Mocowanie diody -> wkrety, Thermopox
Kiedys trafilem na to forum i tak czytalem, czytalem, az w koncu stwierdzilem, ze czas na wlasne swiatelko A jako, ze o pradzie to wiem tylko tyle, ze moze zrobic krzywde, to pojawil sie problem Wyskrobalem juz jakas obudowe, mocowanie itp. Czas zamontowac swiecidelko, dokladnie takie:
http://www.allegro.pl/item324582430_cre ... 235lm.html
Chce go zamontowac na profilu aluminiowym. Myslalem o dwoch rozwiazaniach:
1. zlapac plytke i profil wkretem, a miedzy nimi paste termoprzewodzaca.
2. przykleic Thermopoxem.
Szukalem na forum. Z tego co sie dowiedzialem to niby thermopox jest fajny, ale moze powodowac zwarcia. Z drugiej strony ma prawie 10 razy lepsza prxzewodnosc cieplna od pasty, ktora posiadam. Da sie bezpiecznie przykleic Thermopoxem?
Maciek
Maciek
Niestety aparat mi wywedrowal. Ma to byc lampka rowerowa. Budowa taka, jak w przypadku lampki Toosh'a
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=253
Zdjecia sa w tamtym temacie, kilka postow nizej. Powiem szczerze, ze najchetniej bym ja przykleil, poniewaz boje sie troche kombinowac wiertelkami itp. w sasiedztwie diody. Moje zdolnosci manualne w tym zakresie sa raczej nizszych lotow Niestety straszono tutaj jakimis zwarciami itp, wiec tez sie troche boje.
Maciek
Maciek
Ledy pewnie na płytkach, te dostępne u nas mają odseparowany + i - od radiatora- można kleić swobodnie.
Tip:
Warto mieć wymienialną soczewkę. Kwadratowe soczewki z jednej strony mają rowek, podważasz go śrubokrętem i przednia część soczewki wychodzi. Zrób sobie w obudowie rowki takie, żebyś mógł łatwo wymieniać przednie części soczewek. Mało roboty, a się przyda.
Tip:
No to można kleić.
Tak przedpremierowo, jedno ledówka dla znajomego:
http://www.e-cycle.info/gal/23.tooshlight_led_w_akcji
Jaki jest w środku driver? Tryby są przełączane tym małym czarnym guziczkiem ?toosh pisze: Tak przedpremierowo, jedno ledówka dla znajomego:
Przed chwila lampka zostala ukonczona. Oczywiscie pojawilo sie kilka problemow, lacznie z uszkodzeniem drivera (juz wiem, ze elektroniki nie wpycha sie na sile, bo mozna cos urwac) Po dlugiej walce i probie przylutowania urwanego elementu, ktorego przeznaczenia i nazwy nie znam zrobilem na jego miejscu cynowa zworke. O dziwo lampka swieci. Jedyna roznica to to, ze zeby wrocic do trybu HIGH trzeba wlaczyc i wylaczyc lampke. Prady wygladaja wporzadku (460 mA/924mA w stosunku do deklarowanych 450/900). Lampka dostala imie i obecnie nawywa sie "Koszmarek", co zawdziecza wygladowi. Ale to swiatlo Musze was zmartwic, ze zostane tu dluzej i bede zadawal wiecej glupich pytan, bo temat swiatelek mnie wciagnal, a i przy Koszmarku sie sporo nauczylem. Dzieki wszystkim i pozdrawiam
Maciek
Maciek
- piXelRider
Jak rzeklem tak czynie Mam jeszcze jedno pytanie. W lampce zastosowalem soczewki http://www.allegro.pl/show_item.php?item=324583927
Musialem je troche podciac, zeby miec mijsce na kabelki i soczewka przylegala do diody. Niestety nie trzyma sie najlepiej. Czym to podkleic, zeby mozna bylo w przyszlosci to jakos zdemontowac, a podczas jazdy nie zgubic?
