Ultrafire WF-2000L zwiększanie mocy i zasięgu
co i jak zrobiłem...
cmk
Post autor: cmk »
Posiadam Ultrafire WF-2000L (ogólnie świeci całkiem fajnie) i zastanawiam się czy da się do niej zamontować jakąś soczewkę asferyczną :)
Myślę tez nad wsadzeniem tam sst-90 :)
Co o tym sadzicie ? Czy zabawa z ta latarka ma jakiś sens ? Czekam na propozycje
Właśnie zmierzyłem prąd jaki pobiera w trybie HI i jest to 11.16 V / 0.66 A = 7.3656W , wiec daleko jej do 12 wat które powinna osiagnąc ta dioda (SSC P7)
Może na początek wymienić driver na jakiś normalny który by dal jej należyta ilość prądu i zmieścił się w obudowie :)
poniżej dokładniejszy opis tej latarki (moja widać tez ma taka słabą efektywność ja ta opisana):
http://www.dealextreme.com/forums/Forum ... did.356055
Ostatnio zmieniony sobota 11 gru 2010, 18:33 przez cmk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
Witaj.
Tak patrzę i patrzę i oczom nie wierzę..
Latarka za ~300zł a driver skopany okropnie!
50% sprawności to porażka..
Więc tak, na początek sprawdź średnicę drivera, wtedy będziemy kombinować.
Jak zobaczysz jasność P7 przy 3A to możesz przeżyć lekki szok.
Wtedy to zdecydujesz czy chcesz się przesiadać na SST-90, bądź co bądź będzie to kosztowna przesiadka.
Z asferykiem nie ma co kombinować, bo będziesz mieć albo 4 struktury, albo rozlazły spot.
Przepraszam za brak twardego "ci", ale na stacjonarnym coś nie działa alt+c..
PS proszę o poprawienie posta z zastosowaniem polskich znaków diakrytycznych.
Ostatnio zmieniony sobota 11 gru 2010, 18:44 przez DNF, łącznie zmieniany 1 raz.
cmk
Post autor: cmk »
nie zabardzo widzę jak się do tego dobrać tzn jak go wyciągnąć z tej tulei (radiatora) ale wygląda na przyklejony klejem
ale co udało mi się trochę pomierzyć :)
Post autor: DNF »
O to chodziło-druga fota!
Tak jak myślałem-24mm.
Chyba nic tu nie poradzę, jeśli chodzi o dobór sterownika.
Zapytaj Edima czy czegoś nie ma.
Z tego co się orientuję, na DX czy Kai oferowane sterowniki w tym rozmiarze i z takim zakresem napięc pracy też nie powalają.
Chyba, że byś zaaplikował dwa drivery oparte o AX2002.
Co nieco nt driverka: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony sobota 11 gru 2010, 21:30 przez DNF, łącznie zmieniany 1 raz.
upek
Post autor: upek »
Hej!
Mam driverki 19mm 3A(przy dobrym chłodzeniu możne być więcej) wraz z płytką stykową 26mm(można spiłować), grubość ok. 8,5mm, 5 trybów, sprawność ok. 80%
pisz pw jeśli jesteś zainteresowany
pzdr
upek
Ostatnio zmieniony sobota 11 gru 2010, 21:31 przez upek, łącznie zmieniany 1 raz.
cmk
Post autor: cmk »
Dotarł driverek i już siedzi w latarce :razz:
Pobór prądu 1.11 A w trybie hi, na diodzie nie zmierzyłem bo lipny miernik
Ilość światła wyraźnie większa :), grzeje się tez proporcjonalnie mocnej ale nie mam czym zmierzyć temperatury
Poniżej nieco fotek z wymiany driverka ;-)
piguła zamontowana w latarce :)
zamknięta piguła, mimo że średnica drivera  mniejsza od pierścienia to z jednej strony  driver przylutowany bezpośrednio do  pierścienia, a z drugiej za pośrednictwem kawałka blaszki miedzianej :)
zamknięta piguła z nowym driverem :)
Driver + płytka przylutowane do mosiężnego pierścienia
Dodałem kawałek plastiku między driverem a płytką do zasilania żeby nie było zwarć
Przymiarka do piguły
Nowy driver + płytka
Stary driver, 15 minut walki z imadłem i młotkiem żeby go otworzyć :P
upek
Post autor: upek »
Niezły patent z odwóceniem tej tuleji od driverka :cool:
Mam nadzieję, że ilośc światła jest zadowalająca ;)
Prosimy o beamshoty!
pzdr
upek
cmk
Post autor: cmk »
Świeci bardzo fajnie :)
Zimno na zewnątrz (coś około -20 :eek: ) wiec się spieszyłem hehe, odległość do bloku jakies 70m (promienie na fotkach lekko rozmyte ale ręka mi trochę drgała :lol: ) :
UltraFire WF-2000L w trybie HIGH po wymianie driverka :)<br />dość skupiony główny promień, praktycznie cały blok oświetlony + wszystko do okoła :D<br />dioda świeci ładnym ciepłym światłem
Tank007 TK-737 w trybie HIGH i max skupieniu, kolor zimny
fotka referencyjna, podobnie wygląda ludzkim okiem
upek
Post autor: upek »
Ściana światła :mrgreen:
kazik_23
Post autor: kazik_23 »
Mam taki sam driver jak Twój orginalny w WF-1000L i pobiera na swieżo naładowanych 2 ogniwach 1,42A co uważam za wartość przecietną( w diode idzie ~2-2,1A) czyli Twój mod na 1,2A udany ale.... mogło byc tyci lepiej.Choc te 0,66A to była porażka.Inna prawda jest taka że sam nie modowałem tego 1,42A bo po parunastu minutach latarka staje sie solidnym kaloryferkiem;) Podziwiam osoby próbujące wycisnać ostatnie poty z lepszych swiatełek typu SST-50 czy SST-90(chodzi o oddawanie ciepła).Pozdrawiam
