...z podłączeniem diod pod zasilacz
Umberto
Post autor: Umberto »
Z dużym opóźnieniem robię oświetlenie w mieszkaniu.
Majster poprowadził mi kable do podświetlenia półek przy kominku (wg moich wytycznych)
Dziś podłączyłem zasilacz o ten:
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl
próbowałem podłączyć 1w podróby edisonów z kai- jak dobrze pamiętam i...
mam mały problem, bo nie chce to świecić:
Każdą z diod sprawdziłem akku z latarki (była pod ręką) a potem miernikiem, dodatkowo sprawdzałem kable, bo już są zakryte i miernikiem do sprawdzania diod szukałem odpowiednich połączeń. Napięcie jest na zasilaczu- na zasilaniu i powrocie i nadal nic...
Coś robię, źle czy co? Oczywiście podłączyłem szeregowo...
Podłączyłem później pod większy zasilacz 3x6w i nadal nic...
cztery półki z jednej strony, dwie z drugiej- zasilacz w suficie, wszystko sprawdzone pod kątem przewodzenia, nawet kabel powrotny przeciąłem i sprawdzałem miernikiem napięcie i jest ok...
ja też mam swoją lampke:)
hagrid
Post autor: hagrid »
A może pomyliłeś się z jakąś diodą i podłączyłeś odwrotnie?
greg
Post autor: greg »
A to jest zgodne z dejtaszitem?
SECONDARY SIDE WIRE LENGTH
0.1-4.5M
Umberto
greg pisze:A to jest zgodne z dejtaszitem?
0.1-4.5M
wow, aż tak nie wnikałem w dataszity... W tym przypadku na pewno się mieszczę w przedziale, ale mam jeszcze jeden pokój i muszę doczytać ile te mocniejsze zasilacze mają max. długość...
Okazało się że kabel musi być, przecięty, bo innej opcji nie ma- nie wiem jak ja sprawdzałem miernikiem przewodzenie...
Tak OT
Kolego hagrid masz genialny avatar:) jeden z moich ulubionych aktorów
