznie musisz niszczyć plastikowy holder optyki, jeśli użyjesz diody na starze 20mm, zamiast małego MCPCB które wykorzystał autor wątku. Za to możesz potrzebować podkładki dystansowej, którą sobie wytniesz z kawałka miękkiego plastiku lub gumy. LED kupisz na alledrogo lub wysyłkowym sklepie elektronicznym, poszukaj XP-G Outdoor White.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
greg pisze:XP-G Outdoor White.
chyba nie jest ciepła ...
greg
Post autor: greg »
To zależy, jakiego "ciepła" oczekujemy. Kolega MaciekP pisze o XR-E Q3 5A. Tinty XP-G z przedziału Outdoor White z "piątką", a nawet "czwórką" na początku są na prawdę ciepłe i idealne w teren, sam używam "outdoorów" w kilku zabawkach. Jeśli zaś małby to być odpowiednik światła żarowgo, to faktycznie, należy wybrać raczej 7B, tyle, że powyżej nie było o tym mowy.
MaciekP
Dziękuję za pomoc a w szczególności link do modyfikacji. Efekt mi się średnio podoba. Nie tylko moc i tint jest ważny, ale także także jego rozkład/padanie swiatła i nie podoba mi sie to co uzyskał Dominik. :sad:
Zan_Sijan
Post autor: Zan_Sijan »
Nie zakładając nowego tematu, proszę o odpowiedź.
Znalazłem informację na forum, że mimo zdjęcia na stronie producenta Myo RXP ma górny pasek( bardzo dobrze), natomiast jak sprawa wygląda z pojemnikiem na baterię. W grę wchodzi tylko ręczna przeróbka czy jest możliwość dokupienia takiego cuda.
W praktyce praktyce zależy mi na schowaniu baterii pod kurtką w czasie sporego mrozu.
Łukasz
bandit
Post autor: bandit »
MaciekP pisze:Dziękuję za pomoc a w szczególności link do modyfikacji. Efekt mi się średnio podoba. Nie tylko moc i tint jest ważny, ale także także jego rozkład/padanie swiatła i nie podoba mi sie to co uzyskał Dominik. :sad:
Dla mnie również taka modyfikacja to nieporozumienie.. rozkład wiązki jest mówiąc delikatnie paskudny i co dziwne oryginalny chociaż słabszy w ilości emitowanego światła bardziej mi się podoba ( taką również wersje bez modyfikacji posiadam z paskiem u góry ktory podobno byl gratis).
Jedynie z dyfuzorem efekt jest faktycznie dobry. Ale ja używam zarówno bez jak i z dyfuzorem i w moim odczuciu modyfikacja jest nieopłacalna.
szimi82
Post autor: szimi82 »
Jest to mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich Maniaków bardzo serdecznie:)
Chcę zmodyfikować swoją czołówkę żeby była bardziej wydajna. Wiem, że można ją zasilić ogniwem 18650 ale teraz moje pytanie czy można ją zasilić trzema takimi ogniwami :mrgreen:
Jakie połączenie ogniw zastosować równoległe czy w szeregu?
Z góry dziękuję za wszelkie rady i sugestie.
Piona!
szimi
Ragrastin
Post autor: Ragrastin »
Kolego Szimi82
Poczytaj spokojnie forum, znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
Chętnie pomożemy ale nie zrobimy wszystkiego za Ciebie :neutral:
hagrid
Post autor: hagrid »
Równolegle, ale aż trzy? Gdzie Ty to pomieścisz :mrgreen:
bandit
Oczywiście że można tylko że będziesz musiał zrobić nowy pojemnik :-)
szimi82
Dzięki za odpowiedzi.
Żeby się nie bawić w robienie pojemnika to zamówiłem taki http://sklep.bto.send.pl/go/_info/?id=2007
hagrid miejsc jest naprawdę wiele żeby zmieścić taki mały pojemnik. Nosze naprawdę dużo większe rzeczy :mrgreen:
bandit
No i rewelacja :-)
A jak chcesz to można wsadzić taki pojemnik do uniwersalnej obudowy. Mam na myśli coś takiego : http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... owa&opisy=
Idąc dalej tym tropem, wsadzisz do neoprenowego futerału i masz super pakiet zabezpieczony na niską temperaturę i jakąś wodoodporność. :-)
XLKKL
Post autor: XLKKL »
Zaletą RXP jest to, że jest lekka i uważam, że nie ma potrzeby zmieniania jej pojemnika - zmiany ilości, czy też typu akumulatorów.
Ostatnio zmierzyłem czas działania MYO RXP w maksymalnym 10 trybie pracy na akumulatorach Eneloop 2000. Okazało się że czołówka dość jasno świeci około 2 godziny i 30 minut, a po 3 godzinach światło jest już bardzo słabe.
Chodzę po ciemnym lesie i akumulatory starczają mi na jedno wyjście do lasu trwające właśnie 2 do 2 i pół godziny. Światło do takiego zastosowania jest wystarczające.
