Dioda do czytania
missieek
Dioda do czytania
Post autor: missieek »
Tak się zastanawiam nad wyborem odpowiedniej barwy LED-a do lampki, którą chcę sobie zrobić do czytania, jakieś takiej która nie ma za dużej mocy i skupionego światła, ale daje wystarczająco światła a jednocześnie nie przeszkadza innym.
Gdzieś przeczytałem (chyba nawet tu na forum), że odpowiednią barwą do takiego czytania nocnego jest czerwony. A może lepiej diodę o barwie ciepłej białej? Co jest lepsze?
Chciałem zapytać o Wasze doświadczenia w tym temacie.
clorox
Post autor: clorox »
Zdecydowanie lepiej niż przy czerwonym czyta się przy neutralnym białym (tint od 4A do 5D). Wymieniłem sobie ostatnio diodę w ultrafire h2b na xr-e q3 4D od edima i do czytania jest super, ale to moje subiektywne zdanie.
clorox
jezjacek
Post autor: jezjacek »
Czerwonego to używa się w w terenie bo oczy przy tym świetle nie muszą przyzwyczaić się do ciemności. Ale czytać przy nim to byłby koszmar. Mi najlepiej czyta się przy świetle zbliżonym do dziennego. Chyba najlepszą diodą byłaby neutral.
rysiek
Post autor: rysiek »
Do czytania i wszędzie tam, gdzie LED jest blisko oczu naprawdę polecam TAKIE diody. Nie męczą wzroku, podnoszą kontrast i bardzo ładnie oddają kolory foto. Ja, co prawda, je kupiłem do troszkę innych celów, ale ostatecznie wylądowały w lampce na biurko.
clorox
Jeżeli chodzi o odwzorowanie barw, to ta Nichia NS6L183T, którą proponujesz jest raczej przeciętna. Według datasheet'u: Ra wypada od min. 75 (typowo 85). W dodatku tylko 90 lm/W przy 700mA i kat świecenia 120st. Bardziej jednak opłaca się kupić Cree XR-E Q3 lub Q4 w dobrym kolorze.
clorox
missieek
A co z diodami XP-G? One wg datasheet-u mają nawet indeks CRI do 90 (ciepłe) i 87 lm przy 350 mA.
clorox
Też mogą być. Dłużej poczytasz przy tej samej jasności. Tylko są jednak droższe niż XR-E i mają szerszy kąt świecenia.
clorox
Lewho
Post autor: Lewho »
jezjacek pisze:Czerwonego to używa się w w terenie bo oczy przy tym świetle nie muszą przyzwyczaić się do ciemności. Ale czytać przy nim to byłby koszmar. Mi najlepiej czyta się przy świetle zbliżonym do dziennego. Chyba najlepszą diodą byłaby neutral.
Też myślałem, że najlepiej będzie się czytało przy świetle zbliżonym do dziennego (czyli zimnym 6000k), jednak gdy zamontowałem sobie przy łóżku chińską lampkę na gęsiej szyi z zimną diodą Cree XR-E szybko zmieniłem zdanie. Zimne światło było dla mnie męczące, a kolory w tym świetle wyglądały nie naturalnie i ponuro. Cree nigdy nie słynęło z wysokiego CRI, więc to mogło być przyczyną. W lampce zamontowana była optyka ~30 stopi i światło było wyjątkowo mocne i nie dało się przy tym czytać. Pomogło zdjęcie soczewki.
Diodę wymieniłem na ciepłą diodę SSC P4 (3500k i powyżej 90% CRI) i jest doskonale.
Wcześniej miałem lampkę nocną zna zwykłą żarówką E14 i muszę przyznać, że przy świetle LED czyta się lepiej.
kodi
Post autor: kodi »
clorox pisze:Jeżeli chodzi o odwzorowanie barw, to ta Nichia NS6L183T, którą proponujesz jest raczej przeciętna. Według datasheet'u: Ra wypada od min. 75 (typowo 85). W dodatku tylko 90 lm/W przy 700mA i kat świecenia 120st. Bardziej jednak opłaca się kupić Cree XR-E Q3 lub Q4 w dobrym kolorze.
Śmiem twierdzić, że nie widziałeś tej diody na żywo. NS6L183T-H1 jest jedną z najlepiej oddających barw diod jakie są na rynku. Poza tym piszesz o wersji H3 (bardziej popularna wersja). Z tą diodą na razie może tylko konkurować SSC ze swoją serią high CRI (stanowczo polecam coś z binu SUN - bardzo ciężkie do zdobycia, drogie, dystrybutorzy wpadają w panikę jak chcesz takowe kupić), natomiast świeci to po prostu ślicznie.
clorox
Ja tylko odniosłem się do linku do konkretnego modelu podanego wyżej przez kolegę rysiek. Oczywiście, że są też wersje z wysokim CRI, tylko trudniej je dostać. Tak jak i SSC P4 S42180 w binie SUN. Jeżeli masz zamiar oglądać albumy ze zdjęciami to na pewno się opłaca taką diodę znaleźć, ale do czytania zwykłych książek spokojnie wystarczy mniejsze CRI z dobrą temperaturą barwową. Ja preferuję okolice 4500K, kolega wyżej 3500K - kwestia indywidualnego gustu. Na pewno źle się czyta przy zimnej bieli.
clorox
missieek
Najlepiej mi również czytało się przy ciepłej diodzie, ale gdzieś spotkałem się z opinią, że zimne światło pomaga się skupić.
