iTP A1-A3-A6
iTP A1-A3-A6
Witam Was wszystkich.
Od dłuższego czasu jestem posiadaczem latareczki iTP A6 kupionej w zestawie świątecznym wraz z Eos A3 z nierdzewnej stali.
Krótkie specyfikacje ze strony milhunt gdzie też się w te sprzęty zaopatrzyłem.
iTp A6 Polestar
iTP A6 Polestar to latarka bardzo dużej mocy, dzięki zastosowaniu diody MC-E maksymalna moc tej latarki to aż 700 lumenów. Duży reflektor typu OP powoduje że rozkład światła jest wyjątkowo równy. Uniwersalny sposób zasilania (6 standardowych paluszków R6) oraz najwyższa jakość wykonania (spełnia normę MIL-STD-810F) i atrakcyjna cena sprawiają że ta latarka jest jedną z najlepszych ofert w swojej klasie.
Dane techniczne:
Dioda: Cree MC-E, żywotnośc do 50 000 godzin
Trzy poziomy jasności (niski- średni-wysoki) oraz tryb Strobo
Moce i czas pracy:
Tryb wysoki: 700lumenów/1.5 godziny
Tryb średni: 160lumenów/8 godzin
Tryb niski: 12 lumenów/50godzin
Wykończenie: Ha Type III
Reflektor: Aluminiowy reflektor typu OP
Szkło przednie ultra przepuszczalne odporne na zarysowania
Włącznik typu "side" na bocznej stronie latarki
Latarka spełnia normę militarną MIL-STD-810F
Zasilanie 6 x bateria AA lub NI-MH
Wymiary:
średnica głowicy: 45mm, średnica tubusu: 36mm, długość: 172mm
iTP A3 SS
LED type:Cree 7090-XP-E Q5, żywotność do 50000 godzin
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Korpus z wysokojakościowego aluminium areospace
Ergonomiczny design, dzięki specjalnym kształtom latarka nie toczy się po położeniu na płaskiej powierzchni, jest wodoodporna (deszcz, śnieg chwilowe zanurzenia na niewielkie głębokości) wstrząsoodporna
Twarda anodyzacja Typ III
Tryby i czas pracy: 3 poziomy – Średni 18 lumenów (4 godziny) -> Niski 1.5 lumena (50 godzin) -> Wysoki 80 lumenów (55 minut)
Dopuszczalne napięcie: 0.9V - 3.0V
Wymiary: Długość 66.5 mm, średnica 14 mm
Waga: 32g z łańcuszkiem
Obie są napędzane ogniwami eneloop. Nie mam zwyczaju rozbebeszania latarek więc o ich budowie wewnętrznej się nie wypowiem.
Latarki przetestowałem w przeróżnych sytuacjach. Od domowo piwnicowych działań 3-5 min po 2 tygodniowe wyjazdy pod namiot czy spływy kajakowe z nocnym buszowaniem po lasach gdzie działały zwykle w maxymalnych trybach aż do końca baterii.
A6 - potężna moc aż do samego końca prądu. Jak zaczyna przygasać znaczy, że ogniwka mają po ~1V. Doskonale się spisywała. Nie testowałem jej w deszczu i wodzie więc o wodoodporności się nie wypowiem. Czasy działania podane w specyfikacji z grubsza odpowiadają realnym. Ładna budowa, nakrętka gładko chodzi, dzięki grubemu moletowaniu i odpowiedniej grubości samego korpusu latarka pewnie leży w dłoni nawet w rękawicach. Radiator na głowicy już po kilku minutach znacznie się nagrzewa ale w ogóle nie przeszkadza to w użytkowaniu. Główny promień światła jest szeroki, a do tego jasny spill pozwalają bardzo pewnie poruszać się między przeszkodami w ogólnej ciemnicy. Moc - REWELACJA!
EOS A3 - Bardzo ładna... kurcze no to pierwsze co nasuwa mi się na myśl. Latarka jest malutka ale dzięki stali z jakiej została wykonana swoje waży (a przynajmniej takie wrażenie sprawia). Poza użytkiem takim jak A6 mam ją przy kluczach. Do codziennego użytkowania sprawdza się doskonale. 80lm w sumie wystarcza, do tego ciepła barwa dają bardzo przyjazny efekt. Często jest wystawiana na mróz i deszcz/śnieg i takie warunki nie są jej straszne. W lesie przy świeceniu sobie pod nogi daje radę i może jej moc byłaby dla mnie wystarczająca gdybym nie miał A6. Znajomi, którzy również mieli okazję korzystać z A3-ki byli zachwyceni ilością emitowanego przez nią światła. Gdybym natomiast miał kupić A3-kę samą osobno to raczej bym się nie zdecydował, a powód jest poniżej….
EOS A1 – dane techniczne
Dioda: Cree XP-E Q5
Trzy poziomy jasności : niski-średni-wysoki
Wykończenie: HA Type III
Wodoodporność spełnia wymogi standardu IP68
Włącznik typu Twisty Switch
Zasilanie: 1 x CR123A, 1 x RCR123A, 1 x 16340
Tryby oraz czas pracy: Niski 1.8 lm (150 godzin) -> Średni 35 lm (8 godzin) -> Wysoki 190 lm (1,6 godziny)
Wymiary: długość 59.8mm (2.97’’) / średnica 20.4mm (0.69’’), waga: 22g (bez baterii)
Kupiłem ją jako mocniejszego następcę A3-ki. Nie była jeszcze używana w okolicznościach takich jak A3 i A6 ale zapuszczanie się w czeluści piwnicy nie stanowi z nią najmniejszych problemów. Aluminium użyte do budowy sprawia takie samo wrażenie jak w A6. Moc jest zdecydowanie większa od A3 i promień główny jest też ciut większy (nieznacznie), choć światło daje chłodniejsze to jest to biel, a nie odcienie niebieskiego. Zakładana przez producenta długość świecenia jest 2x dłuższa od tej w A3. Moc w maxymalnym trybie jest porównywalna ze średnim poziomem w A6. Bez wahania zastąpi A3 w codziennym użytkowaniu.
Z biegiem czasu postaram się uzupełnić opis.
Jeżeli czas pozwoli to w najbliższych dniach zrobię fotki jak te latarki spisują się w piwnicy.
Ze wszystkich tych latarek jestem baaardzo zadowolony i zdecydowanie mogę je polecić.
iTp A6 Polestar
Dane techniczne:
Moce i czas pracy:
Wymiary:
iTP A3 SS
Dioda: Cree XP-E Q5
- Calineczka
- Kontakt:
Dobrze byłoby poznać realny czas działanie A1 na ogólnodostępnych aku. Myślałem już wielokrotnie nad zakupem tej lampki jako głównej - wymiary cudownie małe, siła światła ponad 2x tyle co A2. Z tym, że A2 trzyma te 100 minut na maksymalnej mocy, a do A1 miałem obawy. Jeśli jednak okażą się niepotrzebne, to pewnie dokonam zmiany.
Reczywisty czas na 16340 to około godziny
[ Dodano: 27 Grudzień 2010, 19:58 ]
Witam, posiadam ją już jakieś dwa tygodnie i naprawdę bardzo ładnie świec ale brak włącznika jest naprawde bardzo uciążliwy, bo gdy chcemy zaświecić w trybie HIGH musimy 3 razy dokręcić głowicę i często tryby przeskakują i wszystko musimy powtarzać raz jeszcze, ale jest OK
Mariusz
