Maly mod Bociolarki.
Dzis przyszla do mnie pierwsza paczuszka z DX. Zamowilem takie drobnostki do zrobienia latarki, a ze brakuje mi jeszcze kilku czesci postanowilem troszke zmodowac Bociolarke.
Oto zdjecia:
Z lewej strony szybka z DX, z prawej szybka z Bociolarki...jest roznica?
Swiecacy oring na kolimatorze.
Oringi na korpusie latarki.
A tak swieca w ciemnosci.
Zdjecia w ciemnosci zostaly zrobione na 0.5s czasie naswietlania.
Oto zdjecia:
No ciekawe, ciekawe. Też czekam na te graty z DXa. Szybki i Oringi. Jedna uwaga DNF. Nie wiem czy zależało Ci na fajnym efekcie czy uszczelnieniu latarki... Ale jak na mój zmysł konstrukcyjny w celu uszczelnienia głowicy musiałbyś dać ringa pomiędzy ściankę głowicy a szybkę.Nie wiem dokładnie jakiej jest średnicy oring... A tak to jedynie oring obejmuje holderek kolimatora (i jedyne co to fajnie świeci) i w sumie nie uszczelnia nic (woda cały czas może dostawać się między szybką a głowicą).
Midi, co za cudowny zbieg okolicznosci. Wlasnie mialem pisac o nowej odslonie mojej "Bociolarki"
Ota ona:
<a href="http://pl.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i26.tinypic.com/epjjao.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Tutaj widac driver, oraz kabelek "+" dolutowany do diody.
<a href="http://pl.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i31.tinypic.com/ap9fs.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Na tym zdjeciu widac jak przylutowany jest kabelek oraz na drgim planie sprezynke(+) oraz drucik(-)
<a href="http://pl.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i29.tinypic.com/s2wnec.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Tu juz widac dokladnie sprezynke i drucik
<a href="http://pl.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i31.tinypic.com/pyrf7.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Tutaj kawalek papieru przyklejony to oryginalnego "minusa", odizolowujacy plytke meidziana z LEDem
<a href="http://pl.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i27.tinypic.com/n3soci.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Na tym zdjeciu widac drucik wsadzony miedzy miedziana wkladke, a ogniwo.
<a href="http://pl.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i28.tinypic.com/2a0duf8.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Ostatnia fota, gdzie widac dopasowanie minusa drivera do diody.
<embed width="440" height="380" type="application/x-shockwave-flash" src="http://v3.tinypic.com/player.swf?file=n ... 3"></embed>
A tu filmik, ze nie oszukuje:)
PS Pawelsz..jak sie chce to wszystko mozna:)
Ota ona:
Szybkie znajdź i zamień
Hmmm. Zaskakująca modyfikacja Nie wiem co autor miał na myśli z tym gołym drucikiem szczerze... I po co to odizolowanie radiatorów elektryczne? Od jakiegoś czasu z powodzeniem umieszczam w niej driverki. Otóż musisz dowiercić drugi otwór w miedzianym starze, odciąć nogę katody od cyny łączącej z krążkiem, następnie połączyć przewodem katodę z odpowiednim punktem drivera a do spodu krążka podlutować trzeci drucik przekazujący masę z obudowy na driver. Potem wszystko zalewasz masą epoxsydową pozostawiając do okoła driverka czystą miedz na krążku (w celu poprawnego przewodzenia zarówno ciepła jak i prądu). Od cała filozofia Ale uznanie za pomysł
PS. Jak widze te poszarpane gwinty z tych srebrnych body to aż mnie ściska (dlatego nie robię już latarek na tych dawcach)
Pewno ze lepiej by bylo, tyle ze poprostu nie moglem jej odlutowac.
Bocian, ten drucik jest po to, aby uklad dostawal minus zasilania. Jest on mniejszy niz srednica tulei, w ktorej siedzi akus. Odizolowac musialem dlatego, aby minus zasilania nie byl zwarty z minusem na wyjsciu drivera. Cala filozofia.
Zawsze musi sie znalezc ktos kto widzi tylko same probelmy...Latarka dziala jak nalezy i to sie liczy.
PS Dominiku dzieki za poprawienie fotek. Wczoraj juz nie mialem sily tego robic.
DNF nie chodzi o kto że ktoś się sili na krytykę tylko chcemy pomóc udoskonalić Twoje dzieło. Ten drucik nie zapewnia mocnego i stabilnego styku masy, tego jestem pewien. Latarka spadnie, dostanie wstząsu mechanicznego i zostajesz w ciemnościach... Dodatkowo tak jak wspomniał Lennin zniwelowałeś największy plus tej konstrukcji, bardzo dobre chłodzenie. Mówisz że nie mogłeś odlutować diody od krążka, ale po co? Odcinasz nóżkę odginasz, spiłowujesz nadmiar cyny, wiercisz otworek w krążku i lutujesz, proste. Wiem, że ciężka rozgrzać ten cąły krążek tak żeby cyna puściła (pomijając mało komfortową dla emitera operację). Przerabiałem tą modyfikację wilokrotnie i wiem co mówię
Ok Bocian. Rozumiem. Jak przyjdzie zalman (wyslales?) to wtedy ja przerobie tak jak piszesz, bo tyle razy sciagalem kolimator, ze dioda ledwo sie trzyma. Widac juz jak sie rusza przy sciaganiu kolimatorka. Boje sie tez, ze przy odcinaniu nozki moge uszkodzic diode. Jesli nie takie podlaczenie do minusa, to jakie? Jakos nie potrafilem inaczej wymyslec:) Drucik moim zdaniem trzyma sie dobrze bo jest dociskany przez akusa.
