Reflektorek Driver z DX co polecacie?
- Calineczka
- Kontakt:
Arku - raczej nie ma datasheeta do R2 jeszcze, a zresztą spodobało mi się powiedzenie Dominika- czy producent ledów mocy podaje teraz czy to są 3W czy lub też 5W ?
I powtórzę swoją mysl nie raz dawaną- mi nie zależy na 50.000h działania diody, 1000h mi wystarczy, a to i tak 3h świecenia na max codziennie
OJ Robi sie troche nie milo!
Trzeba posprzatac.
Arku do dzis myslalem ze 30% 300ma to duzo i bedzie bardzo widac różnice w swieceniu diody.
Ale Koledzy wytlumaczyli mi, ze te 300ma ma tylko znaczenie wtedy gdy czepiamy sie szczegolow i chcemy wycisnac maxa z led, uzyskac tylko troszek wiecej swiatla ktore w niektorych przypadkach jest przydatne, do latareczek z duzym zasiegiem ktore maja byc mocne, a w niektorych zbedne bo i tak nie potrzebujemy tyle swiatelka a oszczedzamy pradzik ktorego w baterii AA mamy malutko.
TYLE.
Teraz gdzy jestem bardziej doświadczony wiem ze szukam:
driver step-up na 1*AA ktory daje 800ma/900ma i ma przynajmniej 4 tryby low/medium/high/strobo
driver step-down na 2*18650 ktory daje 1,2A z trybami LOW/High (+strobo ale nie koniecznie)
(1,2A z tego wzgledu ze bedzie zasilac diode R2 duze bodu duza soczewka wiec chce uzyskac tego maxa! nie zalezy mi na dlugosci swiecenia na jednym pakiecie a na maxymalnej mocy)
Jak ktorys z tych dwoch driverow bedzie mial wiecej trybow to nie przeszkadza ale to co napisalem wyzej musi byc obowiązkowo.
Tyle
Teraz chcialbym was jeszcze raz i juz ostatni zapytac ktory z driver-ow na DX bedzie
dobry do moich wymagań?
Ewentualnie jesli mozecie mi polecic reflektor najbardziej sprawny z DX pod R2;) (rozmiary obojetnie wielkosc nie ograniczona)
Trzeba posprzatac.
TYLE.
Tyle
- Calineczka
- Kontakt:
Zaznaczam, ze osobiscie zadnego nie testowalem, kieruje sie jedynie opisem i zaslyszanymi opiniami, wiec dla AA:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7880
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7882
byl jeszcze jakis maly driverek dla AAA o duzej wydajnosci ale znalezc nie moge
Rozumiem zwolennikow wielkich mocy, nie ma jak wielka jasność ...ale popatrzcie sobie na wykresy wydajnosci przy zasilaniu diodek różnymi prądami-chodzi o wydajnośc lumen/wat. Robicie efekt cieplarniany
Moze lepiej 3 diodki(o ile body pozwoli)na mniejszym prądzie, bedzie wiecej lumenow przy tej samej mocy ssanej z akusa
Dzieki Arku!
Jeszcze pytanie o ten moduł:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11836
Siedzi w nim Dioda R2 za nie całe 45zl (15$) mam Reflektor i diode wiec jest to oplacalne, ale czy ta dioida nie bedzie jakas "lewa" w sensie ze chinska bedzie gorzej swieci spali sie po 10 minutach swiecenia? ogolnie jakies czary mary.
Czy mozna ja spokojnie brac?
I jesazcze tylko driver-ek pod 2*18650
- Calineczka
- Kontakt:
Kurcze nikt w prost nie powiedzial tylko domysly.
Ale oczywiscie nie spodziewalem sie 100% odpowiedzi, bo niby skad mozecie wiedziec na 100%
Ok to Panowie co zrobilibyscie na moim miejscu?
Kupic ten moduł z R2, dla ulepszenia wywalic z niego obecny driver na lepszy
(tak polecił Kolega Lennin za co mu bardzo dziekuje) nie wiem co tam siedzi ale napewno jakis chłam.
Ten moduł:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11074
Czy on jest dobry? w calosci ? Dobry driver ? ref texturowany w ostatecznosci do polerki.
Czy Kupic Osobno Q5 + reflektor + Driver ?
Nie chcialbym wywalic kasy w bloto dlatego pytam szpecow przed jakim kolwiek zakupem
Jestem zabardzo wymagajacy
Szukam po tym DX i faktycznie nie ma nic kolo 1,2A, ok, to taki w miare dobrej jakosci pod 2*18650 ?
Ten moduł:
Hm... nie polecam ale ja na swoim miejscu bym tak zrobił Musisz byc przygotowany na ewentualne klecenie drivera pajaka. Średnica jego może być mniejsza niż 17mm w tym module.Hoffer007 pisze:Kupic ten moduł z R2, dla ulepszenia wywalic z niego obecny driver na lepszy
Ten moduł:
odpowiem ci lekko przewrotnie.
Jeśli chcesz mieć pewność jakości i pewność działania, to możesz kupić moduł z deree
http://www.dereelight.com/module-list.htm
dostaniesz pewnie działający driver i diodę Q5 z refem jaki chcesz
Jeśli chcesz sam składać, to można kupić :
diodę R2 od lediko (pewnie wyjdzie coś koło 40zeta)
driver z DX (wiele osób mówi, że jest niezły- nie powiem, bo nie macałem- leży i czeka)
ref smo z DX http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5955
złożyć i masz gotowy moduł za ca 55zeta
troszkę informacji jest tu
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=190499
warto przejrzeć i ocenić
lub nabyć gotowy moduł z DX z R2 za ca 16USD i ew. zmienić driver - jeśli nie zapasuje (różnie o nim mówią)
Ten driver z DXa jest:
A czytałem na CPFie ze jest naprawde wydajny. Co mnie urzekło w nim to płynna regulacja prądu
Kod: Zaznacz cały
Powered by 1 x AA battery???
- Calineczka
- Kontakt:
Racja, ALE regulujesz napięcie a nie prąd, to WIELKA roznica.Sa driverki, stabilizatory PRĄDU a w tym driverku prąd bedzie zalezal od tego, co podlaczysz.ot taki przykladzik, diody LED maja taka charakterystyke przewodzenia w wfunkcji temperatury, ze ustawisz sobie w tym driverku zeby ssalo Ci 1A, didoa sie nagrzeje, zacznie brac moze i 1,5A i sie usmazy.A przy regulacji pradu bybylo caly czas 1A.Jest roznica!!lennin pisze:No skoro podbijasz napiecie automatycznie rośnie prąd czyż nie? Chyba że sie myle
