Dla Kodiego
co i jak zrobiłem...
Post autor: DNF »
To "pokrętło" to włącznik z potencjometrem.
rafalklis
Post autor: rafalklis »
DNF pisze:To "pokrętło" to włącznik z potencjometrem.
Czy dobrze rozumiem? :
Latarkę włącza się przyciskiem. Moc regulujemy potencjometrem, który działa jak pamięć trybu. Czyli po wyłączeniu i włączeniu latarki mamy tę samą moc.
midi
Post autor: midi »
Hej, z jednej strony mamy potencjometr do regulowania jasności, od dołu jest włącznik latarki.
Dioda jest przylutowana bezpośrednio do miedzianego modułu, driver to murata zmodowana przez Edima , prąd ustawiony jest na 8,2A w diodę, sterowanie układem odbywa się przez mosfet co pozwoli na bezproblemową pracę włącznika. Zasilaniem będzie pakiet składający się z sześciu ogniw 18650, napięcie wynosi 11,1V a pojemność 4Ah.
rolex24
Post autor: rolex24 »
to jakies marne ogniwa jesli 4Ah
wojtek_krakow
Post autor: wojtek_krakow »
6 ogniw 2000mAh - spięte równolegle (stąd 4000mAh /2x2) po 3 sztuki szeregowo (stąd 11,1V / 3x3,7V)
Więc to normalne ogniwa ;)
rolex24
do takiego zestawu to nie sa normalne ogniwa .powiny byc z 2600 -2800 czyli 5200-5600 lacznie
wojtek_krakow
Ok, rozumiem co miałeś na myśli, w sumie racja.
Tylko te ogniwa 2Ah są śmiesznie tanie i łatwo dostępne, więc i dużo ludzi je stosuje.
rolex24
niestety na allegro ogniw 2000 brak a i 2200 sony juz ciezko dostepne
generalj
Post autor: generalj »
hej!jak długo świeci ta latarka przy 4ah i 11,1V ?pozdrawiam.jarek.Ps.do jakiej temperatury się nagrzewa głowica?-da się to trzymać w ręku??z czego jest radiator ?pozdrawiam.jarek
midi
Post autor: midi »
Hej, latarka świeci ponad 1h w max, pobór prądu wynosi wtedy 3A, minimalne zejście to 0,25A poboru z aku. Cała latarka jest z PA6, głowica się równomierne nagrzewa gdyż dioda jest przylutowana bezpośrednio do miedzianego modułu o średnicy 27mm i wysokości 20mm, nie ma tu problemu z odprowadzaniem ciepła.
Zamieszczam fotki po zakończeniu pracy, latarka w kolorze czarnym, w zakrętce kapsułka z trytem pełniąca rolę lokalizatora, waga całkowita wraz z akumulatorami wynosi 850g jak dla mnie nie jest to problem, przy tych gabarytach myślałem że będzie znacznie więcej.
Latarka pojechała dziś w długą podróż do swojego właściciela, mam nadzieję że będzie mu dobrze służyła. To że latarka powstała to nie tylko moja zasługa, przysłużyło się kilka osób, Calineczka, Edim, Romanroman ;) .
karlosboy
Post autor: karlosboy »
Seksowna sztuka ;-)
Pozostaje teraz czekać na opinie właściciela i może jakieś fotki z terenu do tego :)
Calineczka
Post autor: Calineczka »
:o
Czekam z niecierpliwością kiedy Kodi pojawi się w Gdańsku :mrgreen:
Świetnie się prezentuje ale MUSZĘ zobaczyć ją w NOCY :mrgreen:
kodi
Post autor: kodi »
Wow... Resztę powiem jak do mnie dojdzie. Na razie zbieram szczękę z podłogi...
romanroman
Post autor: romanroman »
karlosboy
kodi, aż tak powaliła na kolana, że do dziś brak wpisu ? :razz:
