Driverek na 1x18650 jak najmocniejszy 17mm, gdzie?
Poszukuję źródełka driverów do SST50 na 1x18650, czy ktoś może coś polecić? Ostatnio używałem http://www.shiningbeam.com/servlet/the- ... ard/Detail , ale te 2.8A to on ma przez chwilkę tylko, no wolałbym 5 mode Zresztą nie świeci wiele lepiej od tanich chinoli.
Kupuje się tutaj:
http://www.dereelight.com/
Tylko trzeba zagadać o sam driver. Podobno mogą też zrobić 3,5A. Gdybyś zamawiał, ja tez się piszę
Re: Driverek na 1x18650 jak najmocniejszy 17mm, gdzie?
Nie jestem pewien czy uda Ci się znaleźć lepszy driver na 1x18650, na AMC masz minimum 0,120V spadku napięcia, tylko DD schodzą niżej. Proponował bym Ci zająć się spadkami napięcia od strony minusa, sprężynki stykowe, wyłącznik.... tam się sporo traci.Kajman pisze:Poszukuję źródełka driverów do SST50 na 1x18650, czy ktoś może coś polecić? Ostatnio używałem http://www.shiningbeam.com/servlet/the- ... ard/Detail , ale te 2.8A to on ma przez chwilkę tylko, no wolałbym 5 mode
Z tego co się orientuję, to driverki raczej nie świecą, no może czasem, ale bardzo krótkoKajman pisze:Zresztą nie świeci wiele lepiej od tanich chinoli.
A jak myślisz te miejsca styku polepszyć? Nie czepiaj się skrótów myślowych, nie świeci oczywiście latarka na tym driverzePyra pisze:Proponował bym Ci zająć się spadkami napięcia od strony minusa, sprężynki stykowe, wyłącznik.... tam się sporo traci.
WF-900L
No name
Może ta lektura Ci trochę rozjaśni sprawę:Kajman pisze:A jak myślisz te miejsca styku polepszyć?
WF-900L
No name
Jak wiesz, w latarce nie tylko driver "świeci" trzeba wziąć pod uwagę wiele elementów, jak właśnie jakość połączeń, sprężynek, wyłączników, mocowanie driverka, jakość diody, odprowadzanie ciepła...... więc trochę stronniczy ten skrót.Kajman pisze:Nie czepiaj się skrótów myślowych, nie świeci oczywiście latarka na tym driverze
