Poszukuje schematu ładowarki na "USB"
Panowie - to się musiało tak skończyć Dostałem scalaki i teraz będę atakował pytaniami.
Po przejrzeniu wielu schematów znalazłem w końcu chyba najprostszy z możliwych ale i tutaj nie rozumiem kilku rzeczy .
Schemat:
W moim mniemaniu z lewej mamy zasilanie USB plus i minus.
Znak zapytania z lewej to : Czy to jest opornik 316 omów przed diodą świecącą ?
Znak zapytania z prawej : Nadal nie rozumiem w jaki sposób następuje wybór prądu ładowania pomiędzy 100mA a 500mA - to samo dotyczy napięcia kiedy jest 4.1V a kiedy 4.2 ?
Z opisu mam:
"IC1 (a Li+ battery charger) draws power from the USB port to charge the battery. Pulling its SELI terminal low sets the charging current to 100mA for low-power USB ports, and pulling SELI high sets 500mA for high-power ports. Similarly, pulling SELV high or low configures the chip for charging a 4.2V or 4.1V Li+ battery. To protect the battery, IC1's final charging voltage exhibits 0.5% accuracy. The /CHG terminal allows the chip to illuminate an LED during charging."
Tylko co oznacza technicznie "pulling terminal LOW or HIGH" -mam gdzieś połączyć czy zostawić "w powietrzu"
Kondensatory rozumiem że wystarczą te pojemności xxx/10V ?
Czy kondensatory muszą być biegunowe czy mogą być tzw "ceramiczne"(bez oznaczeń plus minus) lub smd tantalowe/poliestrowe ...o matko kiedyś kondensator to była rurka z dwoma nóżkami a teraz
Rozumiem że wszystko oznaczone jako masa idzie do minusa z USB ?
Uff - no i tyle mi właśnie wiedzy brakuje żeby to cholerstwo (tycie to takie wszystko) zlutować.
Schemat:
Z opisu mam:
Ostatnio zmieniony piątek 12 lis 2010, 02:13 przez Gryzon, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok Rozumiem ze kondensatory biegunowe.DNF pisze: Mogą być na 10V, choć ja i tak zawsze daje te większe.
Co do wyboru prądów ładowania oraz wyboru napięcia, odpowiedź znajdziesz na drugiej stronie PDF'a
Chciałbym zrobić V=4.2 i I=500mA .Czy tak będzie ok:
Ekhmmm - do czego służy to EN ? Tez ma dwie opcje albo do masy albo do IN - ale kompletnie nie rozumiem do czego służy
Ok Czyli w moim przypadku nie będę używał.Pyra pisze: EN (eneble) załączanie układu, jeśli na tej końcówce pojawi się 0V to układ się wyłączy, można tak sterować procesem ładowania.
Bardzo dziękuję. Wziąłem się za lutowanie. To potrwa .....
[ Dodano: 14 Listopad 2010, 01:14 ]
No i cos poszlo nie tak ...Skleiłem układ i ...
Ładowarka widzi moment podłączenia akumulatora tzn zapala się dioda w momencie kiedy do ładowarki podłączone jest USB i akumulator. Nigdy przy podłączeniu jednego z nich.To jest ok.
Na oporniku mam 315 zamiast 316 omów ale to powinno przejść.
Na wyjściu (do podłączenia akumulatora) mam ~3V i prawie zerowy prąd ładowania)
Ehh chyba jeszcze raz ....REPLAY układu zrobię....
[ Dodano: 15 Listopad 2010, 09:47 ]
Więcej chyba nie zdziałam Zakupiłem płytki , pastę do SMD iw szystko co potrzebne do zrobienia układu. Nawet kondensatory elektrolityczne smd. Po zlutowaniu (co sprzęt to sprzęt - pasta cudo - minimalne podgrzanie i zamienia się w spoiwo) ładowarka działa ale :
- na zasilaczu gniazdkowym opisanym 5v 400mA - prawie zerowy prąd ładowania
- na USB z komputera - ładowanie w pobliżu 100mA zamiast obiecanych ~500mA.
Schemat mojej płytki poniżej:
Schemat podłączeń wygląda na poprawny, o ile dobrze rozpoznałeś pierwszą nóżkę (jest kropka, czy ścięty bok?)
Co do różnych zasilaczy i ich opisów, to kilka razy się naciąłem...
Wyjścia USB z komputerów mają różna obciążalność, dlatego np, niektóre kable do przenośnych dysków, mają dodatkową wtyczkę-przelotkę do drugiego gniazda, gdyby wydajność prądowa była za mała.
Chyba bez pewnego źródła zasilania się nie obejdzie.... możesz spróbować z nowej płaskiej baterii, lub 3 x AA szeregowo, ale nówki alakliczne
pozdrawiam
pozdrawiam
Bardzo dziękuję!
Już myślałem że coś źle zrobiłem ...
Po złożeniu sprawdzam czy coś nie zwiera i czy wszystkie połączenia są tam gdzie powinny.
Nóżka 1-sza jest oznaczona kropką na tym scalaku.
Całość na "flamastrowej" płytce. Nie mam oporników smd.
Całość zajmuje 1,2cmx3,5cm
Ok czyli muszę chyba poszukać jeszcze innego rozwiązania. Znalazłem też na anglojęzycznym forum te same problemy z Max1811. Nie ładuje 500-ką .....
Być może wystąpił błąd w dokumentacji, spróbuj SELI podpiąć do masy i zobacz czy prąd ładowania się zmieni..Gryzon pisze:Znalazłem też na anglojęzycznym forum te same problemy z Max1811. Nie ładuje 500-ką .....
Dodano...
Po bliższym przyjrzeniu się dokumentacji, stwierdziłem dość ciekawe warunki dla prądu ładowania 500mA, są to: Vbat - 2,7V (czyli totalnie rozładowana) i Vin = 5,5V, być może tu leży źródło problemu...? Choć według charakterystyki prądu ładowania, powinno być OK
Z poniższego wykresu wynikałoby, że najlepiej byłoby zaopatrzyć się w jakiś solidny zasilacz impulsowy 5V 1A. Ja mam zamiar wykorzystać ładowarkę na mini USB od palmtopa F-Siemens, wygląda dość solidnie. Może spróbuj podłączyć pod molexa od zasilacza komputerowego (to ta wtyczka od zasilania np DVD), 5V to czerwony (+) i czarny (-)
Chyba pomyliłeś wykresy, to jest charakterystyka prądu zasilającego układ (elektronikę) w zależności od napięcia zasilania i ustawień prądu ładowania, oś pionowa opisana jest [mA]hagrid pisze:Z poniższego wykresu wynikałoby,
Dodo - schemat jest podobny , bez diody świecącej i na wejściu jest 10uF (na twoim schemacie)zamiast 4,7uF (u mnie). Ładowarka jako taka chodzi ale utrzymuje stały prąd 90mA (zasilana z USB). Mam akumulator 1350mAh wiec ładowanie będzie trwało ....
Spróbuję z mocniejszym zasilaczem (pc) i dam znać co wyszło.
Tak, z czego wynika, że USB może mieć za małą wydajność i dlatego sugerowałem podłączenie pod jakiś mocniejszy zasilacz Myślę, że koło 400mA powinno się wyciągnąć z tej ładowarki, zależy od stopnia rozładowania akumulatora.Pyra pisze:(...) to jest charakterystyka prądu zasilającego układ (elektronikę) w zależności od napięcia zasilania i ustawień prądu ładowania, oś pionowa opisana jest [mA]
Ostatnio zmieniony poniedziałek 15 lis 2010, 19:28 przez hagrid, łącznie zmieniany 1 raz.
Port USB ma wydajność prądową na poziomie 500mA ,więcej można wyciągnąc na nowych płytach Gigabyte które umożliwiają łądowanie urządzeń Apple większym prądem .
Ładowarka li-ion zasilana z PC ma dla mnie mały sens chyba że naprawdę liczy się każdy gram w podróży i nie możemy wziąść tradycyjnej impulsowej ładowarki .
elektroda.pl
Moją ładowarkę zasilam z "ładowarki USB" 220V -> 5V za 10zł, z portu ładowarka (w trybie 500mA) ciągnie ok 450mA, i mniej więcej tyle samo idzie w ogniwo.
Gryzon, kondensatory ja mam oba 10uF, na wejściu elektrolityczny a na wyjściu taki SMD (tantalowy bodajże, w każdym razie też spolaryzowany) - może te twoje (4,7 i 2,2) są za małe?
Schemat (ten paintowy) masz dobry, nóżki 1,2,4,7 do plusa dla 4,2V i 500mA.
Może sprawdź jeszcze raz, czy nie ma jakichś przerw, czy coś nie odleciało, bo np. u mnie po jakimś czasie zworka ustalająca prąd na 500mA "się odczepiła" i się dziwiłem, co tak długo ładuje
pozdrawiam
pozdrawiam
