świetlówka po zgaszeniu "miga"
rzadki
Post autor: rzadki »
Witam serdecznie ;)
mam w domu świetlówkę LUMAX 32W 4U 580lumen 6500K. gdy ją zgaszę (wcześniej świeciła np. ponad godzinę) to co jakieś 10 sekund świetlówka "miga" (można to przyrównać do mignięcia diody np w detektorze dymu). ogólnie nie przeszkadza mi te miganie, ale zastanawia - czy chociażby kiedyś nie dojdzie do jakiegoś spięcia itp. z racji niewielkiej wiedzy, czy mógłbym prosić o proste wytłumaczenie co się dzieje ze świetlówką? ;)
Pozdrawiam !
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Sprawdzales czy w innej lampie tez miga? W moim przypadku zle podlaczony byl wlacznik do lampy i zamiast przerywac faze to wylaczal mase i gdzies sobie znajdowala mase i migala po wylaczeniu.
Komarek34
Post autor: Komarek34 »
Mam świetlówki w akwarium. I zdarza się,że czasem T8 "migają"delikatnie po zgaszeniu(ale bardzo słabo,nieregularnie). Gdy jest duża wilgotność lub gdy ich dotknę lekko wtedy świecą w tym miejscu lub przy końcach.
Elektryk-praktyk-szwagier powiedział że to normalne. To ponoć kwestia oddziaływania gazu . Po ok.60 min od wyłączenia sprawa u mnie zanika.
Jeśli jednak jest to spore, regularne miganie (a nie "lśnienie") to obstawiałbym na zwarcie w którymś z elementów lampy.I to warto byłoby sprawdzić. Zgaś lampę i zmierz miernikiem ,czy świetlówka dostaje prąd . Tak chyba będzie najprościej :)
Ostatnio zmieniony niedziela 14 lis 2010, 22:41 przez Komarek34, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg »
Takie miganie zazwyczaj oznacza jedno. Nieprawidłowo wykonaną instalację elektryczną. Włącznik odcina "zero" zamiast "fazy". Na zasilaniu świetlówki ciągle wisi 230V, a upływność instalacji powoduje, że powoli ładuje się kondensator na wejściu przetwornicy. Po przekroczeniu pewnego progu napięcia układ włącza się na chwilę, stąd błysk.
Komarek34
W moim czy rzadkiego przypadku? Czy w obu-bo szwagier też mylić się może...
rzadki
dodam tylko że owe dość regularne miganie po jakimś czasie zanika, ciężko mi powiedzieć dokładny czas. inne świetlówki nigdy się tak nie zachowywały.
Komarek34
Sprawdź miernikiem,czy w momencie migania prąd dochodzi.
Sprawdzałem teraz -moja instalacja OK,wyłączniki podłączone prawidłowo a po zgaszeniu zamiga ale po jej dotknięciu.
Komarek34 pisze:Sprawdź miernikiem,czy w momencie migania prąd dochodzi.
Miga po dotknięciu po prąd idzie w twoje ciało ;)
Częsty powód stałego migania to neonowka w włączniku. Stare włączniki robiły często tak, że po wyłączeniu były "wpinane" w szereg z żarówką. Efekt był taki że neonówka świeciła a żarówka była w szeregu z nia. Po zastąpieniu świetlówkami, te powoli ładują wewnętrzy kondensator, krótki start i tak w kółko. Podobny problem miałem w domu, wyeliminowanie neonówek pomogło no i obowiązkowo wspomniane odcinanie fazy a nie masy.
