Optyka 4x XPG (GT4) Ledil
TOMSON
Post autor: TOMSON »
Czy ktoś w warunkach domowych testował kolimator Ledila o średnicy 35mm na 4 diody
(GT4-XP-G WW C10975_GT4-XP-G-WW ±30°). Posiadam kilka podłoży MCPCB z Cuttera i tak myślałem żeby zastosować 4 diody XPG barwy ciepłej np z maritex-u 00CE7_3000K i nie szaleć z prądem i standardowo 700mA
Pozdr
Tomek.Z
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
A czym będziesz to zasilał?
Ostatnio zastanawia mnie sprawa zasilania diod mocy.
Mam dylemat, czy:
- stosować separację galwaniczną - transformator do tego przetwornica zasilająca diody - wady to duże wymiary i koszt, zalety - odseparowanie ,
- budować przetwornice elektroniczne bez separacji galwanicznej - 230VAC na np. 24VDC - zalety to małe wymiary i niskie koszty, wady - brak separacji galwanicznej (nie wiem czy to może być wadą?).
Czy faktycznie powinienem się obawiać o bezpieczeństwo przy używaniu przetwornic bez separacji galwanicznej?
Jak obniżyć koszty zasilania diod mocy?
hagrid
Post autor: hagrid »
tnt_gt
Moim zdaniem najlepszym pomysłem będzie zasilanie dedykowanymi zasilaczami Mean Well (MW), np coś takiego. Można też wykorzystać gotową (np z jakiegoś zasilacza, byleby porządny) lub zbudować przetwornicę z separacją galwaniczną, tylko wtedy trzeba by nad tym posiedzieć... Są też gotowce na DX od razu na nap. sieciowe i z izolacją no ale wtedy radziłbym to dokładnie sprawdzić przed włączeniem do prądu...
