Coś nowego na głowę
Coś nowego na głowę
Witam, oto moja kolejna konstrukcja, bardzo mała głowica z kontrolą temp. ledów jaki zabezpieczeniem aku. Dzięki nowemu driverowi który powstał w rękach Edima mam teraz spore możliwości do konstrukcji o małych gabarytach, wykorzystuję tą możliwość i zaczynam budowę oświetlenia o jak najmniejszych wymiarach. Głowica pozwoli na uzyskanie ponad 1200lm, zanim zadziała zabezpieczenie termiczne mija około 5min , tak więc ma to jakiś sens. Głowica ta będzie użyta w lampce czołowej, zależy mi na tym by uzyskać jak najniższą wagę zestawu, wodoodporność i dość długi czas pracy z mocą 350lm, do zasilania zamierzam użyć 2 aku 18650 w zasobniku z tyłu głowy, można też pomyśleć o akupaku mocowanym przy pasku.
Niebawem powstanie reszta lampki.
Hej, na tę chwilę driver 17mm z kontrolą temp. ledów jak i zabezpieczeniem aku nie jest dostępny jako produkt, i prawdopodobnie przed pewien czas nie będzie.
Wracając do lampki to ma już zrobiony uchwyt na głowę, wyszedł ciekawie , postaram się w wolnej chwili zrobić kolejne fotki.
Re: Coś nowego na głowę
Witam, jak działa zabezpieczenie termiczne? Tzn. lampka się wyłącza czy zmienia tryb na niższy (jakie prądy) ?
Zapewne (jak w innych konstrukcjach z kontrolą temp.) zabezpieczenia zmniejsza tryb, nie wyłącza światła.przemko pisze:Gangrena, 5 minut to trochę licho, głowica musi być mała, taki kompromis, ale jak chcesz uzyskać dłuższy czas trzeba zwiększyć rozmiary radiatora
Zapewne (2) 5 minut do zadziałania ograniczenia to w temperaturze pokojowej. Na szczęście latarki zazwyczaj (nie zawsze oczywiście) używa się w nocy, kiedy zazwyczaj jest chłodniej niż 20st. Do tego jak się z latarką chodzi (czy biega?) to przepływ powietrza jest lepszy i zatem chłodzenie.
No i nawet przy wysokich temperaturach i mocnym ograniczeniu ze względu na temperaturę to i tak kilkaset lumenów z latarki poleci, co jest przecież świetnym wynikiem jak na czołówkę.
Zdrowia życzę.
