zasilanie power led 1W (DRL) przez LM317
Witam wszystkich!
Mam następujący problem. Jakiś czas temu kupiłem światła do jazdy w dzień na diodach power 2x5 led (1W; max 350mA; 3,2-3,6V). Po zamontowaniu okazało się, że zakłócają radio i połowa stacji nie odbiera więc postanowiłem przerobić ich zasilanie - wyrzuciłem cewki i dałem zasilanie na stabilizatorze LM317T z rezystorem R4,7Ω (R=1,25V/4,7Ω=265mA). Diody są zasilane w dwóch gałęziach - w jednej są trzy diody w szeregu a w drugiej dwie. podłączyłem zasilanie tak jak na schemacie poniżej ale jest problem z gałęzią 2xLED - diody świecą dużo jaśniej, bardzo się grzeją, radiator który je chłodzi prawie parzy. Raz musiałem już je wymieniać bo się spaliły. Zmodyfikowałem układ i do szeregu 2xLED dodałem cztery diody prostownicze 1A aby zasymulować obecność trzeciej diody ale raczej nic to nie dało. Podłączyłem na parę min układ i nadal bardzo się grzeją. Mierzyłem mulitimetrem i przy zasilaniu z akumulatora 12,6V idzie na te dwie po 3,6V (na każdą) a na trzy po 2,9V. Po uruchomieniu silnika kiedy wzrośnie ładowanie na pewno pójdzie więcej. Gdzie zrobiłem błąd? Co jest nie tak?
Jaki jest sposób chłodzenia diod?, bo może te 200mA to dla nich i tak za dużo.....
Zmierzyłeś ile szło w diody na oryginalnym sterowniku?
PS: Jak wspomniał przedmówca, Twój sposób połączenia diod jest niedopuszczalny.
Przerobienie na 6 diod nie przejdzie - nie ma w lampie na to miejsca. Zasilanie za pomocą dwóch LM317 już testowałem - każdą gałąź zasiliłem LMem z rezystorem 4,7Ω. Gałąź 3xLED działała ok ale w tej 2xLED diody się mocno grzały i po jakiś 15 min spaliły.
Może mimo, że wg. wzoru wychodzi R4,7Ω to dać inny dla tych dwóch ledów?
Na oryginalnym sterowniku nie wiem ile szło.
Co do chłodzenia to jest odpowiednie - płytka do której przylutowane są diody posiada otwory przez które dioda styka się z aluminiową obudową lampy, ta z kolei ma w tylnej zewnętrznej części użebrowanie.
Jak dla mnie jest to bardzo dziwne zachowanie. Na pewno wszystko OK w gałęzi 2 LED?
Według mnie to w tej gałęzi powinien się bardziej grzać LM a diody muszą dostać taki sam prąd jak gałąź 3 LED, oczywiście mówimy o wersji z dwoma odrębnymi sterowaniami.
A zrób może fotkę układu z dwoma LMami, bo to jest jedyne rozsądne wyjście z sytuacji.
A spróbuj może zasilać raz gałąź 3x LED a potem tym samym LMem 2 x LED, i zmierz prąd. Nie powinno być różnicy. Być może diody mają gdzieś zwarcie......
No to już chyba wiem dlaczego nie działa tak jakbyś chciał Na schemacie jest pewien błąd
LM działa w ten sposób, że reguluje nap. wyjściowe tak, by między końcówkami out i adj utrzymywać nap. referencyjne, typowo 1,25V...
Rezystor powinien być podłączony tak jak na schemacie poniżej.
Druga sprawa to jeżeli diody będą mieć wysokie Vf to układ i tak nie będzie działał poprawnie. Do Vf diod przy oczekiwanym prądzie (w tym przypadku przy rezystorze 4,7Ω koło 260mA) trzeba dodać 1,2V na rezystor i napięcie na LM (pisałem w tamtym temacie, mi stabilizowało prąd przy 1,75V na LM), jeśli silnik będzie wyłączony to napięcie może być za niskie, nawet poniżej tych 12V.
Przez Adjust "idzie" prąd ale jest to około 50µA czyli 0,05mA, więc na ogólny układ ma niewielki wpływ.sliver001 pisze:A czy po podłączeniu tak jak na tym schemacie wytrzyma rezystor jaki mam obecnie podpięty czyli 0,25W? Czy może prąd pójdzie przez ADJ?
Zwróć proszę uwagę na to o czym pisze jezjacek, w Twoim schemacie jest poważny błąd, prąd z wyjścia układu musi płynąć przez rezystor, czyli musi on być szeregowo z LEDami. Odwróciłeś funkcję końcówek Out i Adj.
