Jaki driver można zastosować do efektywnego zasilanie SST 50/90 przy prądzie w diodę ok 5A ,zaczynam moda pewnej latarki z DX i jest taki problem że jest tam miejsce na driver 24 mm czyli driver Mr Elektronik odpada co tam wsadzić aby działało ?
Wygrzebałem coś takiego http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -50-SST-90 ale ciut drogi macie jakie propozycje.
''Robota to prymitywny sposób spędzania wolnego czasu - F.Kiepski''
Myślę że można by go trochę spiłować, w razie konieczności wlutować coś zamiast przelotek na obrzeżu płytki. Ale tych driverków jeszcze nikt nie testował
Przydały by się ze 3 tryby ,zasilanie z 3 ogniw 18650 (latarka to Trustfire X2) ,jakoś nie ufam w sprawność driverów z DX.Fabryczny driver to syf poniżej jego foto.
Driver TRUSTFIRE X2
Mam driverek zasilany z 2 lub 3 ogniw z 5 trybami i pamięcia.
Fabrycznie prąd wyjściowy wynosi ok. 3A jednak można go podnieść nawet do 5A
Warunkiem jest zapewnienie odpowiedniego chłodzenia - posiada sprawność ok. 80%
Witam!
Nie zakładam nowego postu bo dotyczy prawie tego samego tematu.
Teraz interesuje mnie driver do SST-90 na ok 7,5 - 8,5 A o średnicy max 24 mm zasilanie 3 ogniwa 18650, czy można gdzieś taki dostać w przystępnej cenie?
