ładowarka WF-188
WF-139 również posiadam od zdaje się dwóch lat. Zacna i pewna ładowarka (o ile nie trafi się podróbka) plastik obudowy trochę zmienił kolor (non stop podłączona do zasilania i dziennie ładuje średnio 2-3 aku). Jedyny mankament to, że często zdaje się boczne terminale do 16340 nie są podpięte.
pawelsz
Post autor: pawelsz »
ja przez podpinanie bocznych stopiłem obudowę, ot małe zwarcie.
Dystanse załatwiają temat
mauzer
Post autor: mauzer »
potwierdziły się moje przypuszczenia co do całkowitego odcinania prądu podczas mrugnięcia - tu link do postu na CPF http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost3474138
greg
Post autor: greg »
No, ale co w tym dziwnego? Urządzenie ładuje ogniwo i co jakiś czas mierzy napięcie na "wolnej" baterii. Zapewne pomiar jest realizowany również podczas właściwego ładowania, nie tylko w przerwach. Sporo ładowarek pracuje w ten sposób. Czy taka metoda ładowania niszczy ogniwa? Nie sądzę. Może zmniejszy liczbę cykli ładowań o 5%, ale wątpię.
mauzer
anyway, jeszcze się nie spotkałem z tak długim odcięciem. IMHO nie świadczy to dobrze o tej ładowarce :P
aktualnie, tylko jeden kanał dociąga do 4,18-4,19V i to mrugając przez dobrą godzinę - raz zielono, raz czerwono
działa, sukces... :neutral:
[ Dodano: 13 Styczeń 2011, 21:31 ]
Kolejny raz tracąc nerwy podczas prób ładowania ogniw, postanowiłem rozebrać ją i przejrzeć płytkę - poprawiłem kilka tragicznie wyglądających lutów i jest poprawa, aczkolwiek wciąż nie można nazwać tego ładowaniem, kiedy kilkukrotnie trzeba rozłączać ogniwo, żeby naładować je z 4,02 (gdzie ładowarka samoczynnie robi permamentną pauzę). Oczywiście udaje się to tylko na jednym kanale... :evil:
Jeden duży kondensator (10uF 400V) jest lekko spuchnięty z góry - to również może być przyczyną :s w najbliższym czasie postaram się znaleźć taki sam i podmienić go...
jeżeli to nie poskutkuje, wrzucę zdjęcia z nadzieją na Waszą pomoc :D
(jeszcze nigdy nie trafiłem na TAKI złom z Chin... bye bye, Kai :neutral: )
greg
Post autor: greg »
A tu na szybko coś do ładowania Samsungów ICR18650-30A. Profi sprzęt ładuje dokladnie do 4,35V. Kwestia dolutowania jednego, aczkolwiek bardzo dokładnie dobranego rezystora na dzielniku napięcia.
upek
Post autor: upek »
Zdradzisz szczegóły modyfikacji? ;)
pzdr
upek
greg
Post autor: greg »
