Kolejna lampka zaświeciła własnym blaskiem.
Diody 3xp-g łączone szeregowo zasilane 1A z driverka sku 26108.
Całość wykonana z aluminium PA6, wewnątrz body schowany włącznik elektroniczny na zewnątrz wyprowadzony mikroswitch.
Zasilanie poprzez złącze kątowe DC 2,1/5,5 jak dotychczas żadnego rozłączenia pod wpływem drgań i silnych udarów. Body uszczelnione oringami z dwóch stron więc szczelność na bardzo dobrym poziomie tym bardziej po zastosowaniu grubej odpornej na uderzenia szybki. Gotowe krążki z wskaźnikiem akumulatora na trójkolorowym ledzie czekają do zamontowania ale to podczas anodowania.
Przy 100% lampka pracuje 2 godziny ale przy połowie mocy wystarcza na normalne wypady. Do kompletu poleciał pakiet 3s, balanser oraz uchwyt sku 15342
Kolejne projekty już czekają na biurku min. 2xpg o osobnej krótkiej i długiej optyce, 3xpg oraz pojedyncze xpg a wszystko w mocnych idioto odpornych obudowach.
Wybaczcie niską jakość zdjęć ale zleceniodawca naciskał i nie było czasu na sesje przed odbiorem xD
Wkrótce kolejne zabawki ^^ Pozdrawiam.
Lampki od Alexa
Witamy. No nieźle się to body prezentuje Ale kilka uwag bym miał:
- Masz może aparat który zna taki parametr jak ostrość?
- Co to za szybka? Chyba nie plexi? Plexi za niedługi czas zrobi się mleczna.
- To gniazdo DC 2.1/5.5 to nie jest dobry wybór. Miałem też ich używać ale po wielu próbach wybrałem inne (szybko pojawiają się problemy ze stykiem i przerywaniem przy wstrząsach).
Ogólnie więc wnioskuję o lepszej jakości zdjęcia bo skorupka bardzo fajnie wygląda
- Calineczka
- Kontakt:
Przykro mi ale dopiero raczkuje w tej dziedzinie i jeszcze nie dorobiłem się luksomierza. Nie odważyłbym się użyć plexi do tego, zastosowałem szklaną szybkę która ma 4mm i jeszcze żadne katowanie jej nie było straszne. Taki był zamysł projektu wszystko odporność na razie szukam dostępu do dobrego szkła kryształowego z powłokami AR lub innego które da nacieszyć oko.
Gniazdo DC muszę obronić dostałem sztuki które siedzą niezwykle pewnie i nawet przy zjazdach w górkach jeszcze mi się nie wypięły, w środku są trzy mocno dociskające blaszki plusem jest wtyczka kątowa która przenosi drgania w poprzek gniazda więc się samo nie wysuwa. Myślałem by je odrobię przerobić poprzez podtoczenie malutkiego rowka na zewnętrznym styku tak aby blaszki z gniazda zatrzaskiwały sie na nim. Jak pomyśle nad pewniejszym mocowaniem to oczywiście zastosuje bez namysłu.
