JETBeam JET-III M
JETBeam JET-III M
Problem polega na tym, że przy włączonej latarce po potrząśnięciu samoistnie włącza się tryb regulacji jasności, albo przestaje świecić. Nie ma znaczenia, czy latarka pracuje w trybie high czy low. Proszę o pomoc.
widocznie ogniwo ma słaby kontakt z latarką. Być może jest troszkę krótsze (np bez protekcji). Rozwiązaniem jest zastosowanie 2 sprężynek przy włączniku, oraz sterowniku. Ew delikatne rozciągniecie tychże sprężyn aby poprawić kontakt latarka - ogniwo. Są jeszcze magnesiki które można przyczepić do ogniwa aby było troszkę dłuższe.
- Calineczka
- Kontakt:
