Dla Kodiego
Hej, z jednej strony mamy potencjometr do regulowania jasności, od dołu jest włącznik latarki.
Dioda jest przylutowana bezpośrednio do miedzianego modułu, driver to murata zmodowana przez Edima , prąd ustawiony jest na 8,2A w diodę, sterowanie układem odbywa się przez mosfet co pozwoli na bezproblemową pracę włącznika. Zasilaniem będzie pakiet składający się z sześciu ogniw 18650, napięcie wynosi 11,1V a pojemność 4Ah.
Hej, latarka świeci ponad 1h w max, pobór prądu wynosi wtedy 3A, minimalne zejście to 0,25A poboru z aku. Cała latarka jest z PA6, głowica się równomierne nagrzewa gdyż dioda jest przylutowana bezpośrednio do miedzianego modułu o średnicy 27mm i wysokości 20mm, nie ma tu problemu z odprowadzaniem ciepła.
Zamieszczam fotki po zakończeniu pracy, latarka w kolorze czarnym, w zakrętce kapsułka z trytem pełniąca rolę lokalizatora, waga całkowita wraz z akumulatorami wynosi 850g jak dla mnie nie jest to problem, przy tych gabarytach myślałem że będzie znacznie więcej.
Latarka pojechała dziś w długą podróż do swojego właściciela, mam nadzieję że będzie mu dobrze służyła. To że latarka powstała to nie tylko moja zasługa, przysłużyło się kilka osób, Calineczka, Edim, Romanroman .
- Calineczka
- Kontakt:
- romanroman
