Jaka latarka halogen - Led , na akumulator
Witam wszystkich serdecznie.
Znalazłem informację, ze na tym forum można dowiedzieć się naprawdę dużo o latarkach więc szybko się zarejestrowałem. I od razu prośba. Szukałem trochę ale już sam nie wiem.
Chcę kupić latarkę, nie za drogą ale tez nie byle co taniego, której będę używał do oświetlenia ciemnych pomieszczeń, piwnicy, w ogrodzie ( ok 100 m). Zasilanie na baterię AA, albo by była możliwość ładowania a więc na akumulator.
Tylko czy halogen czy led ? Jeśli led to raczej ciepłe światło. W miarę odporna na wilgoć ( jak wpadnie w śnieg by nie przestawała świecić )
Dlatego proszę o porady jakie modele , co polecacie.
W takim razie, jesli kupowac w PL to nie pozostaje nic innego jak Latarka iTPlight SA2 Eluma dla forumowiczow chyba jakas znizka jest wiec z malym naciagnieciem budzetu sie zmiescisz. Niestety barwa diody zimna, z ciepla nie produkuja. Do 100 zl nie kupisz nic z ciepla dioda chyba ze jakas chinska latarka z wymieniona dioda ale na to juz nie dostaniesz gwarancji.
Po pierwsze witaj
Po drugie - halogen zasilany z AA? Może jeszcze w kompaktowej obudowie?
Powiem tak: tu masz spory wybów czegoś co zostało nazwane "szperaczami": https://www.hurt.com.pl/?o=shpc&i=96 - są tu nawet halogeny. Ale przyznam się, nie testowałem, może ktoś inny na ten temat się wypowie. Sam osobiście nie chciałbym łazić z czymś takim do piwnicy, wolałbym kompaktową latarkę w kieszeni.
Po trzecie, jeśli chodzi o latarkę to nie warto ograniczać się tylko do zakupów krajowych bo faktycznie będziesz miał problem by w tej cenie kupić coś:
A - skutecznie oświetlające teren na 100 metrów lub choćby pozwalające skutecznie na te 100 metrów oświetlić określony obiekt...
B - zasilane AA,
C - z ciepłą barwą światła,
D - no tu już nawet nie mówię o kwocie ...
Powiedzmy sobie szczerze - latarki na 1xAA a nawet 2xAA, a takie raczej wchodzą w grę przy tym budżecie (a nie takie na 4 lub 6 x AA) będą miały problem z naprawdę efektywnym świeceniem na 100m. Serio. To znaczy poświecisz, nawet zobaczysz że to co na 100 metrach zostało oświetlone, ale czy to będzie dość jasno... hmmm... Dla przykładu popatrz sobie na zdjęcia pokazujące jak świecą w dal latarki o róznym rodzaju zasilania robione przez tego samego producenta. I to nie byle jakie tylko Quarki od 4Sevens: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2719
Tylko czy to aby na pewno ma być 100m? Często określamy tak gdy wiemy, że "jest dość daleko" ale jak zmierzymy faktyczna odległość to metrów jest troszkę mniej...
Wprawdzie sprzęt ściągany z Chin ma zazwyczaj jakieś mniejsze lub większe problemy i nie zawsze dostajesz dokładnie to co chciałeś kupić (ogromna zmienność jakości wykonania i parametrów sprzętu o tej samej nazwie), ale masz o wiele większy wybór w zakładanej kwocie.
Ewentualnie coś w forumowym sklepiku może się trafi...
B - zasilane AA,
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 1970, 01:00 przez Pikom, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr.
Pikom
Pikom
Tematów pod tytułem "latarka do 100 złotych" jest całkiem sporo, ale postaram się coś wybrać - na razie bez szczególnego nacisku na ciepłą barwę światła...
A wspomniane wątki "do 100..." lub blisko tej granicy masz choćby tu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=4742
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=4729
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3994
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=4266
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=4218
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2039
Pytanie zasadnicze - czy chcesz i umiesz troszkę samemu pomajsterkować?
Do stu złotych powinieneś zmieścić się na przykład z Romisenem RC-G2 (1xAA) z wymienionym sterownikiem (wymianę trzeba zrobić samemu lub uprosić kogoś...), albo latarkę w rodzaju UltraFire U4-MCU czy Romisen RC-U4 zasilaną na 3xAAA z opcją zasilania z ogniw litowo-jonowych 18650. Tu masz linki do opisów tego typu rozwiązań:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3164
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1414
Podobne latarki można dostać i w kraju (trochę drożej) i na DX.
Ostatnio ktoś inny prosił mnie o opinię w podobnej sprawie i podałem mu też inne rozwiązanie, czyli zakup czegoś z tego typu światełek, po dokupieniu ładowarki i ogniwa 18650:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1934
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=4186
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=226
Te ostatnie są na tyle niedrogie, że dużo łatwiej będzie zmieścić się w rozsądnej kwocie z ogniwem i ładowarką, jednak z całą pewnością przekroczy to kwotę 100 PLN.
Pozdr.
Pikom
Pikom
