ogniwo 17360 3,7V
karlosboy
ogniwo 17360 3,7V
Post autor: karlosboy »
Spotkał już się ktoś z takim ogniwem?
Kiedyś na forum został podany link do sklepu gdzie mieli ogromny wybór ogniw.
Ogniwa bardzo krótko trzymały w aparacie, około 3-5min i chciał bym je wymienić na coś lepszego ...
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... ring=fz+30 zamienników chciał bym unikać :wink:
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Nie wiem czy kojarzysz ten wątek , http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... eczka+sony .
Generalnie jest problem z takimi ogniwami , chociaż google mówi że chińczyki je mają :
http://www.powerbatterytree.com/pid1118 ... 7V+19g.htm jednak detalu nigdzie nie ma .
Pewnie najprościej będzie kupić zamiennik akusa i przełożyć ogniwa .
elektroda.pl
karlosboy
Tylko czy taka operacja będzie miała sens ? Czy elektronika zamiennika jest aż tak słąba? Wydaje mi się że to właśnie kwestia słabej jakości ogniw chodź mogę się mylić :)
Teraz tak patrze to co pokazałem to zamiennik jest, a oryginalny panasonic ciągle działa :!:
dodo
Post autor: dodo »
Witam .
Orginalny Panasonic to CGR-17360A
http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 00CE11.pdf
ObrazekObrazek
krzycho_
Skoro to zamiennik to sens regeneracji jest kiepski ,lepiej kupic nowy zamiennik albo oryginał . Z zamiennikami to jest różnie , kupowałem już tego sporo do różnych kamer - w większości do SONY .
Jak dobrze trafisz to zamiennik działa lepiej niż oryginał , pokazuje prawidłowo stan i ładowanie ale jak trafisz na jakis odrzut to sprzęt ma nawet problemy z wykryciem aku i się potrafi losowo wyłączać . Chinole mają problem z dokładnym podrobieniem układu kontrolującego baterie i komunikacje ze sprzętem a każdy teraz akumulator taki zawiera .
Dlatego jakby to był oryginał to bym przełożył ogniwa z zakupionej podróby .
elektroda.pl
karlosboy
dzięki panowie
spójrzcie na wymiary http://www.solarforce.cz/index.php/products_id/7857
Jeho rozměry jsou: průměr 17mm, délka 36,5mm.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13811
Type: Rechargeable Lithium-ion Cylindrical Cell
Dimension: 16.5 +-0.2mm H=33.7+-0.5mm
C5mAh: 700
C5mA: 700
Nominal Voltage: 3.7V
Capacity: Nominal 700mAh
Minimum 700mAh
when discharged at 0.2C5mA to 2.50V
Recommended Charging Conditions: 100-250mA charge termination control parameters taper current 10mA at 4.1V
Maximum continuous discharge current: 1000mA
Service Life: 300cycles(>=80% C5mAh)
Weight: Approx.17g
Internal Resistance: 80max. at 1000Hz
Charging Voltage: 4.100+-0.05V
Ambient Temperature Range: Charging 0--+45
Discharging -20--+60
Storage -20--+40
Będą pasować :?: , bo na moje oko tak :wink:
dodo
Post autor: dodo »
Jeśli już tak to akumulatorki 16340 ( CR123A ) . Na DX duży wybór lub bliżej w kilku Polskich sklepach , może ktoś ma na sprzedaż takie ogniwa w sklepiku .
ObrazekObrazek
