Trzy latarki z DX.
Trzy latarki z DX.
Na początek witam serdecznie wszystkich.
Chciałbym zakupić trzy latarki z DX.
1. Mocna latarka coś w stylu throwera, używana jako patrolówka na ogniwa 18650 do 40$.
mój typ to: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8672
2. Latarka kieszonkowa używana w drodze do pracy z mocnym światłem i trybem hi-low na ogniwa 18650 do 20$
nie mam za bardzo swojego typu....
3. Latarka kieszonkowa używana w drodze do pracy dla dziewczyny z pojedynczym lub podwójnym trybem
na ogniwa 18650, 14500 + AA do 15$, dobrze gdyby można było wsadzić AA w razie braku naładowanych aku.
mój typ to: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36024 lub http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.31731 - droższa ale czy warta róznicy?
4. Akumulatorki:
- 18650 - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20392
- 14500 - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26124
- ładowarka uniwersalna - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.47222
Latarki maja działać od razu bez żadnych modyfikacji.
Chciałbym żeby tryb high nie był w latarkach jakoś ograniczony lub żeby nie okazało się,
że można go używać tylko parę minut ze względu na wysoka temperaturę.
Całość nie może przekroczyć 100$.
Bardzo proszę o wszelkie sugestie i porady.
4. Akumulatorki:
Ostatnio zmieniony poniedziałek 25 paź 2010, 14:57 przez wwd, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam latarki z pkt. 3. Obydwie ze stali nierdzewnej, ale wykonanie zupełnie inne. Droższa jest znacznie ładniejsza (błyszcząca, wypolerowana, generalnie inny standard), ale też większa przez co również cięższa (a obydwie ze stali nierdzewnej, więc samo to już robi swoje). Bardziej pasuje do damskiej (niemałej ) torebki, niż do kieszeni. Za to drugą nosiłem przez jakiś czas w spodniach i nie narzekałem (dodam, że podobają mi się stalowe latarki! ).
Jak wieczorem znajdę czas, to spróbuję pomierzyć prądy i luksy.
Dubito ergo sum!
Czytałem test latarek na http://forum.fonarevka.ru/showthread.ph ... anguage=pl i spodobało mi sie światełko generowane przez MTE M3-2. Czy Aurora WF-600 bardzo rózni się od tego MTE pod względem jasności i zasięgu?
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy TrustFire F22 Stainless Steel Cree XP-ER2-WC zasilany przez AA będzie generował mniej światła niż w przypadku zasilania przez 14500? Czy może jasność jest ta sama w obu przypadkach a tylko skraca sie czas świecenia?
Pomiaru prądu w diodę nie dokonywałem.
Przy pomiarach mierzyłem z pominięciem włącznika (stykałem od razu do płytki drivera).
Przy 14500 na high to można nią wodę gotować (kolega chciał być twardy i potrzymać z 3 min to miał oparzenie na 2 tygodnie )
Na AA idzie ją jeszcze utrzymać
Jeżdżąc na rowerku na Eneloopach na high jest trochę ciepła a na 14500 już na medium jest dosyć ciepła. A na high cała płonie
Według mnie ten driver na 14500 na poniżej 50% wydajności.
[ Dodano: 1 Listopad 2010, 19:14 ]
Dobra, wyciągnąłem ją i pomierzyłem (tryb high)
naładowane 14500 ogniste - 1.2A, czyli realnie 1A
Eneloop - 1.7A, ale tym się nie sugerować, bo ta latarka je genialnie skatowała, 1A oddają przy napięciu o 200mV mniejszym od nowych (w całej charakterystyce wyładowania)
Tak czy siak nie nadaje się na 14500 w wysokim, bo nie idzie jej trzymać za głowicę (reszta jest zimna - nie ma to jak przewodność cieplna stali kwasoodpornej ), na med jest fajny ogrzewacz do rąk, a na low po prostu świeci.
Na eneloopach świeci słabiej od 14500 na każdym trybie
high 2A, wykańcza akusy
med 1A, wykańcza akusy
low 0.5A, tak, też wykańcza akusy
barney, Twoja wypowiedź nijak się trzyma całości..
Mówisz, że ją wyciągnąłeś i zrobiłeś pomiary, ale te wyniki są nadal dla prądu pobieranego przez lampkę, a nie oddawanego w diodę.
Dalej piszesz, o słabym przewodnictwie ciepła przez stal kwasoodporną, a później piszesz, że niezły kaloryfer z niej..
Coś tu nie gra.
Coś tu nie gra.
Ona nagrzewa się tylko w miejscu diody i refa i tam jest piekielnie gorąca, za refem/gwintem jest zimno i oto mi chodzi, przepraszam, może wyraziłem się nieprecyzyjnie.
Z dostaniem się do piguły z diodą, driverem i refem jest trochę problemu, po za tym, nie pamiętam czy można było prosto wykręcić ref i dobrać się do zasilania diody, więc tego na razie nie zmierzę, może jutro znajdę czas jak będzie jeszcze widno.
Przy zasilaniu z baterii lub akumulatorków AA świeci zauważalnie słabiej niż przy zasilaniu z 14500, różnica jest minimum 50%. Tryb Hi przy zasilaniu z 14500 to max 5 min, później gotuje się dioda a przednią część latarki ciężko utrzymać w ręce. Obudowa latarki nie nagrzewa się równomiernie, jest duża różnica temperatury między częścią z diodą i driverem a resztą z wyłącznikiem i akumulatorkiem. Nie ma też ochrony przed nadmiernym rozładowaniem a zauważalny gwałtowny spadek jasności następuje dopiero przy rozładowaniu do ok 0.7V. Nie wsadzaj tam 14500 bez protekcji a z AA też musisz uważać na nadmierne rozładowanie.wwd pisze:Mam jeszcze jedno pytanie. Czy TrustFire F22 Stainless Steel Cree XP-ER2-WC zasilany przez AA będzie generował mniej światła niż w przypadku zasilania przez 14500? Czy może jasność jest ta sama w obu przypadkach a tylko skraca sie czas świecenia?
