Niedziałający UniqueFire HS-02
MarYOUsz
Post autor: MarYOUsz »
Witam, po krótkim czasie użytkowania moja HS-802 z
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16538
odmówiła posłuszeństwa. Nie świeci na 100%, czasem po potrząśnięciu wskrzesza się na krótko ale potem znowu daje symboliczne światło. Jestem zielony jeśli chodzi o rozbieranie i naprawę takich zabawek...
Co sugerujecie - wystarczy zakup jakiegoś driverka (jakiego?) i samodzielne wlutowanie (kiedyś jakieś kabelki zdarzyło mi się lutować, to może sobie poradzę;) czy zlecenie naprawy komuś z forum??
Mam nadzieję, że banalność tej usterki nie sprawi, że mój post wyląduje w koszu - z góry dzięki za wyrozumiałość dla początkującego i pomoc :)
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Hej. Najpierw rozbierz ją, potem zobaczymy-może się okazac że od razu zauważysz jakiś luz, nie dokręcona pigułe czy włącznik...
Zacznijmy od poprawienia lutów...te chińskie czasem mimo firmy są kiepsko wykończone
MarYOUsz
Poniżej dwie fotki wykręconego układu - te luty rzeczywiście jakieś niepewne, od razu je poprawię.
Włącznik wygląda i działa raczej ok :)
Usunąć płytkę z diodą czy nie ma takiej konieczności?
swietlik
Post autor: swietlik »
MarYOUsz pisze:Poniżej dwie fotki wykręconego układu - te luty rzeczywiście jakieś niepewne, od razu je poprawię.
Może sobie wmawiam, ale odnoszę wrażenie, że luty są pękniete? (szczególnie ten po lewej stronie).
Powinno wystarczyć samo odlutowanie przewodów zasilających diodę.
Może być ciężko, zależy jaką lutownicą dysponujesz (wskazany grot z tych masywniejszych).
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Spróbuj najpierw przegrzać te punkty lutowania na ledzie , jak nie pomoże to trzeba będzie wyciągnąc sterownik .
Wtedy najpierw trzeba odlutować kable od leda a potem odlutować płytkę od piguły (do tego będzie potrzebna lutownica większej moc) , całkiem możliwe że coś się w sterowniku obluzowało albo odpdło skoro coś w środku lata ?
elektroda.pl
MarYOUsz
Dysponuję jedynie starą polską lutownicą transformatorową, o ile pamiętam 65W - będę miał do niej dostęp w niedzielę to od razu dam znać jak poszło.
Potrząsając pigułą nie słychać, żeby coś w środku latało...
Dzięki za odzew - rzeczywiście przyjazne to forum :)
