Zabawy soczewką asferyczną- zasięg, że eh
Jakoś mnie podkusiło pobawić się soczewką asferyczną- znana- ale , może, troszkę inne podejście.
Chodziło mi nie o Maga z soczewka, ale coś, co można wsadzić do latarki (w moim przypadku) łykającej moduły D26 (ja mam alfę, ale pasuje Ultrafire 502 i pewnie wiele innych)
Założenia: proste dodanie czegos do lampki nie idąc w MOC, co jedynie troszkę poprawia zasięg, ale uzyskanie niezłego zasięgu używając tego co się m- no prawie..ja dodałem a w zasadzie wymieniłem szybkę na soczewkę asferyczną- tanią, bo (w moim przypadku ino parę zeta). Co dostajemy po czymś takim- ano bardzo brzydkie światło- widać bebechy diody, ale zasięg świecenia rośnie duuużo.
Ja użyłem takie soczewki- no taniośc i szkło a nie jakiśtam plastik
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5297
Miałem jedynie problem ze średnicą- moja alfa jest lekko nietypowa- ma szkiełko 27 a nie 28mm średnicy- cóż, 10 minut szlifowania dremelem z kamieniem i wlazło do głowicy.
I jakieś tam fotki na szybko
ot widac bebechy diody- tutaj przepalone- ale tak aparat mówił, poprawię to potem w lepszych warunkach- w realu widać moduły diody i druciki wręcz...
Teraz powórnanie identycznego modułu, identyczna ekspozycja
szybka
soczewka
róznica raczej jest widoczna...bebecy diody chyba też...
Ot jest to jedynie test, czego- hmm- sam nie wiem- zabawa może- ale zasięg dostaje sie niezły...bardzo niezły a jednocześnie w prosty sposób można wyjąć soczewkę i dać szkiełko z lampki- wracamy wtedy do pierwotnego jej charakteru i użyteczności.
ps
Przy okazji udało mi się przekroczyć cholerną granicę 10k luxów z 1m - wyszło 11500
szybka
soczewka
ps
- Calineczka
- Kontakt:
Hehe płyną do mnie dwie sztuki dokładnie tej soczewki Znalazłem zastosowanie dla mojego cuda z allegro. Dioda ssc p4 i własnie ta soczewka. Do tego głowicą bedzie można regulować fokus +- 2 obroty. Ciekawy jestem efektu. Pawle patrzyles jak bedzie bez refa? podejrzewam że wtedy zniknie ci dużo światła pobocznego i zostanie sam obraz bebechów. Może byś pokombinował ze zmiana ogniskowej dało by sie uzyskać mniejszy spot?
hihi- ćwiczyłem już to- podejrzewam , że ta soczewka była specjalnie robiona pod kątem używania z refem - ref jednak zbiera sporo światła (inaczej by sobie poszło w bok-w body), soczewka prawie idealnie pasuje do refa z DX.
Ale testowałem przed chwilą jak to świeci bez refa- kijowo powiem - jeśli soczewka jest blisko diody, to jest duża jasna plama, jeśli daleko, to dużo światła ucieka na boki i też jest rozmazana plama.
Okazało się , że idealną odległością soczewki od diody jest właśnie ref + ok 0.5mm (podłożyłem chwilowo drucik pomiędzy ref a soczewkę jako dystans) - wtedy widać ładnie strukturę diody i promień jest najmniejszy a co za tym idzie najjaśniejszy
Ale oddalając soczewkę (lub zbliżając) strumień światła się szybko rozlewa i rozmywa- ot EDC się bardziej robi
Ale ja to robiłem w celach poznawczych, dla zabawy oraz czasem coby mieć throwera (zawsze można szybkę z powrotem dać) - ot takie założenie było. Możliwe, że uda się lepiej skupić promień-bez zniekształceń, no ale nie wiem jak, może z inną diodą , która nie jest tak bardzo strukturzasta ?
Ahha- soczewka pewnie zabiera sporo światła- no grube szkło, brak powłok...
ps
w sumie odblaski może i stąd są, że w alfie soczewka jest cała schowana w głowicy- nic nie wystaje i nie jest pewnie idealnie prostopadle do osi latarki (szlifowanie na szybko nie było idealne) - zobaczę (oby za tydzień) jak się zachowa to w Trustfire T1- jak w końcu DX wyśle mi ją.
ps
Pawlesz, przekonałeś mnie do zabawy z tą soczewką - właśnie wczoraj do mnie przyszła.
Faktycznie z latarki robi się świecący kwadratowo rzutnik struktury, ale za to niesie to, że hej!
Jak dziś wieczorkiem zrobię fotki, to wrzucę na forum.
Co prawda w alfie mam Cree P4, ale mimo to throw wychodzi przyzwoity.
Mi soczewka pasowała idealnie - żadnego piłowania - wszystko spasowane jak należy.
Trochę gorzej wygląda spill.
Wychodzą bardzo wyraźne wzorki od faktury lustra (OP).
Mocno widoczny jest też ciemny pierścień wokół samego spot`u.
I niebawem wrzucę zdjęcia throw`a, ale niech się trochę ściemni...
Odległość ok. 15m - ulica dość widna (sporo jasnych latarnii):
Odległość ok. 40m - jw.:
Flagiusz
a co byś mi poradził - ja mam większą latarkę, to wygląda mniej więcej tak, masz może pomysł jak by zamontować soczewkę do mojej latarki ?df pisze:Ja odkręciłem głowicę, wyjąłem szybkę i w jej miejsce wstawiłem soczewkę wypukłą częścią na zewnątrz.Sebek pisze:jak zamontować taką soczewkę ?
Wszystko idealnie pasowało.
